Частотный преобразователь
aquabarbus
Re: Частотный преобразователь
Сообщение aquabarbus »
вопрос не в тему но думаю актуален. Используя блок питания от автора темы, произошел бабах в результате чего умерли Кренке, МК и обвязка. Как лучше защитить схему от импульса напряжения? супресором ?
НЕМЕТС
Сообщение НЕМЕТС »
aquabarbus писал(а):Используя блок питания от автора темы
В частотнике автора или еще где-то?
aquabarbus писал(а):произошел бабах
Подробнее не расскажете? Транс / по монтажу? Может, фотки есть того, что осталось?
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Светозар
Сообщение Светозар »
Такая проблема. При прошивке МК PIC16F648А вылазит ошибка: fuse error 0x2007.
Программатор К-150, прошивка из архива "50-75Гц с крутилкой и двумя кнопками, для вращения в разные стороны"
pioneer55
Сообщение pioneer55 »
Доброго времени суток,уважаемые!
Разжился модулем SKIiiP 35NAB126V1.Подойдёт ли он на ЧП.
Собираю схему с крутилкой и показометром на токарный станок .Р двиг.=2.2 квт.
Что-нибудь нужно переделывать на самой плате?
ALXLIST
Сообщение ALXLIST »
pioneer55 писал(а):Доброго времени суток,уважаемые!
Уматный модуль! А что переделывать то?, ни чего не надо.
pioneer55
Понял.Благодарю.
aquabarbus
НЕМЕТС,
НЕМЕТС писал(а):где-то?
Залил эпоксидкой, она не совсем застыла и вышел пробой между дорожками, или ногами, сижу чишчу, здесь уже был случай у кого тоже БП бахнул, вот возникла необходимость защиты от скачка напряжения. Фотань пока нечего.
Snabber
Сообщение Snabber »
[quote="Светозар"]Такая проблема. При прошивке МК PIC16F648А вылазит ошибка: fuse error 0x2007.
Попробуйте стереть пару раз МК перед прошивкой. Мне помогло.
[size=85][color=green]Добавлено after 3 minutes 6 seconds:[/color][/size]
[quote="aquabarbus"][b]НЕМЕТС[/b],[quote="НЕМЕТС"] возникла необходимость защиты от скачка напряжения. Фотань пока нечего.[/quote]
Супрессор Вам в помощь!, думаю 300-320 СА будет в самый раз.
alex-551
Сообщение alex-551 »
Тоже такая проблема была. Надо зайти в blank ставим erase chip- ok, потом 2 всплывающие окна тоже ОК
НЕМЕТС
Сообщение НЕМЕТС »
aquabarbus писал(а):Залил эпоксидкой, она не совсем застыла и вышел пробой между дорожками, или ногами, сижу чишчу, здесь уже был случай у кого тоже БП бахнул, вот возникла необходимость защиты от скачка напряжения. Фотань пока нечего.
Ну на нет и сказать почти нечего :) Пробой был у автора темы, подозрение на сырые опилки, после чего на печатке авторского БП ноги ключа пошире развели.
Пара табличек для осмысления
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=76232
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=76234
Если плату мыли "чем-нибудь" спиртосодержащим (из аптеки), а потом еще и увековечили эти разводы под эпоксидкой, то хоть всю ее супрессорами обвешайте - результат почти гарантирован.
aquabarbus
НЕМЕТС, "Боярышником" НЕ увлекаюсь
Pavel_v
Сообщение Pavel_v »
aquabarbus писал(а):НЕМЕТС, "Боярышником" НЕ увлекаюсь
А зачем грубить то? :shock: Вам просто человек объяснил что может быть а Вы сразу ""Боярышником" НЕ увлекаюсь".
aquabarbus
За разъяснения (о которых я знаю) спасибо. Нештатные ситуации бывают у каждого. А мин. защита по питанию платы управления не помешало бы предусмотреть.
П.С. хамить? и мыслях не было. Я ответил на
НЕМЕТС писал(а): плату мыли "чем-нибудь" спиртосодержащим (из аптеки)
tarabrinVasiliy
Сообщение tarabrinVasiliy »
Всегда мою ацетоном.
Wasiliy61
НЕМЕТС
Сообщение НЕМЕТС »
В растворителях товарищ разбирается, вы ему лучше скажите, куда супрессор поставить, который другой товарищ выше насоветовал :))
Snabber
Сообщение Snabber »
[quote="НЕМЕТС"] вы ему лучше скажите, куда супрессор поставить, который другой товарищ выше насоветовал :))[/quote]
А хоть и параллельно конденсатору фильтра питания.
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Может супрессор что и защитит, но при пробое первички на вторичку бабаха сложно будет избежать, т.к. драйвера сидят на ключах, а они на минусовой шине питания, а она через мост связана с питающей сетью - само собой может образоваться цепь к-з.
Основное решение - качественное изготовление платы и трансформатора БП
Михайлик
Сообщение Михайлик »
DC-AC писал(а):...Основное решение - качественное изготовление платы и трансформатора БП
Одна из причин применения мною готового транса от ТВ.
aquabarbus
НЕМЕТС писал(а):куда супрессор поставить,
Хотя бы на по схеме защиты вичестеров.
НЕМЕТС писал(а):В растворителях товарищ разбирается
я ?
Да вы батенька, прям Кишпаровкий, перед экраном на клавиши Понажимайте и все о всех знаете)))))
Добавлено after 14 minutes:
DC-AC писал(а):Может супрессор что и защитит ....
спасибо за разъяснения.
Lagros
Сообщение Lagros »
To Snabber
Почему у Вас цитаты так криво отображаются? Вроде и набраны правильно.
