Нужна помощь в доработке программы.
Сообщение Ерёма »
Коты помогите найти ошибки в программе или в железе?
Исходный код и плату в лайоте + ТЗ вышлю на почту... Не безвозмездно!
писать на почту - eep73@yandex.ru 8 (964) 848 - 40-39 (Евгений)
Сообщение Аlex »
Ерёма писал(а):Не безвозмездно!
Это код с платой не безвозмездно ? :)))
Хоть бы примерно описали проблему. Или хочется каждому по-отдельности это делать по почте ?
Сообщение alex_ »
Да это ещё один чувак форум экстрасенсов с форумом радиолюбителей попутал :)))
Сообщение Ерёма »
Есть проэкт контроллера конвеера в портеусе вроде всё работает (только нужны кое какие изенения) но в железе идет сбой МК .
При включении реле иногда виснет МК
Файл прилагается.
Добавлено after 10 minutes 23 seconds:
Усть плата в новом исполнении. Есть ТЗ .
Есть требуемые изменения.
Добавлено after 17 minutes 24 seconds:
ПП в работе новая.
ссс.lay6
(345.73 КБ) 398 скачиваний
1.txt
(2.88 КБ) 222 скачивания
ТЗ.doc
(72 КБ) 224 скачивания
StepConv.asm
(34.11 КБ) 296 скачиваний
1.lay6
(200.69 КБ) 392 скачивания
Сообщение Аlex »
Со схемотехникой проблемы.
Сообщение Ерёма »
В чем ?
Сообщение Аlex »
Во всём. У вас одна из самых распространённых проблем.
Переделывайте плату. Развязывайте силовые цепи от цифровых, разводите земли правильно, ...
В интернете полно статей на эту тему, гуглите и читайте...
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
Вот, такая же проблема у человека - http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... %B5%D1%82/
Только у него AVR. Но то пофиг, PIC'и не меньше виснут.
Сообщение -=Vovka=- »
Да, с разводкой платы очень большие проблемы.
Хотя бы так исправить:
Сообщение Ерёма »
Спасибо всем проблема решилась уходом от реле на оптореле.
Сообщение Zhuk72 »
С телефона плату посмотреть не могу, потому хоть и запоздало, но поинтересуюсь: у вас параллельно обмотке реле диод в обратном подключении стоял?
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сообщение Ерёма »
Да стоял Реле контроля питания . Поставил вместо него оптопару и глюки пропали. По минусу с пускателей через реле бросок
шол и МК глюк ловил.
Вернуться в «PIC»
