Форум РадиоКот • Просмотр темы - Keenetic Giga не работает LAN
Текущее время: Ср июл 16, 2025 22:29:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]    , , 3, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Keenetic Giga не работает LAN
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2017 11:09:56
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -2
belokuriha, спрячь ссылку по нормальному, невозможно же читать с таким диким горизонтальным скролом
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 13:34:15
Такой флюс пойдет ???
Flux Grease RMA-223 10cc или 10cc AMTECH NC-559-ASM может ссылку кинете на нужный. Спасибо.
На этом же сайте нашел форум по флюсу вот такой рекомендуют AMTECH RMA-223, его и закажу.
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2017 08:37:34
Доброго времени.
Имеется keenetic giga. Штатно умер порт в проце, который отвечает за связь с коммутатором.
Есть большое желание использовать его как коммутатор (в принципе сейчас он уже так и работает)
Но напрягает проц который продолжает работать, врубать wifi и просто греть окружающую среду. Греется серьезно градусов до 60.
Думаю сдуть его с платы чтоб не мучился, но вопрос не формирует он каких либо сигналов для нормальной работа AR8316-AK1E?
Искал по нему дату но не нашел ничего путного. Может у кого есть? Хотя бы распиновка с описанием?
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2017 20:15:33
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5959
Естественно формирует. После инициализации процессор конфигурирует нужным образом свитч (скорость портов, VLAN-ы, изоляцию и т.д.). Если задействовать bootstrap пины свитча (аппаратная конфигурация при инициализации) то можно использовать свитч без процессора, но для этого требуется аппаратная модификация (допайка нужных перемычек/резисторов на bootstrap пины).
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2017 08:16:21
Согласен. Немного не правильно выразился. Необходим ли он, потому как если в работе вырубить питание роутера и затем включить, сеть мгновенно подхватывается продолжает работать секунд 15-20.
Потом видимо проц начинает конфигурировать и конект с портами вообще прекращается и появляется только через минуту.
Получается что до того как проц полностью проснулся коммутатор работает.
Т е по умолчанию он уже сконфигурирован? Присутствую/не нужны перемычки?
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2017 19:02:53
Вообщем охота пуще неволи.
Удалил я rt3052f с поверхности keenetic giga, коммутатор работает. Интерфейсы определяет 100/1Gb.
Допайка не нужна.
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2017 19:45:07
Лежит аналогичный аппарат уже год с аналогичными проблемами. Решил его подлечить. По Wi-FI связь есть, менял настройки, но по проводам не пингуется. LAN - нет.
Все лампочки горят-светятся как надо при подключении проводов. Но только коннекта по LAN нет. Atheros AR8316-AK1E перепаял. Ничего не изменилось. Погрел феном RT3052f первый раз - перестал гореть светодиод "питание", прогрел второй раз - светодиод "питание" начал работать. Подключил LAN - комп стал определяться. В интернет - центре виден номер порта, в которое произведено подключение компа по LAN. Пошел обмен, но по прежнему нет пинга через LAN. По Wi-FI все работает. При подключении сетевого разъема в LAN1 и подключения компа в другие LAN2, 3, 4. Комп имеет выход в инет. Пока временно аппарат ожил. Попробую заказать RT3052f и перекатать. Только есть сомнение какой брать. RT3052f, на второй строке TPSB885D9. Другой RT3052f, нв второй строке P2M1620D0. На моем указано RT3052f, вторая строка TPHA762D9. Сам склоняюсь к покупке - RT3052f, на второй строке TPSB885D9. Пока не разобрался о чем гласит вторая строка.
Почему вспомнил про данный девайс? Просто уже от 3-4х человек в течении пары недель слышал про такую кончину аппарата. Видно популярная была моделька.
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2017 21:41:06
Рейтинг сообщений: 34
Вторая строка - номер партии. Роли не играет.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2017 21:53:26
Карма: 142
Это не совсем так.
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2017 23:25:39
Нууу ... Не знаю ... Ревизии указывают в явном виде в обозначении чипа - L7805CV, L7805HV, 78L05, 78M05.
Сегодня перебирал горсть полевиков HY1808, так там на каждом эта, по-Вашему, ревизия - другая. Если найдете в паспорте RT3052F упоминание о RT3052F ревизии TPSB885D9, или RT3052F ревизии P2M1620D0, или RT3052F ревизии TPHA762D9, поделитесь, пожалуйста. Самому интересно.
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2017 08:17:14
Лечение прошло на оценку 1. Утром на аппарате горит только питание. А еще вечером я сидел в интернете через модем и был подключен к кенетику по витой паре. Заметил, что когда получал пакеты обмена по витой паре, то попробовал зайти в веб-конфигуратор. Подключался почти минуту и просил ввести пароль, но после ввода пароля выдавал ошибку и перезагружался. Верно в постах выше записано, что помогает временно. Но что с ним происходит всего за одну ночь? Буду заказывать RT3052f и после реболинга продолжу эксперименты. Всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2017 09:37:05
Карма: 142
Чтож, смотрите сами:
SemenovFanat писал(а):
P3P1920D9
Толямба писал(а):
TPSB885D9
Толямба писал(а):
P2M1620D0
Толямба писал(а):
TPHA762D9
:wink:
Полевики и прочее неудачный пример, там да, дата и номер партии, иногда страна производства. У специализированных многофункциональных БИС во "второй строке" иногда защифровано гораздо больше (версия прошивки, аппаратная ревизия чипа, и т.д. и т.п.)
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2017 21:54:51
korob писал(а):
D0 D9
- это упоминание уважаемого Толямба, даташит (паспорт) на RT3052F о подобном умалчивает :) .
справедливо в отношении компьютерных чипов/процессоров, и информация о подобном не засекречивается. Что касается RT3052F, то о подобном всезнающий гугль умалчивает, видимо, это не более, чем технологические метки, номер производственной линии, например. Буду благодарен за предметное опровержение моей ошибочной версии на конкретном примере :))) .
Лечение
процессора, у которого отвалился порт, отвечающий за динамические IP LAN, процесс увлекательный, но бесполезный.
Обыкновенная магия, не более :) .
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2017 19:04:36
Скажите, кто-то перепаял RT3052F? Какой результат?
Я заказал из Китая, RT3052F приехал, мне его перепаяли... Перестал работать wi-fi, DHCP не работает и по локалке на больше не входит... Индикаторы питания и wi-fi не горят. Такое ощущение, что проц либо не работает, либо припаяли криво! Зато если подключить WAN, то работают LAN с IP-адресами от провайдера. Доступ в интернет есть, но радости теперь от такого варианта тоже мало.
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2017 19:39:35
Тоже жду с китая процы, как поменяю отпишу. Вот подвернулось интересная вещица, если Гига не заработает то думаю взять.
https://ru.aliexpress.com/item/english- ... 12955.html
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 17:22:45
Сообщаю о проделанных экспериментах. Для чистоты эксперимента, RT3052f заказывал у двух разных китайцев. С какой маркировкой хотел, у китайца такого не оказалось. От первого пришли с данными второй строки PAX8350D9 и P2T4520D0. От второго PAN7420D0 и PAX8340D9. У друга имеется большущий опыт по пересадке таких элементов (для исключения кривой пайки и прочих чудес), вот и занялись. Результат: впаяли старый RT3052f. У четырех китайских, не на одном не горит питание, нет wi-fi и LAN. Все четыре плохие? ужжжассс. Повреждение RT3052f при пересадке исключается. Родной впаяли и ведь работает, хоть и без WAN. Жаль не опробовали при выпаянном проце. Мысль пришла позже. Хоть план производства работ составляй. При пересадке RT3052f присутствовал лично. у msp888 хоть частично он ожил, хоть и без индикации. Похоже пациента проще в мусорку. Была надежда на оживление, но пропала. Прошивал ли кто кенетика на программаторе? TL866 и переходник для MX29LV640EBTI-70G уже у друзей отыскал.
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2017 16:17:33
Подниму тему.
Кто какие ревизии проца успешно ставил?
Каким программатором прошить MX29LV640EBTI-70G?
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2017 13:07:24
Рейтинг сообщений: 1
Всем привет.
Обратите внимание на это видео (https://www.youtube.com/watch?v=izC-eCpy5ts) и подпись к нему. Заказывая RT3052f из Китая, обязательно по приходу прозвоните ноги. Если все в КЗ (а мне пришли 3 камня от разных продавцов и у всех одна и та же картина) - соответственно, не тратьте время на перепайку. Догадываюсь, что все дешевые камни (в пределах 200 р/шт) такие. Я заказал камень за 500 р, продавец божится, что оригинал. Придёт, поставлю, отпишусь, укажу ссылку на лот.
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2017 18:53:54
imagic, спасибо за идею и видео. сам видно на радостях, что сейчас обязательно заработает, не проверил контакты. Стоимость действительно до 200 руб/шт. Когда заказывал, дороже и не было. Честно сказать, что все никогда не упомнить. 4 камня и все в мусорку. Пищат аналогично как на видео. Сейчас претензии высказывать бесполезно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2017 08:37:33
Ничего подобного! Спор можно открыть в течение полугода с момента оформления заказа. Не отчаивайтесь и вперёд!
