Изготовление корпусов с использованием 3D принтера
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение arkhnchul »
после конкретно этой - фиг знает. У меня бОльший циклон, там примерно так дело обстоит: в мешке под циклоном килограмм 20 мусора, в мешке пылесоса - почти пусто, только сама поверхность мешка забита мелкой пылью. Меняю их одновременно.
Сообщение axillent »
boka1733 писал(а): Я все больше и больше убеждаюсь, что создание сложных объектов с помощью 3д печати совсем не так уж и экономично в плане расхода материала,
ведь подставки тоже печатаются, а потом выбрасываются.
критерием истины является все же практика, а не теория
конечно любая технология имеет свои ограничения, но на практике, особенно в рамках темы (изготовление корпусов) в большинстве если не в 100% случаев можно обойтись без поддержки
просто иногда поддержка сильно упрощает дизайн, но по факту с поддержкой у меня печатается наверно не более чем одна деталь из 20
остальное удается задизайнить без поддержки
важно так же учитывать, что много чего что в теориии требует поддержки на практике поддержки не требует, как то:
- крыглые отверстия любого размера
- шарообразные навесы
- плоские навесы если угол не превышает 45 градусов
- небольшие прямоугольные отверстия (нужно проверять, у меня это примерно до 20-30мм)
потом некоторые навесающие элементы вместо печати с поддержкой можно снизу сгладить шаровыми или плоскими навесами, тогда поддержка не нужна и даже порчность увеличивается
Сообщение boka1733 »
axillent писал(а): критерием истины является все же практика, а не теория
Знать и применять особенности технологии 3д печати и переходит потом в мастерство.
Один скажет - "это нельзя напечатать", а другой -" да, запросто"....
У меня своего принтера 3д нет (есть у родственника), у меня фрезер .
Обсуждая с ним очередной проект, решаем, какой технологией будет рациональнее всего делать - резать или печатать. Или гибрид.
Просто глядя на то, сколько времени уходит на печать какой-нибудь простой но объёмной вещи (типа "штампа для котлет") становится грустно, как ДОЛГО это печатается.
Печатать корпус - простой параллелепипед, допустим 200х200х150, и стенка в пару мм, надо ЧАСЫ времени.
Ещё и не в каждый принтер влезет.
Фрезером такой корпус получится за пол часа, с уборкой мусора....
Да, "кубический" дизайн не есть верх совершенства, но и самоделки не претендуют на уникальность.
Здесь важнее простота и возможность это сделать из имеющихся материалов и технологий.
Вот мой пример очередного гибрида - касса для радиодеталей:
эту коробочку я начал делать очень давно - чуть ли не первый проект на фрезере.
Планировал все порезать из оргстекла. Материал оказался сложным в резке, да и я только учился, поэтому духу хватило только на стенки и две полочки (на фото вторая и третья снизу не цветные)
Надо было резать много окошек в заготовке (шесть), потом оставшиеся рамки склеивать три слоя по 5 мм, чтобы получить отсеки ящиков высотой 15 мм.
Мне стало просто жаль фрезер, когда я посчитал сколько времени он будет это резать - 10 полок Х 6 отсеков Х 3 слоя каждый....
Забросил этот проект.
Недавно родственник купил 3д принтер, стал его осваивать, я ему и рассказал про этот долгострой.
В плане тренировки он предложил напечатать эти коробочки.
В итоге получилось (фото), заодно я узнал что такое "воблинг" , отклеивание детали от стола, загибание углов вверх (отклеивание), разрыв готовой детали по слоям....короче, массу новых тонкостей технологии 3д печати, которых нет на фрезере.
Закрепил я эти коробочки суперклеем - клеит нормально.
Результат достигнут - детальки живут в новом домике.
Печатать такое поделие полностью на 3д мне кажется будет невозможно...... ТТХ высота 250 ширина 280 глубина 90
А гибрид - самое то - несущие детали из листового материала, а тонкие стенки отсеков (1 мм) напечатаны как коробки от спичек, только без дна. Стенка внизу имеет форму как L
Потом все склеил суперклеем. Его много ушло - тюбиков 10 -12. Магазин "все по 50" выручает :)
boka1733 писал(а): Печатать такое поделие полностью на 3д мне кажется будет невозможно...... ТТХ высота 250 ширина 280 глубина 90
вот это поболее будет )) http://www.thingiverse.com/thing:80306
все возможно. но вот не факт, что целесообразно
Сообщение uldemir »
3D печать, лазерная резка, ручная гибка, итд.
Да, каждая деталь печаталась по часу, другому. И более того, печаталась по два раза, чтобы примерить и перепечатать уже начисто. Вот только подставка не получилась - без поддержки отверстие 20мм напечатать не может. Но я обкусил брак и оставил как есть.
Сообщение Attenyuator »
Всем привет. Ребята, имеется маленькая просьба к вам. Может кто нибудь напечатать корпус не дорого? Почтовые расходы оплачу. Цвет пластика любой. До свидания. Помогите чем можете.
Сообщение Sailanser »
Что то как то тихо стало в теме, наверно все следят за работами выкладываемыми на конкурс :)
Оживлю пожалуй немного тему, точнее продолжу про пирожок отсюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p3035066 а то все лапы не доходили продолжить.
Девайс успешно переобулся :)
Ну и кому интересно несколько скриншотов ну и разумеется сам корпус, чего то прям суперского нет, корпус, просто корпус, разумеется чистенький без всяких там вырезов но ни файлы Солид-а есть для допиливания под себя.
Корпус.zip
Корпус, просто корпус :)
(595.86 КБ) 533 скачивания
Сообщение AndrF »
Нарисовались простенькие хоббийные часики. С управлением со смартфона и синхронизацией времени по интернету, сейчас доделываю им возможность работать в качестве термостата для котла отопления.
Одна беда - нет корпуса. Можно, конечно, взять первый попавшийся, дрель, напильник и термопистолет, но хочется все же чего-то получше....
Кто либо, имеющий опыт и возможности, возьмется сделать модельку и напечатать? Из Москвы, чтобы можно было все обговорить вживую...
За первый корпус расплачусь самими часиками, последующие буду выкупать по потребности по московским расценкам за печать (сейчас это вроде 15 руб/грамм). Так как схему и прочее размещу на форуме, то там же можно будет дать ссылку на изготовителя корпуса, при вашем желании, конечно. Так что, возможно, и оттуда будут заказы.
В корпус должна будет вставляться та конструкция что на фото, термодатчик, фоторезистор и пара светодиодов. Размеры, ориентировочно, 50x40x30.
Несколько позже будет вариант с матричным дисплеем большего размера...
В общем, если есть желающие, то писать лучше в личку.
(180.27 КБ) 617 скачиваний
(192.07 КБ) 861 скачивание
Недавно делал устройство и как обычно при подборе деталек пришлось смотреть по разным пакетикам где что лежит. В итоге надоело. Начал готовиться к инвентаризации своих запасов деталек :)) :facepalm: дабы было как у правильных котов и кол-во и место хранения и номер ячейки. Навоял ячейки будущего хранения деталек. :))
Сообщение ozzy »
купите такой кейс и не мучайтесь http://www.ebay.com/itm/AideTek-SMT-res ... SwA3dYHBHD
там у этого продавцы еще черные есть - антистатик
Да нет, мучений нет. Замоделить делов на пол часика. А потом ток кнопку нажимай и готовые детальки снимай :)) Тем более надо не только для смд, но и на выводные детальки.
Что то глухо как то в теме, оживлю ее чуток. На днях паял и как обычно при пайке SMD использую мелко нарезанный припой с катушки, преимущества на лицо можно подцепить паяльником небольшой кусочек и припаять SMD-ку. Но такой нарезанный припой у меня хранился в очень неудобной коробочке, неудобной в том что ее открывать неудобно. Давно собирался с этим что то сделать но вот все лапы не доходили в итоге прикнул размеры примерно на глаз и навоял коробочку с крышечкой на резьбе, и разумеется ее напечатал. Теперь процесс доступа к нарезанному припою стал куда приятнее в плане открывания.
Глухо потому, что принтеров мало у кого имеются, а у кого имеются ими практически не пользуются.
Сообщение uldemir »
Ну не каждый же день переводить пластик. Да и хвастаться по каждой мелочи что напечатал? Надо было сделать по-быстрому держатель ленивого колеса для робота - чертёжик накидал - напечатал и забыл. Старый корпус пообтрепался - напечатал посвежее. У пластиковой канны для воды крышка потрескалась -> напечатал новенькую. По мере надобности.
Может повторюсь, но еще раз скажу: использование принтера меняет стиль мышления радиолюбителя. Раньше думал где бы найти корпус для конструкции или что бы приспособить, а теперь, чтобы еще такого эдакого можно было бы забабахать.
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3299815#p3299815"]Может повторюсь,[/uquote]
Точно. :beer:
[uquote="Attenyuator",url="/forum/viewtopic.php?p=3142548#p3142548"]Ребята, имеется маленькая просьба к вам. Может кто нибудь напечатать не дорого?.[/uquote]А готовый купить не проще?
https://www.chipdip.ru/catalog-show/pla ... &p.1790=45
Судят по "квадратикам" на чертежах- размеры похожие.. :dont_know:
Сообщение kisoft »
У меня ручка на холодильнике сломалась. Замена стоит больше 2000р. Но есть моделька на thingiverse, буду печатать.
Да и корпуса не каждый день нужно печатать.
Сообщение Boreaz »
[uquote="Attenyuator",url="/forum/viewtopic.php?p=3299789#p3299789"]...у кого имеются ими практически не пользуются.[/uquote]
Не верю! У меня печатать постоянно есть чего, было бы время. Родственники, знакомые и соседи уже в очереди стоят за какой нибудь вазочкой, фигуркой и прочими сувенирами, и перед днями рождения теперь не нужно метаться в поисках. Я просто как подумаю о том, что надо найти нормальное освещение, да еще в месте без паутины проводов, следов канифоли и прочего непотребства, так сразу желание тапать на значок камеры пропадает.
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3299815#p3299815"]...использование принтера меняет стиль мышления радиолюбителя. Раньше думал где бы найти корпус для конструкции или что бы приспособить, а теперь...[/uquote]
...где бы найти модель чтобы скачать :)))
Просто иногда можно неделями какую то элементарную модель придумывать, но не побороть какие то особые хотелки, а тут на тебе в сети она уже есть, правда без хотелок, но уже готовая.
Под спойлером немного фоток
Спойлер1) Каретка для HLDI, уже две платы на ней проэкспонировал совмещением доволен
2) Держалка платы для нанесения паяльной маски, сделал две платы с высочайшем уровнем комфорта, учитывая что маске больше 2-ух лет
3) Держатель платы, модель рисовал под свои валы и пружинки, вдохновлялся этой моделью
4) Корпус для известного отладчика-программатора
5) Корпус для Raspberry Pi
6) Корпус для LCR-T4 тестера
7) Ну и выдвижные ящички для хранения мелочевки, в процессе так сказать, коробка в которую они втыкаются пока не получается, на фото видно ее неудачное основание
Я уже не говорю о разных уникальных крутилках, ручках, толкателях кнопок и разной подобной мелочи.
Пластик на фотках PLA, первый - переходного цвета, от морковного к помидорному, с непредсказуемым поведением, второй - цвета "Терминатор", местами излишне текучий, нередка паутина и прыщи.
Сообщение uldemir »
Скучаете? ну вот вам еще. Правда, это старый проект. Накануне нового года, в очередной раз эти часики уронил и разбил одну лампу. А так как запасных ламп у меня больше нет (там были ИН-8-2), то пришлось делать другую платку, чтобы запаять ИН-14, которые у меня еще есть. Вот сегодня запаял. И пока корпус был в ракрученном состоянии, решил, что несущую раму надо бы перепечатать. ПЛА всё же со временем крошится и отламываются части, которые находятся под механическим напряжением. Добавил там несколько фасок, а то в первом варианте пришлось немного поработать напильником.
Состоит из 3 деталей: несущая рама, задняя крышка и нога. Красное оргсекло просто с небольшим усилием вставлено в несущую раму. К раме привинчена нога двумя винтами, и плата четырьмя дистанцерами, на которые привинчена задняя крышка.
Сообщение blazer »
Я так понял, что файл из спринт лайот никак нельзя использовать в в тридешных прогах для создания корпуса, а казалось бы куда проще – задвинул его скажем во фрикад и на основе готового лайотовского чертежа, не «мучиться» с созданием нового, под «разводку» корпуса.
Ну, хоть теперь заморачиваться не буду, а то и конвертировал и преобразовывал бестолково.
Сегодня получил набор Атен6, буду пробовать ваять. Надоело гнуть, резать пластик и получать относительно удовлетворительные результаты.
Спасибо Sailanser за перинаправление сюда. Рад встрече с единомышленниками, хотя в 3Dпринтерировании пока ни уха ни рыла/ :beer:
Вернуться в «Корпуса»
