Потключил переменный ток вместо постоянного.sml 482
Сообщение anatolij1789 »
Сгорел бп от тв приставки sml 482.я взял подходящий по параметрам другой бп, но не посмотрел что он переменный. В итоге приставка вкл и сразу выкл со скворчящим звуком.купил уже подходящий бп но приставка не вкл.Есть возможность починить?
Сообщение Maykill »
есть
1- раздобыть схему
2- по ней отследить что повреждено
3- купить
4- заменить
по этой маркировке схемы не нашел.по сути это что то китайское переделанное нашими.была бы схема я бы конкретней написал:-)
Последний раз редактировалось anatolij1789 Вт мар 21, 2017 13:54:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
я назвал минимально необходимые действия
есть ещё метод "тыка" но для этого надо разбираться в назначении деталей и иметь хотя-бы тестер
Руки есть,тестер есть.если дадите направление буду благодарен
Добавлено after 6 minutes 26 seconds:
У меня радиотехническое образование но это было давно и я с цифровой мелкой техникой не сталкивался
Сообщение Maykill »
направляю :)
начните с внещнего осмотра
потом прозвонка цепей питания
дальше сами
Спасибо :)) прозваню отпишусь:-)
Сообщение Maykill »
лучше ненадо...метод тыка по переписке- это не моё
Да.без схемы это гиморой,но телевизор иногда хочется посмотреть:-)
Сообщение Андрюха 007 »
Ну с начало начинают с бп.
Сообщение Maykill »
чего смотреть...ТС сам написал, что "взял не тот"
разве что НЕ ТОТ сгинул раньше аппарата :)
Сообщение vlasovzloy »
поздравляю, спалил шим контроллер(ы)
ну в лучшем случае предохранитель мелкий 1-2 ампера ищи на схеме, мож шимы живые остались. через диоды полевиков закоротили обратную полуволну
предохранителя нет. кз на двух из четырех конденсатарах,так же два smd кондера показывают кз.с другой стороны на четырех smd кондерах кз.напряжение на контрольных точках 5v есть и 1.5 а на 3.3,09. ноль
Добавлено after 14 minutes 41 second:
некоторые детали я выпаял для прозвонки.не обращайте внимание
(105.36 КБ) 642 скачивания
(184.48 КБ) 305 скачиваний
Сообщение egor16035 »
ШИМ дохлые скорее всего, плюс обвязка могла пострадать.
Иногда проблема дальше уходит, бывает и до памяти с процессором добирается.
Давать советы глупцу - только злить его.
А теперь вопрос: если я подрублю зу для авто акк и выставлю 2А и методом нагрева я найду кз? Или спалю окончательно!!!?питпние приставки тоже 12в
Я бы сначала тестером вызвонил все линии питания.
Добить всегда успеешь напряжением...
Сообщение AndTer »
Спалишь окончательно. КЗ искать надо отпаивая всё глубже и глубже.
Я бы тоже вызванил,но схемы нет.дорожки мелкие и пересекаються на обе стороны..в этом и проблема
Добавлено after 7 minutes 5 seconds:
То есть мне как вариант выпаивать по очереднео все детали на которых кз!?и скажите мне у меня сопротивление на питании 600 ом и в цепи питания на smb в одном направлении 1800 ом а в обратном 600 ом
Сообщение Чумак »
anatolij1789 писал(а):и скажите мне у меня сопротивление на питании 600 ом и в цепи питания на smb в одном направлении 1800 ом а в обратном 600 ом
У тебя сопротивление на питании 600 ом и в цепи питания на smb в одном направлении 1800 ом а в обратном 600 ом.
Спасибо что откликнулись на прозьбу:-):-)а теперь ворос: это норм?:-)
