Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение oleg63m »
решил и я начать осваивать азы программрские.
скачал, распаковал все в в одну папку и сорцы и батник обновленный и буилд в зипе. :dont_know:
не катит
(115.03 КБ) 1027 скачиваний
Последний раз редактировалось oleg63m Вс мар 19, 2017 17:28:16, всего редактировалось 2 раза.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение alex_grach »
Обновил build.zip, проверяем.
Сообщение oleg63m »
теперь другое дело. гора родила хекс :)))
в батник надо добавить бы
echo.
@echo Building is done sucsessfull
pause
, чтобы уж совсем по взрослому :beer:
проверить не могу, увы :cry:
мегу 8 будем пробовать?
Сообщение sabbufer1 »
Спасибо всем за подсказки. НЕХ удалось получить.
Подскажите как переназначить пины процеcсора подключения дисплея.
В частности нужно поменять местами RC3 и RC4 местами
для дисплея l2f50.
config.h
Для варианта _SPI менять расположение sda и sclk дисплея нельзя, правда они там уже как надо стоят...
У меня RC3 подгорел на кокой пин можна переназначить.
Боюсь, в случае цветного дисплея, просто изменением конфигурации не получится обойтись...
Выходит только замена ПИКА?
Да нет, что-нибудь придумаем )
alex_grach буду Вам премного благодарен если поможете разрулить
сложившуюся ситуацию.
Pavlon90 пробуй.
Добавлено сохранение настроек сна для основного паяльника (Т12). Изменена частота ШИМа.
Сообщение oleg63m »
alex_grach писал(а):сохранение настроек сна для основного паяльника (Т12).
это в каком канале он должен стоять?
Первый в меню )
Канал Iron
Сообщение oleg63m »
теперь всегда так будет? или это персонализация для pavlon?
блин, я не успеваю рисовать за изменениями :oops: :dont_know:
Да вроде это давно уже так :))). Я даже и не помню уже кто и когда попросил добавить "геркон" для паяльника... Просто сейчас я это оформил в виде отдельной настройки в конфигурационном меню... Собственно говоря прошивки с _iron_sw в названии как раз для этого... Правда, поскольку у 8х6(а) ног мало доступны они только для дисплеев с контроллером pcf8814...
Сообщение oleg63m »
да геркон меня не волнует, у меня паяльник без него. я просто как-то с самого начала запечатлел в памяти, что т12 это на 3м канале, так и разводку веду, а тут крутой разворот... чувствую, делать надо как сам решу, а потом слезно попросить написать под это изваяние фирмварю :dont_know:
вроде ж последнее решение было 1-2 каналы фен-простой паяльник(900), 3- т12, 4й-шим. или не так?
чет я совсем запутался в дебрях амазонки :))) :kill:
А на каком канале фен? у него вроде тоже геркон имеется?
Чет мне кажется кто-то просил два Т12, и, сдается мне, я таки так и сделал, поэтому не принципиально где какой паяльник :))) :))) :))) :beer:
Ну, в общем там в схеме последней почти все правильно, единственное осталось подправить - резистор с массы убрать на канале pwmPlus для 8х7(а), ну как пояснение... Вот, точно, по этому мне и не нравилось вешать Т12 на 3-й канал, там открытый коллектор... Не принципиально, конечно, но все же...
sabbufer1
Попробуй собрать, в теории должно все стать как надо...
build_sabbufer1.zip
Программный SPI для L2F50
(3.44 КБ) 138 скачиваний
p.s. Плавно подплываем к v3.0 паяльной станции :)))
Сообщение oleg63m »
бррррр!!! пока травить не начал еще, давай по порядку что на каком канале сидит, все еще можно скорректировать, хрен с ним, перенесем с 3го канала т12, но куда? куда фен? куда простой паяльник? чтобы однозначно, и с учетом наперед. надеюсь индукционки в плане нет пока? :))) :))) :)))
Ну, собственно говоря, смотрим согласно схеме :)
1 канал - Iron (любой паяльник)
2 канал - HotAir (фен)
3 канал - PWMPlus (простой паяльник)
4 канал - PWM (ШИМ)
если коротенько...
есть индукционка в плане, даже вся комплектуха имеется и паяльник, времени нету :))) :))) :)))
Сообщение oleg63m »
ага, теперь ясно, универсальный канал не 3-й как я думал а 1. а когда я предлагал универсальный вход, меня проигнорировали.
вопросов больше нет :beer:
