Часы Super Clock - VFD
Сообщение Grey1975 »
Часы из статьи http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/22/. Созданы при поддержке автора оригинальной статьи. Без него ничего бы не получилось.
https://drive.google.com/file/d/0B8FZd_ ... sp=sharing
Сохранен весь функционал и совместимость с ПО.
Добавлен датчик освещения.
И будет ещё куча всяких "примочек". Щас писать лень.
Чуть не забыл: можно использовать CP2102 или CH340 вместо FT232RL.
Достаточно вставить нужный фрагмент в плату контроллера.
схема.zip
(33.13 КБ) 1428 скачиваний
IV-17REV2F3.lay6
(597.9 КБ) 1603 скачивания
USB-TTL.lay6
(38.81 КБ) 1392 скачивания
Добавлено по просьбе ТС 8.04.2017 г
Grey1975 писал(а):Ссылка на дополненную и исправленную схему.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=281611
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
Сообщение SergeyK »
Индикаторы ИВ-17 ?
И что прошивка стандартная как для обычных Super Clock?
Нет, прошивка другая. Изменена в части вывода данных на дисплей. Добавлен датчик освещения.
Индикаторы ИВ-4 или ИВ-17
Сообщение SergeyK »
Grey1975 писал(а):Нет, прошивка другая
А будет доступна прошивка?
Естественно.
Думаю Leon выложит скоро.
Он доделывает датчик движения. Может еще что-то.
Сообщение SergeyK »
Это радует!!!!
Хотел другие делать на ИН17, теперь однозначно буду делать эти!
И еще данные транса если можно.
Первичка: 2Х6 0.315
Вторичка: 2х60 0.12
Накальная: 2х1 0.315
Сообщение SergeyK »
А колечко?
Есть еще платы первых ревизий:
Самые простые под полевые или "цифровые" транзисторы. Они с кнопками на борту.
И под биполярные тоже с кнопками.
Но там компоновка плат, на мой взгляд, не очень удачная. Вот и думаю: Выкладывать, аль нет?
На видео старые платы. Новые в железе не проверялись - идет сборка. Но я в них уверен.
Сообщение shura2000 »
Можно фото плат по отдельности?
Попробую сделать. Фотоаппарат - так себе.
Добавлено after 20 minutes 14 seconds:
Первая ревизия: под полевики с кнопками.
Вторая ревизия: под биполярные с кучей разъемом под все "хотелки". Выложена в форуме.
В процессе сборки, детали не все на борту.
Промежуточную 1.5 смогу выложить только завтра. Они меня на работе радуют.
Платы ламп совместимы со всеми ревизиями плат контроллера.
Добавлено after 7 minutes 43 seconds:
На ревизии 1 не обращайте внимания на резисторы припаянные бочком к сеточным транзисторам - они там ненужны. Это была попытка борьбы с паразитной засветкой сегментов на ранней стадии создания часов.
Leon (да продлит Всевышний годы его жизни) решил эту проблему программно.
А отпаивать - лень. Не мешают же.
Сообщение SergeyK »
Grey1975 писал(а):Выкладывать, аль нет?
Думаю что не стоит, дабы не путаться!!! Тем более что в последней ревизии вы полностью уверены!
Сегодня дособеру - проверю в железе.
Тем более Леон сделал ДД.
Сообщение SergeyK »
А какой вариант питания предпочтительнее с КФ1211ЕУ1 или без нее или все одинаково?
Без ЕУ1 в железе проверю только сегодня.
Осциллограммы красивые - должно работать.
Но без ЕУ1 невозможно сделать управление жестами.
А реально нужно кому то управление жестами?
Прикольная функция.
Я реализую чисто из спортивного интереса.
Проверил в железе генератор на меге - работает.
Транзисторы преобразователя теплые. Возможно, потому, что нельзя реализовать DeadTime в генераторе.
Будет возможность сравню потребляемый часами ток с разными вариантами генератора.
Платы проверил в железе - пока все нормально. Вечером проверю Блютус и ДД.
Резисторы в цепях затворов, для преобразователя на меге, надо ставить 10 Ом. Тогда нагрева транзисторов не будет. Можно поставить перемычки.
Леон пишет:
Еще может возникнуть такая ситуация:
Например во время прошивки, которая довольно продолжительная, порты находятся в HI-Z состоянии и из-за утечек затворы могут зарядиться и транзисторы открыться. Нужно затворы к земле подтянуть через килоом 10.
Решение: Ставим резисторы 10К на места обозначенных на плате как R - IR_LED и через отверстия разъема для модуля управления жестами припаиваем к земле с обратной стороны платы.
Последний раз редактировалось Grey1975 Ср мар 22, 2017 14:55:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SergeyK »
Не в обиду автору, управление жестами да функция прикольная но пользоваться ей как то несруки. Сейчас часы висят на стене в кухне и вот совсем никак использовать эту функцию да и форма корпуса не очень позволяет этой функцией пользоваться.. Но задумка очень прикольная. Ну и как говорится сколько людей столько и мнений.
Сообщение Lion_A »
Вот прошивка.
Кое что поясню.
В файле interface.h
Включить датчик освещенности и порог срабатывания (0 - 255)
Яркость выставляется в управляющей программе. Если закомментировано то переключение по времени как в светодиодных.
//раскоментировать при использовании датчика освещенности
#define LIGHT_SENSOR
//"порог" датчика освещенности:
#define BRIGHTNESS_THRESHOLD    100
Для отображения давления, прогноза:
//раскоментировать при использовании BMP180
//#define BMP180
//раскоментировать для вывода прогноза
//#define FORECAST
в ir_sens.h думаю все понятно.
//Раскоментировать для работы датчика жестов
//Иначе - задающий генератор
//#define IR_SENS_ENABLE
в mSensor.h тоже все ясно.
//задержка до выключения при использовании датчика движения
#define DELAY_TO_OFF_VFD    300   //сек.
Вроде не забыл ничего. Да, в железе BMP180 не проверялся, но думаю работать будет. Не забываем удалить подтяжку i2c на 5В при его использовани.
Если есть желание поиграть со шрифтами, прикрепляю программку. Коды из нее вставляем в Symbols.h
CharGEN.7z
(292.37 КБ) 1023 скачивания
m32SC_VFD_1.0.7z
(580.98 КБ) 866 скачиваний
