Проверьте пожалуйста плату
Сообщение -serg- »
Проверить такую (слепую) плату трудно, а собрать на ней действующий усилитель не возможно.
Для деталей нет места, не учтена реальная геометрия компонентов. Ничего никуда не воткнётся и не поместится.
Начинать работу в Sprint-Layout надо с подбора макросов используемых компонентов и выкладывания на их на рабочее поле.
Дольше компоновка, трассировка, корректировка...
Пример компоновки, с вполне правдоподобными габаритами деталей.
Расположение и назначение выводов элементов уточняются по справочнику (datasheet).
Сообщение BFG591 »
Спасибо, буду переделывать.
Ещё интересуют эти условные обозначения элементов схемы, расположенные на другом (красном) слое - нигде не нашёл их, это обычные макросы? И как они правильно называются, чтобы найти в интернете?
Сообщение -serg- »
Скачайте в Сундуке Кота русскую версию Sprint-Layout 6.0, в ней обширнейший набор макросов радиокопонентов.
Все элементы на моём примере из этого "лайота" (даже лампёшка).
Сообщение BFG591 »
Скачал, действительно, там есть все необходимые макросы :)
Теперь буду качественно платы разводить.
Сообщение 74LS00 »
Пытаюсь освоить импульсные БП, пару раз на вису чтото собирал, вот первый раз до платы добрался. Посмотрите может кто найдёт косяк.
Плата . Схема .
Сообщение AlekseyEnergo »
А перемычку под 1С7 будет удобно паять и 1С7 будет не вплотную к плате.
3VD1 и 3VD2 на разных радиаторах будут? Или на одном но плоском?
Добавлено after 4 minutes 29 seconds:
2С3 может развернуть на 180, и к 2С11 по другому провести дорожку не под диодом, а то зазор как мне кажется маловат получаетьсяю
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение 74LS00 »
Картинку платы обновил.
Перемычку больше некуда сунуть, кондёру там родное место, а транс по высоте больше никуда не влезет. Тут сложнее 2R11 было сунуть, раз уж 1206 говорят дофига надо.
Диоды в оригинале в пластиковых корпусах без радиаторов, в 5-10мм от электролитов. Ток вроде как до 3А , хотя там частота преобразователя вдвое выше была, говорят 160кгц. Но сделал так чтоб можно было 3мм пластину сунуть.
2С3 развернул, а то чтото сам не додумал как его, вертел и никак :)
2С11 хоть и развернул, минусовую дорожку из под него некуда деть. Расстояние между ногами диода увеличил, и у кондёра. Тут наверно важнее расстояние между первичкой и вторичкой, чем между концами первички, ну обмажу силиконом что близко.
В оригинале его вообще не было, может и надо было лучше так сделать ? Они там как раз по краю платы шли, 2 у моста и 1 у предохранителя, да ещё и в силиконовых колпачках
Плата в орле? А то я подвигать хочу элементы, может что получится получше.
Добавлено after 7 minutes 13 seconds:
2С11 в СМД исполнении нельзя?
Сообщение 74LS00 »
Кондёр только с ногами 4,7нф 1кв . Я уже подвигал что можно, даже ноги трансу поменял и перемычку убрал.
Если интересно проект тут.
Думаю уж делать пора, только странно получается резюки по диагонале. И с транзистором пока не понятно место под радиатор, но думаю если небольшой чтото впихну.
СпойлерСсылки на картинки должны были в очередной раз обновится, но чтото случилось, на гите такое бывает, так что там спрошлого поста. Хотя вроде продавил костылём
curl -X PURGE <url_закешированной_картинки>
Последний раз редактировалось 74LS00 Вт мар 21, 2017 03:03:44, всего редактировалось 2 раза.
Так вы радиатор посчитайте и потом дополните а то не получится и придется переделывать.
Сообщение 74LS00 »
Для меня это эксперементальная плата, первый раз с этой микрой связываюсь, когдато на проводках работало, но то более мощная схема была. Потому и знать не знаю как этот радиатор вычислять.
Да и с размером напряг, у меня резюки не влезают, так что под радиатор буду вешать просто пластинку на транзюк.
Плата должна быть конкретных размеров и формы и имено такой, тут даже уменьшить разве что 5мм справа можно, а увеличивать некуда.
Хотя появилась идея с минусом ещё кое что убрать
Моя версия на скорую руку, да и ночь.
И посмотрите ширину проводников, уж очень она большая, кое где можно сократить и по другому провести.
(1.83 МБ) 644 скачивания
Сообщение 74LS00 »
Ширина может и завышена, разве что на выходах, но там и дорог мало, да и нижний диод не хочется опускать, по линии отверстий в корпусе перегородка, как бы не сел на что.
Да и широкие дорожки проще травить когда меньше пустот.
Малость подправил, картинка тамже с названием 201, на этот раз гит отказался обновлять кэш.
Резюк у полевика не хотел так ставить чтоб не мешал радиатор прикручивать, ну раз он экономить дороги пусть так и будет.
Диоды так стояли потомучто хотел универсаль под мост, но оказалось под него и библиотеки нет что проблема вообще для всех мостов(все корпуса не совподают) ну а потом както забыл, но так лучше будет. Такой мост всё равно очень редкий, нафик его.
Термистор между разъёмами наверно плохое решение, посохнут, а потом проводки к клемами лепить не круто.
Кондёр под дроссель пробовал, тесно. Слишком малое расстояние от сетевой цепи получается. Так что фильтр пусть как есть.
Может днём начну собирать уже
Сообщение Martin76 »
Более правильно было бы разместить трансформатор посередине платы , все силовые проводники получились бы более короткими.
Сообщение 74LS00 »
Высота старого транса и всей платы 23мм, я нашёл ферит только на 31мм, не влезает он больше никуда. Так бы я не парясь поставил как оно было в оригинале, конденсаторы и дроссель фильтра и так стоят как в оригинале.
Вероятность того что схема заработает как надо не велика, поэтому разматывать старый транс не хочу. Известно только что частота должна быть около 160кгц, а вот что за форма не известно, тут я читаю что на трансе вообще пачки импульсом, а я то думал просто прямоугольник.
В общем плата экспериментальная вдвойне
Сообщение Yakimenkos »
Проверьте пожалуйста мою печатку относительно принципиальной схемы. В свое оправдание скажу, что делал разводку в первый раз, несмотря разные уроки и пособия.
http://itworkclub.ru/wp-content/uploads ... lock-1.png - Принципиальная схема
http://rgho.st/7rWXSXtcR - плата в .lay6
Изображение - скрин в layout
Сообщение /-/ekit »
Чувак! Я те же часы делаю! И есть печатка по приличней. Вот как раз и хоетл сюда выложить что бы проверили.
Я просто хочу в место ИН-12 влепить ИН-14, но по сути одно и тоже...
Ув. коты, прошу вас, проверьте пожалуйста плату! Я проверял, но все таки надо убедиться наверняка! Заранее спасибо.
Вот ссылка на статью: http://itworkclub.ru/arduino-%D1%87%D0% ... %B0%D1%85/
arduino и ин-14.lay6
(218.06 КБ) 600 скачиваний
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Сообщение GRADSAU »
Печатка от Вольтметр амперметра
Доброго времени суток.Помогите проверить печатку на предмет ошибок разводки по схеме.Расскажу предысторию дабы не возникали такие ответы как <за тебя ни кто не будет пальцам по печатки водить>.Я конечно же сам проверил печатку и не один раз,наверное раз 20 точно,вроде все правильно.Но дело в том,что я страдаю какой то хронической не внимательностью.Я могу миллион раз все проверить и ошибки не найти.Вот к примеру паял я шим для регулятора двигателя,печатку развел,проверил 5 раз,спаял и не работает .У меня ушло неделя на поиск проблемы,но увы без успешно.Потом оказалось что я просто диод на печатки поставил не той стороной.Или же паял китайский кит набор,все спаял и опять же не работает,оказалось что два маленьких транзистора впаял не правильно,хотя на плате они были нарисованы.Но мой мозг настойчиво отказывался ставить их нужной стороной,и так я их перепаивал 3 раза.Надеюсь на ваше понимание и за рание спасибо.
Вольтметр амперметр.lay6
(74.26 КБ) 585 скачиваний
(190.18 КБ) 613 скачиваний
Если страдаете, пользуйтесь другими программами, где схема и трассировка взаимосвязаны, и нет возможности совершить случайную ошибку.
Добавлено after 18 minutes 54 seconds:
По виду правильно, конечно есть места где можно, а возможно и лучше, по другому, я бы развел. К примеры зачем перемычка с С5 на GND, если рядом есть GND у MCP601 всего то надо под резистором провести.
Ну и прошивку я так понимаю не поменять.
Сообщение /-/ekit »
Люди добрые, а про меня забыли! Пожалуйста проверьте мою плату! У меня такой же синдром как и у того товарища...
