 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Приём ответов от gsm модема
Текущее время: Вс авг 19, 2018 14:47:23
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Приём ответов от gsm модема
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2017 16:04:39
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой. Есть модем siemens c35i, плата с stm32f100ret6b.
Суть в том, что я посылаю команду на модем
Код:
char Buffer_CSCA[] = "AT+CSCA?\r";
GSM_COMM_SEND_SMS_SERVICE();
void GSM_COMM_SEND_SMS_SERVICE(){
      DMA1_Channel4->CMAR = (uint32_t)Buffer_CSCA;
      DMA1_Channel4->CNDTR = sizeof(Buffer_CSCA);
      DMA1_Channel4->CCR |= DMA_CCR4_EN;
команда ушла, получаю ответ
Код:
void USART1_IRQHandler(void){ //Прерывание USART1
      if(USART1->SR & USART_SR_RXNE){ //Если прерывание вызвано по приёму USART1
            USART1->SR &= ~USART_SR_RXNE; //Сбрасываем флаг приёма USART1
            Buffer_Receive[i++] = USART1->DR;
То есть я просто набиваю массив, что бы на первом этапе пока посмотреть что приходит. В отладчике смотрю переменную Buffer_Receive приходит ответ как положено, примерно вот такой
Код:
\r\nAT+CSCA?\r\nAT+CSCA: 141, "+7911xxxxxxx", 20\r\nOK\r\n
А теперь прикол. Я не посылаю на модем команду, а жду звонок. Звоню на модем, а вместо \r\nRING\r\n в переменной оказывается вот что "Я0Еы". То есть просто четыре непонятных символа приходит при каждом ring. Одни и те же. Что это может быть?
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Приём ответов от gsm модема
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2017 16:25:37
Карма: 87
Медали: 5
Получил миской по аватаре (5)
Скорости приёма/передачи (и другие параметры) по RS-232 совпадают?
Насколько я помню, по умолчанию у c35i: 9600-8-N-1-[No Flow Control] (проверьте, могу ошибаться).
 Профиль
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2017 20:25:48
Всё совпадает. Ответы на запросы же нормально приходят. А если без запроса, то ответ вот в таком плохом виде(
 Профиль
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Второй конкурс по дизайну печатных плат от PCBWay!
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2017 20:44:18
Проверять нужно в начали на терминалке а в ней как настроишь так и поедешь.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2017 22:45:02
Я же говорю, на терминале все ОК). Вас что не смущает, что ответ именно на запрос приходит норм, а ответ без запросов - нет???)))
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2017 23:14:40
Карма: 17
Получаем не "Я0Еы", а именно RING?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2017 13:30:59
Карма: 87
Медали: 5
supercelt, Если в терминале тоже "Я0Еы" вместо "RING" - выложите коды символов (то, что вместо RING)?
Возможно, прошивка модема не English.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2017 21:03:07
Ребята, ещё раз пишу - в терминале всё ОК. И ответ на запрос и просто ответ ring. А вот при подключении к плате, ответ на запрос норм, а ответ ring - непонятные символы
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2017 21:17:44
Ну правильно когда терменалка работает сама на себя всё ОК. А когда подкл. девайс возврат идёт с ошибкой смотри скорость обмена или смени терминалку. Вы не первый с такой проблемкой.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2017 22:33:14
Карма: 17
Итак, что имеем:
1. При подключении модема к комповому терминалу всё работает.
2. При подключении модема к самодельной плате не всё работает.
Мой вывод: что-то не так с самодельной платой. Скорее всего проблема в коде.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 14:17:46
Карма: 17
На казусе товарищ сознался в отсутствии инициализации модема:
вопрос решён. При инициализации надо на модем что-нибудь отправлять, к примеру команду АТ. Это настраивает autobaud.
 Профиль
