Микрофон от кассетной видеокамеры
Сообщение nekwar »
Доброго времени суток всем! Мне отдали старую кассетную видеокамеру, которая не работает. Первое что мне попалось на глаза - микрофон. Возможно ли его переделать под разъем jack для последующего подключения к компьютеру/цифровой камере?
Сообщение vlasovzloy »
а сам то микрофон какой? динамический или электретный
nekwar писал(а):Мне отдали старую кассетную видеокамеру. Первое что мне попалось на глаза - микрофон. Возможно ли его переделать под разъем jack для подключения к компьютеру/цифровой камере?
Возможно.
Сообщение nekwar »
В общем оказалось, что я разобрал его не до конца, вот как он выглядит разобранным максимально. Как определить по внешнему виду тип микрофона - не знаю, прошу подсказать, как это сделать.
ну красный наверное питание. корпус -корпус, остальной провод-выход
чтобы подцепить к 3.5 нужно соединить красный и выход вместе и на микрофонный вход. корпус на корпус
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
провода расплети на микрофоне, ничего не понятно
Сообщение nekwar »
Плата залита клеем(?), отодрал как смог
тогда наверно так, синий корпус, красный и зеленый вместе и на сигнальный вход микрофона.
Вернуться в «Теория»
