Подскажите по работе реле IM03TS
Сообщение CCND »
Есть необходимость управлять устройством на 220в с током потребления до 2А. Решил не мудрстовать и поставить реле, плата с помощью которой производится управление умеет дергать каналом на 5 вольт, который как раз и управляет этим реле. Выбор среди реле на 5 вольт не велик и я решил взять это IM03TS. Это реле на 5в как раз может управлять 2мя каналами с напряжением до 250в с нагрузкой до 2А. Собственно включается все идеально, но периодически не выключается, пока вручную не снимешь 220в с нагрузки. На сколько я понял, на этом реле, чтоб контакты вернулись в исходное положение надо подать сигнал ресет на контакты управления, тоесть просто поменять полярность на долю секунды. Подскажите пожалуйста как это реализовать, чет никак самостоятельно не получается :(
Даташит реле https://lib.chipdip.ru/245/DOC000245354.pdf
Сообщение DenChik87 »
Это поляризованное реле и для его переключения требуется реверс питания на катушки. Надо поменять полярность для его переключения. Так как напряжение гарантированного срабатывания: 3.75В, а в ашем распоряжениии 5В, то даже с учетом падения нарряжения на транзисторах оно будет переклбчаться если сделать как то так:
(9.75 КБ) 469 скачиваний
