Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
С точки зрения прошивки абсолютно все равно куда какой паяльник воткнут. И там и там оба работать будут, если реализована соответствующая силовая часть. Поэтому, если есть желание сделать универсальный вход и пользоваться паяльниками по очереди - никаких проблем быть не должно, работать будет как положено, если не втыкать оба паяльника сразу
. Правда, сдается мне, даже если и оба воткнуть, тоже особо ничего страшного не случится, сразу, по крайней мере... Можно попробовать добавить переключалку входов Т12/обычный паяльник с релюшкой...
sabbufer1
Попробуй собрать, в теории должно все стать как надо.
Собрал НЕХ с Вашими файлами никаких изменений на дисплее все тот же мусор.
LED и SCLK местами поменял.Посмотрел осциллографом выхода пика на дисплей,
везде статика динамики(импульсов) нигде нет. Пиккит ругается на конфигурацию
в ручную выставил 234С 0600. Еще раз спасибо за помощь но наверное ПИКА придется
покупать нового. Старый может где сгодится.
PS.При прошивке на дисплей от нокии все работает нормально но передняя панель уже сделана
под l2f50 да и смотрится он симпатишние.
Ну, я завтра тогда для проверки соберу контрольную прошивку...
Чтобы один канал использовать и под Т12, и тот же Lukey нужно переключать и аналоговую часть. Для корректного контроля температуры коэффициент усиления на операционном усилителе для Т12 в своей станции пришлось увеличить почти в три раза по сравнению с Lukey. Отсюда и появилась двухкаскадная схема.alex_grach писал(а):С точки зрения прошивки абсолютно все равно куда какой паяльник воткнут. И там и там оба работать будут, если реализована соответствующая силовая часть. Поэтому, если есть желание сделать универсальный вход и пользоваться паяльниками по очереди - никаких проблем быть не должно, работать будет как положено, если не втыкать оба паяльника сразу. Правда, сдается мне, даже если и оба воткнуть, тоже особо ничего страшного не случится, сразу, по крайней мере... Можно попробовать добавить переключалку входов Т12/обычный паяльник с релюшкой...
ИМХО, но лучше каждый канал изначально собирать под конкретную задачу.
как раз таки по твоей вроде просьбе стал 1-й канал универсальным, а по моей просьбе с датчиком на паяльнике т12
sabbufer1
Попробуй, будет с мусором, но, в целом рабочая, для оценки целесообразности подойдет...
Основная проблема дисплеев ls020 и l2f50 в том, что они очень требовательны к правильности передачи данных в дисплей, поэтому при использовании совтового SPI будут лезть артефакты... Ну и будет очень медленно отрисовываться (на правильность работы, не влияет, конечно). Если устроит такой вариант - без проблем, сделаю прошивку без мусора.
Залил прошивку в результате на дисплее только мусор но появились включение подсветки
и импульсы на входе дисплея
народ, у кого на чём подсветка сделана для цветастиков? у меня все преобразователи перегорали, какие только не пробовал...
sabbufer1 я прошивку проверял, должна работать.
- (115.24 КБ) 853 скачивания
Снял видео включения.
Дисплей проверен, на телефоне работает нормалльно.
Скорее всего где-то неконтакт, попробуй пальцем его прижать и тестером протыкать сам разъем.
А где кино?
А где кино?
Не з получается прилепить видео, ищу как его приклеить
http://youtu.be/fWZgO6_j43c
Последний раз редактировалось sabbufer1 Вт мар 21, 2017 13:28:36, всего редактировалось 1 раз.
на файлобменник гугл или яндекс или майл и ссылку сюда
Не контакт исключается пробовал подпаивать проводниками
с дисплея прямо на делители.Результат тот же.
проверь напряжение на дисплей,
такое может быть когда пульсации есть, повесь на питание дисплея емкость 10мкф и 0,1мкф
Питание на дисплей 3,3V пульсации 20mV.Запитано пока от трансформаторного
стабилизированного блока питания.На видео не видно, при включении на дисплее
видны горизонтальные цветные линии(на видео бес подсветки дисплея их еле заметно).
1) у тебя в лайауте есть платка дисплея? на чем подсветку запилил для него?
2) это вероятнее всего прошивка (очистка не уходит)
а не осталось платки? копать в данный момент форум лень, честно признаюсь.
Нет в той прошивке очистки. Вот с очисткой:
