Устройство, ремонт и модернизация советских генераторов ВЧ
Второй вариант весьма несложен и интересен. Хотя для замены родного в Г4-102 он не пойдет по НЧ диапазону. А вот последний пикосекундный широкополосный УПТ весьма перспективен
С уважением,Алексей
Выходная мощность до 2 Ватт, чтобы гарантированно не спалить аттенюаторы. Нижняя частота меньше 10 МГц, а там как получится- в некоторых конструкциях и до 100 кгц была нижняя.EW1UA писал(а):На какую выходную мощность? На какую нижнюю частоту?khach писал(а):что можно посоветовать в качестве выходного усилителя для ГСС в современной схемотехнике? До 500 МГц. Что то более приемлимое чем пара KT610 в режиме А.
Если не найдёте готовой схемы, возможно, здесь найдутся полезные идеи, в частности, в конструкциях Титова:
Схемы Титова это извращение- напихать столько каскадов чтобы получит 20 дб усиления. И никакого согласования транзисторов. Уж лучше с какого буржуйского генератора схему взять, типа того же родешварца на BFR94. Интересен там резистивно-конденсаторный обвес эмиттерных "ушей" транзистора для получения большой линейности сигнала. А BFR94 очень похож на KT610. Может КТ934 вытянет нужную мощность.
Конечно интересна каскодная схема как в Г4-168 например. Но все-таки интересно собрать двухтактник чтобы четных гармоник небыло в выходном сигнале.
- (16.92 КБ) 3219 скачиваний
Проблема решена. Было просто отсутствие согласованности измерительной линии. Сделал Выход ГВЧ - кабель -нагрузка -переходник - пробник В3-52/1 и все стало ровно. Скоро будет новая таблица с замерами выходных напряжений
С уважением,Алексей
С уважением,Алексей
Раз уж есть тема о ремонте Советских генераторов задам свой вопрос:
В генераторе Г4-116 сигнал образуется смещением частот фиксированного
и перестраиваемого генераторов, вопрос по фиксированному 72 МГц (2.210.000)
меня интересует какое напряжение на выходе генератора, конденсатор С10 точка №6 ?
Хочу немножко изменить схему и надо знать какой уровень выставить.
В описании к прибору ничего толком не сказано!
В3-52/1 , ВУ-15, В7-26 .otest писал(а): измерять чем будеш ?
А в чём вопрос? Этим и измеряй перед переделкой.
Главное предварительно прогреть генератор. Вроде и не ламповый, но полчаса на устаканивание режимов все равно надо дать.
С уважением,Алексей
Вопрос в том, что на ремонтируемом генераторе данная платаotest писал(а):Этим и измеряй перед переделкой.
отсутствует, утеряна предыдущими ремонтниками!
Ну тогда Proteus в помощь. Только надо тщательно подобрать аналоги транзисторов, так как в нем нет отечественных элементов. И выход после С10 нагрузить на 50Ом. Или, как вариант, взять еще один ГВЧ (если есть), выставить 72МГц и с минимальных амплитуд по-тихой увеличивать выход до стабильной работы.
Если основной перестраиваемый генератор рабочий, то можно померять напругу на плате смесителя 2.206.000 в точке 8. Уровень напряжения, думаю, аналогичен выходному с генератора 72МГц
С уважением,Алексей
Когда задавал вопрос я ожидал что будет такой ответ, хотелось конечно услышатьMatrixOid писал(а):Если основной перестраиваемый генератор рабочий,
более точно, ну видимо придётся так и поступать!
http://www.suindigital.com/function_generators/511.htmlkhach писал(а):Кстати, а у АКИП-3417 есть китайский тезка-предшественник, может кто знает?
АКИП-3417 SUIN TFG3600
АКИП-3417/1 SUIN TFG3610
АКИП-3417/2 SUIN TFG3615
http://www.suindigital.com/Synthesized% ... s/600.html
АКИП-3417/3 SUIN TFG3630
Жаль, что изображения не открываются (невозможен доступ к сайту)!
фотохостинг закрылся, а редактировать сообщения возможность отсутствует
С уважением,Алексей
Подскажите, имеет ли смысл сейчас браться за переоборудование Г4-158 во что то удобоваримое? Диапазон до 100 мгц вроде и интересен, но фазовые шумы оригинального синтезатора в настоящее время мягко говоря не кОтируются.
Г3-158 по отзывам коллег не очень ремонтопригодный аппарат и весьма ненадежный.
С уважением,Алексей
При всяких думах о модернизации стоит задаться для начала .... а принесет ли это деньги и вообще зачем мне это надо? Может (если ответ на п1 положительный) стоит купить то что нужно и начать делать работу денежную? А так это маниловщина... Это же перепевы НР генераторов (Г4-151..158) от 70-х годов. Для того времени они были ничего. Для ремонта приемника дома и сейчас за глаза. Для современных систем с их требованиями по стабильности, фазе и видам модуляции ни о чем.
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3679803#p3679803"]а принесет ли это деньги и вообще зачем мне это надо?[/uquote]
Денег это однозначно только расходы, А нужен второй или даже третий генератор для измерений интермодуляций , еще один гетеродин итд. Конечно хорошо бы что то типа R&S найти. Но цена не обнадеживает. Китайские генераторы тоже непонятно что- есть куча функциональных по вполне доступным ценам, а вот радиочастотные ГСС намного дороже.
Есть несколько генераторных модулей от Agilent типа тех, что в E4421B ESG-A применялись, но без центрального процессора, только сами синтезаторы, выходные усилители и векторные модуляторы. Если бы сколоть протокол управления ими по последовательной шине, то это бы закрыло все проблемы. К сожалению живого прибора для исследований нет.
что по ф.шуму и стабильности проходит под ваши нужды? какие критерии-требования? (при)смотрели что нить из мс синтезаторов?
а то может, как основа, и банальная si5351 подойдёт.
в диапазон частот попадает, как раз три выхода имеет.
вариантов генераторов, гетеродинов - гпд связных приёмников на ней за последние пару лет наплодили по самое небалуйся.
схемы-печатки и прочее доступно.
поговаривают, правда, попадаются экземпляры, не генерящие выше 110-120 мгц.
