Термофен GJ 8018LCD
Сообщение musor »
есть 800в ставь его не хуже а ампер там и 6 хватит но я просто их 16а и заказал коробку на вырост чтоб не парится ставлю везде 600в я имел виду минимум а вот ВТА -принципиално в схеме нет никаких филтров по сети и снаберной цепи!-ужас... некоторы триаки там просто не закроются никогда
Сообщение fagot48 »
musor писал(а):есть 800в ставь его не хуже а ампер там и 6 хватит но я просто их 16а и заказал коробку на вырост чтоб не парится ставлю везде 600в я имел виду минимум а вот ВТА -принципиално в схеме нет никаких филтров по сети и снаберной цепи!-ужас... некоторы триаки там просто не закроются никогда
я поставлю bta12-800B этого более чем достаточно :)) :)) :)) насчёт потенциометра объясни пожалуйста...вот такой подойдёт?
https://ru.aliexpress.com/item/Single-L ... a4aecc9fd1
Сообщение musor »
если ручки резиков под накатку * то пойдет если со срезом С| части круга придедся подпилить или поищи со срезом
Добавлено after 4 minutes:
PS спецом посмотрел у моего ручки со срезом C| такчто если есть другой лот то лучще его чем напилник
Сообщение fagot48 »
нету другого. Мус ты мне лучше вот что скажи. Насрать в какую сторону крутится ручка? вправо или влево? я напильником сам наточу
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
и ещё Мус слушай...мне подойдёт BTA12-800B????
Сообщение musor »
1чесно не понял насчет сторон они все одинако крутятя на 270-320градусов и вправо и влево
2 да
Сообщение fagot48 »
musor писал(а):1чесно не понял насчет сторон они все одинако крутятя на 270-320градусов и вправо и влево
2 да
где можно купить четырёх жильный провод натермометр? на экранчик? как он называется?
Добавлено after 14 minutes 30 seconds:
!Я имел ввиду! Принципиально или нет куда крутится потенциометр??? влево или вправо?
Сообщение divisоr »
fagot48, он крутится так, что в зависимости от того, как подключены крайние пины ("+" и "-" или "-" и "+") вращение будет либо повышать, либо понижать напряжение.
Сообщение fagot48 »
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
Нормальный такой провод. Толстый. Или можно 4 провода изолентой скрутить? Там выше я фотки кидал своего фена. Глянтие пожалуйста и можно ли такое на Али купить
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
Вот там на фото такой серенький. Мне такой же нужен. Выручайте он 4 пиновый
Сообщение Maykill »
встречается в неочень старых телевизорах ( идёт на кинескоп)
в принципе кусок шлейфа от винчестера( или дисковода)- тоже сгодится
Сообщение fagot48 »
Maykill писал(а):встречается в неочень старых телевизорах ( идёт на кинескоп)
На Али скинь ссыль пож))
Сообщение oleg63m »
fagot48 писал(а):На Али скинь ссыль пож))
так прокатит?
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение fagot48 »
так прокатит?
:))) неее
Добавлено after 16 minutes 9 seconds:
Простые провода пойдут?
Сообщение divisоr »
fagot48, там шлейф, как сказал Maykill. Попробуйте простые, будет работать, значит все хорошо. Вы бы лучше спросили, на экран провода экранированные или нет, хотя, смотря, как там данные идут. А так, вон для микроконтроллеров цепляют простыми и все работает.
Сообщение Slabovik »
Такие шлейфы используют для снижения трудоёмкости производства. Нет острой необходимости искать точно такой же при производстве единичного ремонта - он вполне заменяется проводами.
Сообщение musor »
нневижу причин менять там щлейфик-он вполне выполняет функции если оторвался обрезать ровно зачистить запаять на место удалив старые концы
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
вобще с замащками, fagot48 проще купить другой новый фен но луче не такое ж гавно а НОРМАЛНУЮ ПС
Сообщение fagot48 »
musor писал(а):нневижу причин менять там щлейфик-он вполне выполняет функции если оторвался обрезать ровно зачистить запаять на место удалив старые концы
Мус слушай. Обнаружил что в диодном мосте у меня стоят диоды "1N400" ничего страшного если заменю один диод на "1N4007"??или это одно и то же?
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
я просто что то сам своими руками хочу сделать, починить. Поэтому в этом весь кайф) не в деньгах дело тут, не жалко 1000 выкинуть на запчасти один фиг потом везде пригодятся, одно и то же :D поэтому буду также надоедать, простите меня профана)))
Сообщение Maykill »
нету так в шлейфе экрана (если я хорошо вижу :) )
вточно такой можно наковырять в обычном дохлом приводе компат-дисков
Сообщение fagot48 »
Ребят в чём разница между плёночными конденсаторами: abb22 630v 683j и abb22 630v 684j?
Разница в их ёмкости. В 10 раз.
Сообщение fagot48 »
Slabovik писал(а):Разница в их ёмкости. В 10 раз.
спасибо!
