Помогите с подключением противокражных ворот
Сообщение Илья174 »
Ребята. Похожая проблема. Система UT-202, 2 рамки. Документация, выложенная выше помогла, но не полностью. Не ясен алгоритм настройки системы. Т.е. что-то типа такаго: 1 - разместить рамки на расстоянии 1.4 м, 2 - посмотреть на светодиоды такие-то, если горят, то... и т.д.
Путем экспериментов я добился, что на расстоянии примерно 1 м между рамками система реагирует на датчик, но не всегда, и скорость реакции не велика. Если расстояние больше, то загораются 2 светодиода, свидетельствующие о интерференции, смена частоты модуляции со 180 на 150 Гц ситуацию не меняет, на рабочую частоту 10МГц не мошу уйти, т.к. уже закуплены датчики на 8,2 Мгц.
Нужен АЛГОРИТМ правильной настройки системы.
Сообщение Yevgeny »
djafart800 и Илья174
Чем закончились Ваши истории?
У меня ситуация такая:
Продавцом сиcтема позиционировалась как "АНТИКРАЖНЫЕ ВОРОТА NUDA", но платы абсолютно не похожи
Похоже на "АНТИКРАЖНЫЕ ВОРОТА UT-202" со сборкой плат от разных комплектов.
Плата передатчика (без обозначений) - похожа на "TX-3800+", "TE6-1".
Плата приемника "E7" - не похожа ни на "RX-3800+", ни на "RX-3800+pro", а что-то среднее между ними и "RX-4800+proDSP" и "RE-6"
Нужно описание на плату приемника "E7" или хотя-бы назначение подстроечных резисторов VR, контрольных точек TP, джамперов JP и переключателей SW1 на ней.
(95.97 КБ) 1157 скачиваний
(92.89 КБ) 979 скачиваний
Сообщение Yevgeny »
Более похож на плату "E7" приёмник (модель 4200)
http://service.mercury-equipment.ru/?p=106
Инструкции по настройке противокражных ворот
конкретно:
http://service.mercury-equipment.ru/fil ... 3-4200.pdf
К сожалению там не фото плат, а лишь рисунки PCB и не все позиционные обозначения совпадают.
На плату приемника из:
http://service.mercury-equipment.ru/fil ... 5-3300.pdf
к сожалению вообще нет ни фото, ни рисунка.
Сообщение Yevgeny »
Еще несколько ссылок на сайте:
http://www.antikraza.ru/instructions/in ... kh_sistem/
Инструкции для радиочастотных систем
Руководство по настройке оборудования защиты от краж UT 202
Инструкцию по настройке систем серии СУПРА и ПАНДОРА с электроникой W6
Схему подключения систем серии СУПРА и ПАНДОРА с электроникой W6
Технические требования для правильной установки оборудования торговой марки СТОРКОНТРОЛ
Инструкцию по эксплуатации радиочастотной системы защиты от краж
Сообщение Электpониk »
Имеются ворота Crosspoint XR-23G. Подскажите зачем у них две антенны у приемника и две у передатчика? Одна провода черного цвета, другая красного. Попросили проверить работают они или нет. Эти две антенны нужно подключить в параллель на плату или нет?
