Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Текущее время: Сб апр 11, 2026 01:05:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1315 ]     ... , , , 33, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2017 21:12:03
Картинку эту я видел, но вот схемы не нашел, вернее уже запутался. На меге, так на меге, буду только рад.
UB1AIS
Не так страшен Бонч, как его Бруевич...
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2017 21:16:19
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 279
Выложу платы чуть позже, те что есть 63х41мм. Много...
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2017 21:20:01
Спасибо, буду ждать . Может 41 мм тоже влезет, надо будет еще раз замерить.
UB1AIS
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2017 22:17:57
Карма: 16
Вот. Совсем старые платы.
Но можно переделать.
Добавлено after 24 minutes 34 seconds:
Новая тема: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=143348&p=3044795#p3044795
ivl2_2.lay6 [203.35 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2017 10:13:50
Карма: 16
В общем плату переделать не сложно. Убрать USB разъем, под кнопки сделать контакты, раз они на плате стоять не будут. Ну и добавить преобразователь на MC34063. Батарейку тоже с платы можно убрать.
А под кнопки расстояние какое?
Можно фото корпуса?
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2017 11:00:28
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 278
aivcon писал(а):
Странный выбор часов для авто...
Видел в авто "Даево МАТИЗ как раз часы на ИВЛ, смотрится неплохо.
А вот на чем там сделано? Никто не встречал?
Точность их неизвестна, а вот часы в бортовом компе ВАЗ2115
с учетом температуры от -30 до +по крайней мере 50 (летом на солнце) вполне приличная.
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2017 11:07:13
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
ну если на ход ставят RTC c своим ква почемуби нэт
вон в счетчике тож часы за год не боле пары минут убегают
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2017 15:35:02
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8660
А вот на чем там сделано? Никто не встречал? .
На какой- то спецовой микрухе.
https://www.drive2.ru/l/4943838/
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 07:24:56
Карма: 10
С счетчиком обьяснение простое - температура скажем так - домашняя.
АлександрЛ спасибо микросхема - VFD Clock HT1656X series, питание 4-16V.
Похоже напряжение минусовое формируется внутри, накал - постоянка относительно общего - плюс.
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 08:01:20
Карма: 123
ТО ЧТО У НЕГО РЕЗИКИ ОТПАИВАЮТСЯ НЕУДИВИТЕЛНО -НАКАЛ ЗАПИТАН ПРЯМ ОТ СЕТИ ЧЕРЕЗ 3 ЖИРНЫХ SMD РЕЗА 220(В СУММЕ=66ОМ) и диод 4007 НА НИХ ПАДАЕТ ВАТАТА 4! :o
НОЛТЕКИ В часах это отстой... :facepalm:
кстати кто тут спращивал про питание накала постоянкой ? вот вам пример от узбеков(прототип кореяки конечно-это клон :facepalm: ) ране видел такое в 1 древних авточасах раних выпусков из совка на 176 позже грелку убрали заменив инвертором на Б12 и кт81х :)))
а буржуки вон НЕ ПАРЯТСЯ -а че им парится акум то не их а ваш -ранще сядет новый купите :))) :dont_know:
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
типерь про счетчики дело не в температуре-часы дома тоже при тойже температуре работают
дело в том что там стоит отделный чип 1308 RTC со своим точным кварцем
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 08:09:13
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 122
Дело не в ИВЛ, а в схемотехнике. ИВЛ везде смотрится хорошо.
Советская микруха с питанием -27в, нет батареи часов, защиты от пропадания напряжения..
Эта схема хороша радовать глаз на столе дома.
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 08:12:33
Карма: 16
Вот платка, может кому сгодиться.
Добавил вкл/откл лампы без отключения основной схемы.
Батарейка ставится над DS3231.
Заменил файл.
Там была критическая ошибка!
275Avto.lay6 [227.45 KiB]
Последний раз редактировалось Grey1975 Вт мар 21, 2017 20:14:49, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 08:13:22
Карма: 9
Эти часы стояли в тойотах, еще когда о корейских автосах мало кто знал.
Удивляюсь Вашей работоспособности уважаемый GREY!! :beer:
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 08:30:37
Карма: 123
китайский чип холтек :dont_know: в японке :shock: видать они совсем там сфокусимились... :kill:
ну почемуж резервная батарея в авто не нужна там акум стоит если его не дергать без конца а на иномарках это так...то часы подводить не надо
кстати 3модели нащих авточасов сделаны были в тч и на 145ик19х1 на накал и индюк стоял инвертор
в дежурки чип подпитан прямо от акума при 11-16в на часовой части часы на 145 прекрасно идут а питание ДИ и вли запитано от 1тактного флая как и накал -при влючени зажигания питанине часовой части поднимается также до номинала 26-27в индикаторная част на 1в повыще(диодная развязка) и от обмотки транса грется накал-сбоев при пуске даже при севщем акб нет-ирвертор работает даде при 5в на акби имет ООСс выхода
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 08:37:55
Карма: 9
Офтоп надо заканчивать. Китайцы своего мало что придумали, а вот передрать, всегда пожалуйста. Это по поводу чипа.
По поводу -27в, получается преобразователь должен постоянно пахать чтоб поддерживать жизнь в часах...
У меня в обменной теме есть такие часы-зеркало. Не знаю за какое времы они посадят аккумулятор. :)))
Померю сколько они кушают в дежурке.
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 08:52:24
Карма: 123
ну дык думаю накал запитаный через 66 ом в daewoo посадить его намного раншне... :(
ведь тока цепь накала жрет 150ма 6)
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
да со смайлами в БО совсэм беда...а коды нестандартные тут
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
:) :( :-) наверно эти ,elen работать тока
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 08:55:13
Карма: 9
Накал там пашет только при включенном зажигании. Преобразователей там нет, обычный кмоп чип. Индикатор работает от постоянки 12в. Ему хватает.
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 11:45:01
У меня тоже есть часы-зеркало Электроника, при выключенной индикации 10-15 мА, замерял.
Здесь есть их схема.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/158236-зеркало-с-часами-электроника-зап-01эч/
UB1AIS
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 14:41:05
Рейтинг сообщений: 13
+500 :beer:
Лучше семь раз покрыться потом , чем один раз инеем!
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 16:47:50
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 35
Всем привет! Собрал ИВ-6 версия 3.3
Grey Вам как всегда :beer: :beer: : :beer:
СпойлерИзображениеИзображениеИзображение
[url=https://nick-name.ru/nickname/id1291360/][img]https://nick-name.ru/forum2t0/PIROG-SS-OV.gif[/img][/url]
