Детекторный приемник.
Сообщение Плюсик »
Про катушки для детекторного приемника и её добротность можно здесь почитать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=31657
Подпись пока не придумал.
Сообщение RA3WSI »
Проект «377 Ом»
Расчет входной цепи детекторного приемника с проволочной антенной
http://k-voyna.github.io/antenna-electrical.htm
"50 КСВ 075", UA3112SWL
/-/ekit писал(а):Может ли кто подсказать примерные параметры катушки для ДВ\СВ диапазона с проволкой 0.2мм и БЕЗ ферритового стежня
А что, взять какую- нибудь советскую книжку типа
"Юный радиолюбитель" Борисова
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1286690307
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 32&turbo=1
или Свореня:
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 01&turbo=1
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 33&turbo=1
Скачать и почитать.. Там описано, и как приёмник сделать, и как катушку изготовить..
Сообщение /-/ekit »
огромное спасибо за советы всем :) :) :)
для gsmart
у меня каркас без феррита 40мм в диаметре. КПЕ есть 8-30пф и 5 - 285пф.(провод 0.5мм) Сколько витков мне нужно намотать? Подскажите, если не сложно :)
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Сообщение gsmart »
/-/ekit писал(а):у меня каркас без феррита 40мм в диаметре.
При диаметре каркаса 40 мм примерно 88 витков провода 0,5 мм, намотка однослойная, виток к витку.
/-/ekit писал(а):КПЕ есть 8-30пф и 5 - 285пф.
8-30 пф это не серьёзно для средних волн, его можно использовать разве только в качестве подстроечного, используйте конденсатор ёмкостью 5-285 пф.
Сообщение /-/ekit »
Огромное вам спасибо за информацию :) :) :) :) :) :)
Сообщение RA3WSI »
Детекторный монитор СВ радиовещательного передатчика.
http://www.cqf.su/technics/92-monitor.shtml
Сообщение /-/ekit »
А можно кудато батарейку подключить и ближайшие радиостанции принемать? Если да то как батарейку включать?
Сообщение Stierlitz »
найдите книгу
В.Г. Борисов - Юный радиолюбитель - 1992
там, на странице примерно 175, приведены примеры простеньких УНЧ, которые можно цеплять к обычному детекторному приемнику
Сообщение /-/ekit »
спасибо, я понял. Поищу...
Сообщение RA3WSI »
Скачай книгу Поляков В.Т. Простые приёмники АМ сигналов.
Сообщение /-/ekit »
так качал же - читаю
Сообщение gsmart »
Сообщение /-/ekit »
мне кажется картошка ттут лишняя
вот такой дрп
вариант 1
L1 - катушка д8...10 из проволоки д1.0 15...20 витков
VD1 - диод д311
BF1 - пьезокерамический наушник (с магнитным не работает)
ловит УКВ, настраивается перемещениемю, прием судя по всему ведет на катушку и на провод наушника
вариант 2
L1 - фабричн вариометр
на внешнюю антенну 15м периодически ловит КВ
(3.19 КБ) 622 скачивания
Сообщение RA3WSI »
Смысл тогда здесь катушки когда нет конденсатора.
Тогда делать вот так,убрав переменник С2.Получается последовательный контур из катушки L1 и КПЕ C1.
Приём укв вообще никаким боком,просто пролезает по схеме и детектируется диодом.
Конденсатор есть - пьезокерамика
дополнительной антенны кроме катушки и проводов наушника не надо (хотя можно подключить, но не всегда с толком)
меньше деталей = меньше потерь в деталях = больше чувствительность
я на укв как раз и рассчитываю
напомню: применяя дрп в укв я использую вхлам растроеный контур который настраивается на сильнейшую станцию в данном конкретном месте.
имеется в виду что: в центре окна одна станция, под окном другая, справа от окна третья итд
с вариометром сложнее. тут вся фишка, что катушка с довольно большой добротностью, а у пьезокерамики очень большое сопротивление, которое не шунтирует катушку-вариомтр
и опять же - контур добротнее когда емкость маленькая, а индуктивность большая,
надо померить емкость у пьезокерамики
Добавлено after 3 hours 14 minutes 26 seconds:
RA3WSI
ваш пример как и большинство примеров, это отличные устройства либо для местной станции на 500кВт, либо для полновесной антенны и грамотного заземления
у меня просто решения для других условий - прямо противоположных
плохое заземление либо его отсутствие, ограниченные размеры антенн
завтра кстати свой УКВ протестирую в 10 км от радиоцентра
УКВ "детекторный" радиоприемник Полякова
схема немного модифицированна двухполупериодным детектором
на петлевой диполь не хотела работать (возможно я его неправильно сделал), запустилась на простую антенну (телескоп), иногда полезно силовую антенну подключать, без заземления нехватает питания транзистору
особой чусвительностью похвастаться не может, хотя УНЧ не подключал - возможно часть станций теряется изза недостаточного сигнала и его усиления
работать работает, селективность приличная - станции слышно только при точной настройке - двигаешь КПЕ - ничего не слышно
(105.66 КБ) 664 скачивания
Сообщение noise1 »
Где Вы такую экзотику нашли, как конденсаторы из пьезокерамики? Их раньше вариконды называли, но уже лет 50 не выпускают.
https://www.chipdip.ru/catalog-show/sound-transmitter
например
или
http://www.ebay.com/itm/Crystal-Ear-Pho ... SwZVlXngg8
такие как на ебее очень хороши по качеству звука, там стоит такая же пьезокерамическая пластинка (шунтированная многомегаомным резистором) как в излучателях выше, но подобранная по акустическим характеристикам
пс. там не вариконды, там предложен вариант вместо трансформатора и низкоомной гарнитуры цеплять высокоомные пьезокерамические излучатели, в числе которых есть и вполне приличные
кстати вот свеженький вариконд
http://www.giricond.ru/files/kh1-9-2016.pdf
не в курсе был что такое вариконд, спасибо
