Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение alex_grach »
Это уже комбайн получается :))).
Для обладателей компьютеров с "форточками" добавлен архив build.zip
Собственно, внутри gputils + sdcc + build.bat для сборки прошивок из исходников. Portable версия, так сказать, урезаная по максимуму :))). Распаковать в папку с исходниками, запустить build.bat, ответить на вопросы и, по идее, получится заказаный вариант прошивки :).
Сообщение oleg63m »
alex_grach писал(а): и, по идее, получится заказаный вариант прошивки :).
а готовых че, уже больше не будет :cry: :cry: :cry:
Я его полностью поддерживаю.
Обязательно будет, куда ж без них :) :) :)
ну, мало ли, кнопки переназначить захочется, или пин навернется в пике, можно под себя подкорректировать :)))
Сообщение Grey67 »
Pavlon90 писал(а): программа не пересчитывает в автоматическом режиме всё остальное.
Други, а онлайновой версией не пользовались? Я так тока ею и работаю уже года 2, ИМХО - удобней. Сравнивал с результатами проги уважаемого Старичка - при одинаковых вводных серьёзно различаются только параметры RDC-цепочки. Кстати, позволяет менять вводные и расчётные параметры с автопересчётом практически всего :) ...
Последний раз редактировалось Grey67 Сб мар 18, 2017 18:29:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
alex_grach писал(а):Обязательно будет, :)))
:beer: от души отлегло :beer:
Сообщение Grey67 »
alex_grach писал(а):внутри gputils + sdcc + build.bat для сборки прошивок из исходников
А AVR-a там нету :cry: ...
Для avr есть winavr. По идее, после установки достаточно сказать make в папке с исходником и прошивка соберется. Правда надо нужные опции раскоментировать... Ну, я при случае сделаю и для avr build.bat
Сообщение oleg63m »
alex_grach писал(а): По идее, после установки достаточно сказать "Ахалай-махалай... :beer: :))) :))) :)))
Сообщение Pavlon90 »
так, а вопрос по прошивкам, они уже доправлены? отключение полноценно для т12 и сохранение в настройках сон?
Ну, и да и нет :)))
Прошивки я подправил, но не выкатывал еще, не до того было... В понедельник закину.
я как раз в понедельник на работе буду, прошью и потестирую.
Сообщение sabbufer1 »
Уважаемый alex_grach.Подскажите что я делаю не так для сборки прошивок из исходников.
1. Распаковываю папку с исходниками(ss_16f886.zip)
2. Распаковываю в папку с исходниками архив build.zip
3. Запускаю build.bat
4. Отвечаю на вопросы в результате получаю:
(35.17 КБ) 403 скачивания
(37.04 КБ) 187 скачиваний
Мой косяк. Я случайно запаковал папку build. Надо ее содержимое перетащить к исходникам. Как-то так:
Уважаемый alex_grach. Все равно не получается.
(36.33 КБ) 438 скачиваний
(29.12 КБ) 255 скачиваний
(109.12 КБ) 421 скачивание
Подправил скрипт сборки.
build.bat.zip
(1.19 КБ) 147 скачиваний
Сообщение oleg63m »
я конечно не очень копенгаген, но у вас в пути к файлам есть русскоязычное название "Олег", а девелоперские программы не очень жалуют киррилистические символы. попробуйте создать отдельную папку в корне с англицким названием и попробуйте еще раз
знаю по студио 5х и более. сталкивался :cry: но уже знал про такое :)
Не, я просто не проверял сборку прошивок для цветных дисплеев. Сейчас должно работать, по идее... Там все пути относительные, так что можно из любой папки запускать...
Сообщение oleg63m »
дай бог, ничего против не имею :)) :beer:
Сообщение yur45 »
He.... Аналогично не работает. С новым bat не запускается.
Проверил, вроде все норм...
Я обновил build.zip в подписи, добавил последнюю версию gputils. Можно попробовать с ней.
Да, я не добавлял выбор варианта отображения - 1 экран, 2 экрана, 1 экран с переключением...
