Вспомогательная клавиатура
Сообщение Evgeny1 »
Вот разжился тут клавиатурой от кассового аппарата и пришла гениальная мысль-подключить ее к компу и вывести на нее самые часто используемые клавиши. Клава с контроллером реализованном на двух микросхемах IN74HC164AD и IN74HC165AD. Из нее выходит 5 проводков, на плате написано КЛАВИАТУРА ЭЛИАП (8362)-75368. Помогите кто нибудь к компу подрубить лучше всего через COM или LPT.
Ниже фотки клавы и отдельно контроллера.
Клава
(169.7 КБ) 604 скачивания
Контроллер
(131.55 КБ) 643 скачивания
Контроллер с другой стороны
(129.96 КБ) 606 скачиваний
Сообщение uk8amk »
HC165 и HC165 -это по ходу дела 2 обычных сдвиговых регистра. Посмотрите на сайте в статьях, было уже что-то подобное, "клавиатура подонка", как-то так называлось.
Сообщение Evgeny1 »
Да нету там нифига :(
Сообщение Rom@n »
Вот она http://radiokot.ru/konkurs/24/, но там PS/2
Попробуйте нарисовать схему, посмотрим.
As
Сообщение As »
Ну зачем всё так усложнять? LPT, COM... Взять готовую (самую дешовую) USB-клавиатуру, выдрать из неё контроллер, подключить нужные клавиши - и нет проблем... К одному компу можно подключить хоть сотню таких "специализированных" клавиатур... Цена вопроса - менее 200 рублей, если раскурочить абсолютно новую клавиатуру...
Сообщение Evgeny1 »
Rom@n с рисунком схемы могут возникнуть 'небольшие' проблемы там плата многослойная. А насчет готовой клавиатуры, то я ни разу не видел USB клавиатуры дешевле 500р.
Сообщение Rom@n »
Evgeny1, а питание к ней идёт по этим же проводам, или где-то отдельно?
Сообщение Evgeny1 »
Ага я так понял, что 5-это+,а 4-
Сообщение Evgeny1 »
Ой не наоборот ща датшит на микрухи смотрел 5- 4+
Сообщение Rom@n »
Тогда непонятно, если бы там не было питания, то другое дело 5 во 2 степени - 32 комбинации, как я посмотрел там 31 кнопка, значит здесь что то другое.
Сообщение evgeniy66 »
Эта клава – обычная матрица 4х8, микросхемы преобразуют последовательный код в параллельный для выбора нужной строки (столбца) и из параллельного в последовательный для чтения данных со столбца (строки).
Это сделано для экономии портов микроконтроллера ККМ, при прямом подключении пришлось использовать 12 линий ввода – вывода, что очень расточительно.
RK3DUQ
Сообщение Evgeny1 »
Вы бы мне лучше сказали как ее к компу подключить, а не как она преобразует код из последовательного в параллельный. :dont_know:
Подключить ее к компу можно с помощью микроконтроллера, который будет сканировать клаву и преобразовывать коды нажатия её клавиш в какой то формат понятный PC: PS/2, USB, ЛПТ, СОМ. Лучше всего в PS/2, можно будет без проблем использовать одновременно со стандартной клавой. Схема подключения здесь не сложная, алгоритм тоже, но кто будет писать прогу для микроконтроллера? Готовых прог под Вашу клаву Вы не найдете, маловероятно что, кто-то еще этим занимался. Можно подключить на ЛПТ, но все равно надо будет писать драйвер или прогу для опроса, только уже для компа.
RK3DUQ
Сообщение Evgeny1 »
А без контроллеров ни как нельзя??
Сообщение nik-as »
Может быть и можно, но чтобы разобраться с этим нужно срисовать схему клавы,
чтобы разобраться как она работает, и какие сигналы выходят на разъём.
Потом подать питание и отсканировать сигнал каждой клавиши, ну и потом останется только написать драйвер,
который поможет компу "понимать" твою клаву. :))
Но мне честно говоря не понятно зачем дублировать существующую клавиатуру.
Расширение функций существующей было бы гораздо практичнее, ИМХО. :tea:
nik-as писал(а):Может быть и можно, но чтобы разобраться с этим нужно срисовать схему клавы,
Без внешнего воздействия ни каких сигналов на разъёме не будет, как она работает я описал выше. Для рисования схемы досточно даташитов на микрухи и прозвонить, как к ним подключена матрица клавы (строки и столбцы).
В ККМ эту клавиатуру опрашивает контроллер ККМ.
RK3DUQ
Сообщение Evgeny1 »
А никто не знает как подключить одновременно две PS2 клавиатуры.
Сообщение nik-as »
evgeniy66 писал(а): В ККМ эту клавиатуру опрашивает контроллер ККМ.
Да разве в том дело кто его опрашивает, я писал к тому, а стоит ли овчинка выделки?
Evgeny1 писал(а):А никто не знает как подключить одновременно две PS2 клавиатуры.
В один разъём ни как, тебе нужно либо вторую клаву USB либо переходник PS2-USB.
nik-as писал(а):Да разве в том дело кто его опрашивает, я писал к тому, а стоит ли овчинка выделки?
А я писал выше, как это можно зделать, а стоит оно того или нет, пусть решает автор темы.
RK3DUQ
Сообщение Lucky »
вот тут посмотрите http://www.obdev.at/products/vusb/prjhid.html
Хороший, плохой... Главное у кого ружьё.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
