DVB-T2 MYSTERY MMP-71DT2 не включается
Сообщение Серега 84 »
DVB-T2 MYSTERY MMP-71DT2 сгорела шимка SW2604 заменил. на выходе бп 4.7 аппарат не запускается горит только светодиод.Подал отдельное питание на плату аппарат запустился .куда смотреть ?
Сообщение Андрюха 007 »
С блока питания только 5в идёт,больше ни каких напряжений нет?
Не понял вопроса
Блок питания выдаёт только 5в или ещё какие нибудь?
Сообщение gurki »
Конденсаторы блока питания.
Напряжение держится стабильно 4.7V конденсаторы проверил, норм. Изображение
Сообщение gurki »
А с БП ты подкидывал тоже 4.7в или ровно 5в.? Если с родного питалова не работает, а с внешнего работает - проблема с родным бп.
Подключал батарею 4.3V Запускается все равно
Замерь потребление тока при родном бп и при подключении внешнего.
Щяс попробую
Добавлено after 22 minutes 17 seconds:
0.32А от доп питания при запуске и 0.61А при работе .От радного бп 0.19А
Замерял отпаяв одну ножку от гантелки
Теперь видишь что родной блок у тебя по току не тянет? Смотри внимательно родной блок,ёмкости чем измерял?
Емкость замерял Mega328 Transistor Tester. Нашел кондер 1000 мкФ 16 В емкость была 4.366 микрофарад. Заменил оба светодиод загорелся чуть ярче но начал очень быстро мерцать.
Сообщение loop »
Теперь меняй маленький кондёр рядом с шимкой в БП.
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
менял. толку 0
Добавлено after 1 hour 4 minutes 15 seconds:
Может ли быть шимка бракованная ?
Сообщение Martin76 »
Во многих случаях вместе с ШИМкой нужно заменять оптрон.
Оптопару менял тоже не помогло
Сообщение loop »
Серега 84, чудес не бывает. Первая нога (start up) резистор 2,2мОм, часто бывает обрывается под напругой, проверяется заменой. Токовый датчик на шестой ноге ШИМке, практически всегда выгорает (увеличивает сопротивление) вместе с шимкой. Другие неисправности бывают одна на миллион, вряд ли Вам так повезло...
Да не, я везучий. Ток не понял куда смотреть вы извините за мою тупость я только учусь.) Шимку то я на новую поменял .
Сообщение loop »
Серега 84 писал(а):... Ток не понял куда смотреть ...
Да, тяжёлый случай. :facepalm:
(130.47 КБ) 1265 скачиваний
резистор 2,2мОм проверил номинал совпадает, а вот на пятой ножке 0.45ом, R820
Добавлено after 4 hours 21 minute 42 seconds:
Все, Помощь больше не будет ?((( :?
