вопросы новичка об изготовлении печатных плат
Azer
Сообщение Azer »
вопрос 1: Зачем после травления платы нужно залуживать медные дорожки?
вопрос 2: Нужно ли перед залуживанием медных дорожек смазывать их флюсом?
BCluster
Сообщение BCluster »
Привет.
1. Ну лудить не обязательно вообще ) Упрощает пайку деталей потом, красивее, и т.д.
2. Ну если вы сможете залудить без флюса - лудите ) только вряд ли получится
kalobyte
Сообщение kalobyte »
лудят для защиты меди от окисления
через год у тебя дорожки покроются зеленым
а флюс от немецкого fluess - поток или река
флюс помогает олову растекаться и убирает оксидные пленки
кошерный припой потом даже после многих лет блестит как новый
Arlleex
Сообщение Arlleex »
лудить можно, но не обязательно. При лужении ты не только защищаешь их от коррозии, но и делаешь проводники больше по площади)
Света
Сообщение Света »
Stalker46 писал(а):... по площади)
Разве? Это как? Сопли навешиваешь?
Bioname
Сообщение Bioname »
Это пять!
А по вопросу лужения:
увеличивается сечение проводников, а не их площадь. но не самым лучшим способом, в особо тяжёлых случаях вдоль сильноточных (там где большой ток протекает, а не презиционных) напаивают медные проводники т.к. делать шире дорожки уже нет смысла. а припоя ненапасёшься.
Можно не лудить всю плату, а залудить только пятачки где будут подпаиваться детали. после залить цапон-лаком.
Зачем нужен флюс при лужении, зачем тут объяснять. тут на практике всё понятно в 15 секунд. :))) Берёшь кусок ненужного фольгированного стеклотекстолита, берёшь горячий паяльник. и пытаешься покрыть фольгу тонким слоем припоя. врядле чот выйдет хорошего, что не страшно кому-то показать. потом тоже самое пробуешь с канифолью (твёрдой или жидкой), вроде как уж что-то должно получаться. Ну на последок можешь попробовать водосмываемый флюс, который с глицерином. Я думаю после первого варианта, в последнем варианте радости не будет предела :)))
Arlleex
Сообщение Arlleex »
ОЙ, блин, точно, сечение увеличивается...
что то я сегодня не в форме)
даже печатать быстро не могу...
JONNYman
Re: пара вопросов новичка
Сообщение JONNYman »
Проковырялся в темах , очень много "воды" , прям как в секретных материалах - истина гдето рядом))
Помогите пожалуйста, расскажите или дайте ссылку на тему где четко, подробно все описано как сделать ПП с помощью лазерного принтера и утюга. Спасибо заранее!
:roll:
Очень признателен любой предоставленной помощи!
JONNYman
а вот, нашел в яндексе
http://radioam.narod.ru/2/pcb/laspcb.html
еще кое что не понятно: надо ли потом поверх дорожек пропаивать оловом, если да то зачем?
ploop
Re: вопросы новичка об изготовлении печатных плат
Сообщение ploop »
Площадь сечения увеличится. Мысль то правильная была, но не дописал... :))
ploop
Сообщение ploop »
Ну оловом вряд ли получится, обычно это делается припоем...
А а зачем - выше написали: в основном для защиты дорожек от коррозии со временем.
JONNYman
что значит оловом не получится? а разве припой сделан не из олова?? :shock:
AlexFisher
Сообщение AlexFisher »
Припой - это сплав олова со свинцом (иногда еще с чем-нибудь, с висмутом, например, но совсем немного). Расшифровывается так:
ПОС-61 - Припой Оловянно-Свинцовый, 61% олова
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
JONNYman
Спасибо котам
за то что проливают истины свет нам
:idea:
JONNYman
Напишите пожалуйста, хватит ли мощи у трансформатора ATEI33N02 JS от блока питания компа для питания вот этой схемыhttp://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19/ с учетом его перемотки? а если нет, то какой мощности нужен тогда трансформатор?
и еще, можно ли в той же схеме заменить диоды на FR152?
Заранее благодарен!
Света
Сообщение Света »
Причём здесь трансформатор в теме о печатных платах?
JONNYman
и что? это вопрос по составной части печатной платы! лучше бы подсказали ,нежели сделали несущественное замечание
Сейчас я вам сделаю НЕСУЩЕСТВЕННОЕ замечание.
Во-первых,хамить не надо, а особенно- девушке, и вдвойне особенно- модератору.
Во-вторых, не пренебрегайте Правилами форума.
В третьих, не пытайтесь их заменить на свои.
Сэр Мурр, модератор Его Величества Кота-Духа Сайта.
ploop
Сообщение ploop »
О! Точно! Я тож спрошу:
1. А что такое проводник? Дорожка на плате что-ли?
2. А что такое резистор? (имею право, он же в составе печатных плат!)
3... ладно.. шучу...
Но хоть думайте, что спрашивать...
Brigadir
Сообщение Brigadir »
JONNYman писал(а):и что? это вопрос по составной части печатной платы! лучше бы подсказали ,нежели сделали несущественное замечание
Джонни: Вода уже горячая, веник приготовлен: щас Светит с огромным удовольствием отщлёпает малявку по голой заднице в нашей баньке. (и правильно сделает).
А поболтать?
JONNYman
извиняюсь перед всеми , за то что мной написано :oops:
да прибудет с вами кот :))
