Приобрёл БП DAZHENG PC Power supply PS-1502DD. Мысля ...
musor
Re: Приобрёл БП DAZHENG PC Power supply PS-1502DD. Мысля ...
Сообщение musor »
когда прроснешся возмилампу 12в 15-20вт или 6в 15в и выстави такое напряжение -понаблюдай за температурой транзюк 3055 на жопе -она быстро достигнет 90-100С! :facepalm: кстати обрати внимания что железяка на каторой он смтоит будет едва теплая ...изза плохой теплопроводности...-это к вопросу зачем менять радиатор
пока не -заменили его- избегайте работы на токах нагрузки более 0,8а при напряжении выхода 0.1-7в(относится как к плавному так и фиксированому режиму)-ЭтО самый тяжелый для такого линейника режим температура может вылезти за 100 транзюк выйдет из ОБР и ТЕПЛО-пробьется при этом к нагрузке приложится полное напряженин выпрямителя 20-25в :shock: :facepalm: и она может сгореть :cry: :cry: :evil:
защит от OVP и прегрева там нет!
IsPahan
Сообщение IsPahan »
Продолжаю.
Фиксированные положения вольтажа:
положение переключателя - показание вольтметра на БП
1,5 - 1,5
3,6 - 3,5
4,8 - 4,7
6 - 5,8
7,2 - 7
Далее подключил цешку, положение регулятора 0-15 V
и выставлял выходное напряжение в ручную
Это лечится?
P.S
По показаниям амперметра, тоже есть вопросы.
Добавлено after 7 minutes 40 seconds:
musor писал(а):когда прроснешся возмилампу 12в 15-20вт или 6в 15в и выстави такое напряжение -понаблюдай за температурой транзюк 3055 на жопе -она быстро достигнет 90-100С! :facepalm: кстати обрати внимания что железяка на каторой он смтоит будет едва теплая ...изза плохой теплопроводности...-это к вопросу зачем менять радиатор
Ок. Спасибо.
Пойду в гараже поищу или с машины у соседа :))
Погоняю БП, отпишусь.
Добавлено after 1 hour 57 minutes 5 seconds:
Кстати заметил, что при включении на амперметре отображается выставленный ток а на вольтметре выставленное напряжение. Вот почему при первом включении на моем БП были цифры 0.60.
Выставил 12В подключил лампу 12В/21Вт, а она не горит, точнее загорается и тухнет. Пару минут соображал, что к чему, потом выставил так на 2А и процесс пошел. Лампочка загорелась. Походу работало ограничение по току 0,6А и БП уходил в защиту.
Приклеил скотчем термопару к транзистору и вперед.
прошло 10 минут
прошло еще 20 минут
Что скажите ?
musor
Сообщение musor »
ТП на корпусе транзистора через каплю пасты? ил на железяке ?? :dont_know:
если на ЭТО транзтисторе :dont_know: похоже китайцы переделали схему на ШИМ-это хорошо
а там точно нет дополнителного радиатора-тока жестянка?
не удивлюсь ести там нет транса а внутри чтото подобное ИПХ БП с цифроуправлением навроде этого http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=38602 :dont_know:
китай не перестает удивлять....
IsPahan
Сообщение IsPahan »
musor писал(а):ТП на корпусе транзистора через каплю пасты? ил на железяке ?? :dont_know:
Вот транзистор
ТП фиксировал термоскотчем, вот так
musor
Сообщение musor »
если все так то наверно вам повезло-достался модернизированый блок с ШИМ стабилизацией...то что мы тут толко бсуждали китай внедрил сам...даже наверняка еще проще чем мы
IsPahan
Сообщение IsPahan »
musor писал(а):если все так то наверно вам повезло-достался модернизированый блок с ШИМ стабилизацией...то что мы тут толко бсуждали китай внедрил сам...даже наверняка еще проще чем мы
А что скажите по поводу юстировки-калибровки, реально отрегулировать.
P.S
При тесте с лампочкой нагрелся сам блок, точнее верхняя крышка.
musor
Сообщение musor »
верхняй крышка страно...значит всеже чтото неслабо грется :dont_know:
толко ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ ПРИЧИНУ СМЕРТИ(с)Паталоганатом
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
а регулировать конечно можно но надо учесть точность его опорника! если оно нестабилно во времени и температуоы все эти подстройки бестолку-уплывет...
хотя даж баналеный 431 дает вполне приемлемую точность и стабилнось не говоря уж о прецизионой опорке
comba25
Сообщение comba25 »
Друзья помогите, есть наличие присутствия БПЛ BAKU 1502. В нем проблема с блоком индикации. фото прилагаю
Где фото? FAKIR.
Если паяльник у вас уже в жопе, не стоит ждать пока свет накрутит, отдайте все!
musor
Сообщение musor »
у баку здорова отличалась схемка так что фотки в студию
IsPahan
Сообщение IsPahan »
musor писал(а):верхняй крышка страно...значит всеже чтото неслабо грется :dont_know:
Да нагрев верхней крышки есть, но с ним в принципе бороться можно - вырезать сверху отверстие и вентиль поставить, на вдув или выдув. А вот как откалибровать не пойму. На вольтметре БП и на подключенном к выходу мультиметре разные показания.
musor
Сообщение musor »
калибруется он одделными подстроечниками на каждый диапазон фиксации
для калибровки показометров есть 2 подстроечника на плате дисплея ток и напряжение в ходов
в некоторых промежуточных версиях стояла вненяя опора на 431 но она быстро пропала
резать верх не советую лучн вззад
IsPahan
Сообщение IsPahan »
musor писал(а):калибруется он одделными подстроечниками на каждый диапазон фиксации
Спасибо. У моего БП на плате дисплеев 3-и подстроичника, два рядышком и один отдельно в верху. Завтра выложу фото.
IsPahan
Сообщение IsPahan »
musor писал(а):для калибровки показометров есть 2 подстроечника на плате дисплея ток и напряжение в ходов
Фото платы дисплеев
Какой из них для тока какой для напряжения, и для чего третий ?
musor
Сообщение musor »
напищи название МК на твоей плате? она отличаетсяот моей и тех что я встречал
левый подстроечник относится к волтметру 2 правых рядом с ОУ к току по скоку стоит дещевй оу 358 1 подстроечникм видимо балансируют амперметр"0" а вторым выставляют предел измерения все достаточно просто при наличи точной цещки легко определищь какой что чуток покрутив их
IsPahan
Сообщение IsPahan »
LM723CN
Спасибо.
musor
Сообщение musor »
723 это стабилизатор я спращивал про ту что на плате индикатора мам должеи МК стоять чтото вроде гнусной S3F94***
Добавлено after 59 minutes 23 seconds:
ПС обработал вашу фото фотожепой удалось считать тип мк походу я прав опять ГНУС S3F49C4EZZ-DC49
тоогда возможно подойдет эта схема
Добавлено after 25 minutes 46 seconds:
блин запустили сервис БЫСТРЫЙ ОТВЕТ ! тестирую
это от баку какойто там но не суть они все родом из поднебесной
а цитата в БО не пащет....
comba25
Сообщение comba25 »
comba25 писал(а):Друзья помогите, есть наличие присутствия БПЛ BAKU 1502. В нем проблема с блоком индикации. фото прилагаю
Где фото? FAKIR.
вот он , падонок )
(234.25 КБ) 1136 скачиваний
IsPahan
Сообщение IsPahan »
musor писал(а):723 это стабилизатор я спращивал про ту что на плате индикатора мам должеи МК стоять чтото вроде гнусной S3F94***
На плате с дисплеями микруха S3F94C4EZZ-DK94.
musor
Сообщение musor »
comba25 проверяй индюки сегментные резисторы и доро3ки если все целки то видимо виновт мк либо слет прощивки либо выгорели порта посколку прощивка во фри недоступна придется писать свою
comba25
Сообщение comba25 »
musor писал(а):comba25 проверяй индюки сегментные резисторы и доро3ки если все целки то видимо виновт мк либо слет прощивки либо выгорели порта посколку прощивка во фри недоступна придется писать свою
Все детали (их там не много ))) проверены и исправны, осталась только эта микросхема MK1841D3. Так как писать я умею только на заборе)) То врядли подыму этот индикатор с колен((
