Как прикрутить вибромотор (3В) к телефонной линии?
Подскажите, пожалуйста, как прикрутить вибромотор (3В) к телефонной линии? Нужно чтобы он не вибрировал при положеной трубке (65 вольт постоянки) и не сгорел при вызове, когда 120 вольт переменки. Желательно со схемой и перечнем. Только начинаю вникать.
по сути это индикатор занятости линии?
тоесть если трубка по забывчивости не положена- вибра вирирует
если так- примерное решение тут
http://cxem.net/telefon/2-1.php
Нет, не индикатор занятости линии, а индикатор входящего вызова. На работе бывает шумно или в наушниках сижу, пропускаю звонки.Maykill писал(а):по сути это индикатор занятости линии?
http://s.aliexpress.com/JnemAfAv купил такую приблуду, но диод слишком дохлый, совсем не видно мерцание.
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
Подключить стандартно, также, как и звуковой сигнал включается.Lees007 писал(а):не сгорел при вызове, когда 120 вольт переменки
- (8.87 КБ) 502 скачивания
там на вызов переменка, сколько герц не помню. трансформатор с конденсатором на входе и выпрямитель на выходе
Добавлено after 49 minutes 19 seconds:
Или можешь попробовать зарядку от телефона, только импульсную через конденсатор 0,1-0,47мкф. А га выход моторчик
вроде вызыв 25 герц?
но это у аналоговой
для тонального ТОНАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ
515 Гц
но это у аналоговой
515 Гц
можно вот так......если моторчик будет плохо "дергать"-ставите по два диода последовательно-встречно....либо два односторонних стабилитрона.Lees007 писал(а):Подскажите, пожалуйста, как прикрутить вибромотор (3В) к телефонной линии?
При поднятии/укладывании трубки,наборе номера(импульсный)-едино кратное "вибро" на каждое действие.......если это будет напрягать-последовательно с кондером(по переменке) ставите двухсторонний стабилитрон(можно сборный из нескольких штук) на 60-65 вольт.
кондеры(электролиты) можно "наковырять" из материнок....там на довольно приличную емкость....единственное-отобрать по току утечки.
Линию разрешено нагружать(согласно госту) сопротивлением не более 300кОм....на производстве-этим можно пренебречь...если связисты будут напрягать-ставите 2 шт последовательно DB3 и накопительный кондер на 10мкФ,который будет заряжаться через резистор в 100кОм....через динисторы-при превышении напряжения(~60в)-разряд в накопительный кондер....можно оставить один динистор(если линия "гнилая").....последовательно со стабилитроном-тогда ставится резистор на 10-20 Ом.
- (44.57 КБ) 353 скачивания
