- diman_d
- Друг Кота
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
В про как раз жесткие и применяют. ВЧ-СЧ драйверы из металла, НЧ диффузорники армируют различными добавками. MAG1201 гляньте, как раз такой.
В моей конструкции короткий СЧ рупор, это небольшая нагрузка, поэтому все равно какой динамик стоит.
Киловатт в рупоре?!
Да у меня окна вывалятся, пожалуй!
Это для больших залов...
- diman_d
- Друг Кота
Максимальную пишут ту, которую способна выдержать катушка. Динамик исчерпает свой ход на гораздо меньшей мощности, это зависит от оформления.
На моём альфарде написано 200w, но более 50-ти уже нежелательно подавать.
Так рупор, по идее, должен заметно уменьшать амплитуду колебаний диффузора...
Так же, как ТЛ, к примеру.
- diman_d
- Друг Кота
Не так. Может развить то же давление, при меньшем ходе.
Динамик в рупоре играет громче. Чтобы вернуть ту громкость, которая была без рупора, можно подать на динамик меньшую мощность, будет меньше ход. Вот в чем смысл.
ТЛ это другое, это оформление по характеру работы самое близкое к фазоинвертору. И тут да, на частоте настройки ход динамика уменьшается, как у фазоинверторного оформления.
Последний раз редактировалось diman_d Вс мар 19, 2017 09:38:33, всего редактировалось 1 раз.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Классные конструкции делаете
Творческие натуры
Что такое шаговое напряжение?
- Slabovik
- Друг Кота
Тут нужно въехать в фишку, что рупор - это акустическая линза (не совсем корректно, но по сути похоже), которая сужает диаграмму направленности излучения, за счёт чего и повышается звуковое давление по оси АС. Естественно, всё это действо частотозависимо...
diman_d, а динамики где брали? Их вроде не выпускают более...
Не похоже... Скорее, рупор - это нечто вроде согласующего трансформатора, повышающего КПД системы...Slabovik писал(а):Тут нужно въехать в фишку, что рупор - это акустическая линза (не совсем корректно, но по сути похоже), которая сужает диаграмму направленности излучения, за счёт чего и повышается звуковое давление по оси АС...
- diman_d
- Друг Кота
Почему не похоже? Похоже, как раз оно и есть.
Покупал давно, в местном магазине. Магазин может привезти на заказ, если есть на основном складе. В интернет-магазинах встречал, еще попадается. У поляков можно купить под брендом Fonics, через Калининградских посредников. Один местный кот даже купил, но на связь не выходит.
- Hood-совет
- Это не хвост, это антенна
Вот это метафора!as265 писал(а):Отодралось, но с большим трудом, как будто бы фараон в гробу очень хорошо заперся.
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Да вот такая метафора.
А по поводу "димандэ и гробы" - некие давние комментарии были касательно неких безапелляционных заявлений про "быстрый бас" или что-то такое, и про человека, который назвал четвертьволновой резонатор своей фамилией.
- diman_d
- Друг Кота
Какой человек назвал ЧВР своей фамилией?
- HariusHek
- Друг Кота
Больше напоминает не линзу, а фокусирующий отражатель по форме. Но с учётом резонанса воздуха в объёме. Чай не оптика.Slabovik писал(а):Тут нужно въехать в фишку, что рупор - это акустическая линза (не совсем корректно, но по сути похоже)...
- Slabovik
- Друг Кота
Верно, но опять же с учётом соотношения длин волн к размерам устройства. В оптике и СВЧ оно как раз пренебрежимо малое (или большое - смотря чего к чему относить). Но суть всё-равно одна - причиной увеличения давления является фокусировка.HariusHek писал(а):Больше напоминает не линзу, а фокусирующий отражатель по форме
А чем классические АС плохи, зачем все эти рупора
- Slabovik
- Друг Кота
Начнёшь работать со звуком на открытом пространстве - быстро поймёшь
Классические АС рассчитываются в основном для работы в помещениях с размерами, сопоставимыми с длинами волн на их низшей рабочей частоте. Если вынести такие АС на улицу (или в заглушенную камеру), то тут же обнаружится серьёзный "недостаток" НЧ. Всё дело в том, что НЧ излучаются по кругу (точнее, полусфере) от АС, а на более высоких частотах начинает проявляться направленность (а на ВЧ она даже чрезмерно излишняя, из-за чего на ВЧ динамиках наоборот, стоят линзы-рассеиватели). И в помещении эти НЧ, собственно, даже будучи отражёнными от стен, всё-равно доходят до уха. на улице же они свободно "убегают" от слушателя, который только и замечает, что "низы пропали".
Рупор позволяет направить звук всех частот (рабочих) в сторону слушателя. Это ценно на открытых пространствах - незачем тратить мощность на колебания воздуха вне направления аудитории.
Кстати, "знаметитые" S-90 сильно бубнят в помещениях по той причине, что проектировались для работы в больших помещениях (залах), из-за чего давление на НЧ у них, в общем-то, больше чем надо. Они отвратительны в маленьких жилых комнатах, но отлично (с долей условности) работают в помещениях типа "актовый зал" и т.п.
p.s. Если не очень большое количество композиций (к счастью?), на которых довольно болезненно воспринимаются "провалы" в АЧХ на НЧ. Вот одна из них - можно потестить свои колонки. Ничего экстремального там нет - всё в пределах. Просто там на НЧ в припеве рисуется "узор"
лучше конечно не пользоваться звуком с ютуба 0 он пережат не по разу, а найти lossless на том же рутрекереRe: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Спасибо! скачал торент, но к сожалению mp3 (4 альбома), завтра послушаем
- Slabovik
- Друг Кота
Магнит
magnet:?xt=urn:btih:4512AF941F12C69BB6913F3A245BAD8A32EDFBBE
