насчет ККМ это понятно без него никто не даст сертификата монсмтру жрущему 200-300вт... хотя не факт что он ввезен легально а не как сроймусор ...Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
- musor
- Друг Кота
Re: Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
ждемс. фотки четкие.....
насчет ККМ это понятно без него никто не даст сертификата монсмтру жрущему 200-300вт... хотя не факт что он ввезен легально а не как сроймусор ...ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Добрый день! Ребята помогите пожалуйста собрать ЗУ на ТОР250Y.Данное время чисто для испытания собрано схема на ТОР +стаб напряжение на TL431. При указанных зазорах он даже не запускался и при 0.9 то же когда 3 вывод на земле.Пока не снизил до 0.5 мм. На выходе 18.4 в,под нагрузкой (спираль) 10А напруга 18 в.Радиатор взял от электриков шину(длина 100 мм/высота 60 мм/толщина 6 мм/течение 5 минут ни чего не греется.Выходное напряжение нужно так же 18 в,а ток надо Ограничить и что бы держался стабильно и не падал.К этому источнику Тока будет собран схема Моргалки от Электротранспорт http://electrotransport.ru/ussr/index.php?board=73.0 Так вот если к схеме
соберу этот регулятор
[url=http://img.radiokot.ru/files/79020/medium/187s5rxd1k.jpg]Будет ли держать стаб тока.То есть ели регулятором тока поварачивая ближе к минусу должен должен снижая напряжение на выходе,но должен держать ток на одном уровне.Будет ли так работать?
расчет транса
второй вопрос по расчету транса.Staricnok51 написал так :
у тебя в расчете амплитуда тока почти 8 Ампер. а ТОР250 может дать только 6,3 Ампера.
уменьшением зазора ты перевел трансформатор в неразрывный ток, при этом уменьшил амплитуду рабочего тока. поэтому он начал нормально отдавать мощность.
но ты все равно можешь с таким маленьким зазором получить БАХ из-за входа сердечника в насыщение.
тебе нужно пересчитать трансформатор, задав некоторую неразрывность тока. и при этом ты должен получить амплитуду тока не более 5,8 Ампера (минимальный параметр по даташиту).\\\\
просто расчет вел на 15А,но ток будет 6..7,редких случаях 10А для АКБ 120А/Ч.
Сам Анг не знаю,перевел через гугл. Там сплошной бардак и ни чего не поймешь.Этот переводчик не предназначено для радиоэлектроники.Если кто знает подскажите пожалуйста.какое значение ставить в графе (Неразрывной ток!)Надеюсь на ваш помощь! Спасибо за ранее!!!
расчет транса
Последний раз редактировалось сокол Ср мар 22, 2017 17:18:47, всего редактировалось 1 раз.
- musor
- Друг Кота
тебе в той теме я и старичек ответили пересчитай транс! на менщий пределный ток стока (до6,3а)кстати для топсвичь есть своя родная бредяная прога она считает точнее И с учетом схемотехники ихь чипов можешь скачать ее и посчитать в ней и сравнитьс расчетом в стаичковой
Ну что бы пересчитать какой не разрывной ток ставить в программе старичка? Регулятор тока будет держать Стаб тока?Вот всего то нужен ответ на эти вопросы,если не сложно для вас!
- musor
- Друг Кота
https://yadi.sk/d/bKDuzjtU7jzi3 пробуй эти ПИ ЭХПЕРТ
прога через чур умная но ... хоть реално посчитала пот топы както сравнивал-расчеты разными методами-не совпали
Последний раз редактировалось musor Ср мар 22, 2017 15:52:45, всего редактировалось 1 раз.
Когда выкладываеш ссылки и картинки ,то проверяй что выложил.
Оставь в программе неразрывность тока=0.
Уменьши выходной ток до допустимого для ТОРа.
- musor
- Друг Кота
вобщем прощитал в пиэкперте =работоспособен ПРЕДЕЛНЫЙ дизайн 19в 12а top250Y на пределе транс жирный очень выходит и прога говорит что неоптимаден надо снижат размер а если берещь ниже размер что обмотки не влазят... если выбрать мотать 2 фолгой проходит с натягом но там прога сама рисует как мотать и включает экраны туда
Спасибо musor!!! я на ETD39 вторичку я и так мотал фольгой в две 0.1 мм ширина 20 мм.Да на каркасе еще осталось свободное место,знаю что должен быть заполнено.Но увы. Извините а у вас какой зазор получилось при 12А и при этом какой Ток на ключе? мне до 10А редких случаях надо.С программой Piexpert не умею пользоваться.Надо бы научиться.А не подскажете как быть с регулировкой стаб тока?Этот поддерживает такой вариант? [Пробовал считать получилось так.Программа сам выбрал ETD39 и ТОР249. Здесь вообще так грубо получилось чем Flubask.теперь 0.55 х3 21 вит и зазор 0.371,а тот раз был 0.5х3 26 вит зазор 0.5.вот полный расчет.Что не так?
- TOPSwitch-GX_PIDesign1.rar
- (70.01 КБ) 390 скачиваний
- (85.77 КБ) 1011 скачиваний
charchyard
вообще-то, здеся адептеры решений шим + ключ тусятся. может поклонникам однокристальных микроэвээм создать свою веточку про торы отдельную
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
- FOLKSDOICH
- Говорящий с текстолитом
Справедливо, тем паче, что уже есть подобная.
Всё придумано до и для нас.
- Starichok51
- Модератор
адептер ты наш... как нес ты всякую фуйню во всех ветках, так и продолжаешь нести...charchyard писал(а): здеся адептеры решений шим + ключ тусятся
Добрый день Уважаемые! Будьте любезны,помогите разобраться.Силовая правда не важно на чем собрано,UC/TOP. Регулятор напряжения и тока.То что уже было в форуме у меня отличается тем,что шунт поставил на выходе .то есть вот так не так как на форуме Так должен же работать? R12 подстроечник на 68К,а R10 на 10К переменник. на выходе 19в. Выход загрузил спиралью 7А .Регулировка тока не плавная скачком снижает ток и при этом на выходе всего 6в. Регулировка идет только на самом нижнем положение. R12 подстроечник не помогает.Делал обратный связь на 1-2 ногу с сопротивлением,сначала 100К,58К,10К в итоге плавная регулировка так и нет. Так же пробовал как Старичка на 1-2 ногу резистор последовательно с кондером,все без успешно. Сопротивление шунта не знаю,купил у Китайцев встроенным шунтом.При токе 7А падение 40мв(19.0в-18.60в).Здесь так же было расчет делителей напряжения и на разный шунт.Я так и не разобрался в этих форумах,похоже что не для меня.Почему нет плавной регулировки? Помогите Пожалуйста!!!А есть ли другой вариант расчета этих сопротивлений ?Ну например при каком то токе сколько то падение и столько то должен быть 2-3 ноге. Будьте добры не ругайте пожалуйста,я электронику не изучал и всего закончил училищу.
- (126.97 КБ) 879 скачиваний
- mr_kot
- Друг Кота
Выпрямитель на схеме нарисован для двухтактника, а судя по первичке - это флай.
Хотя, конечно, хз какая там фазировка обмоток, может они включены встречно?
У меня выход не такой! прсто одна обмотка! Меня интересует только регулировка тока,почему она не работает плавно! Ну собирали же его у них вроде работает.Единственное у них UC384.., а у меня ТОР250.Это не так важно.И ни кто не подскажет как быть?
- mr_kot
- Друг Кота
сокол писал(а):У меня выход не такой!
Т.е. ты считаешь, что если ты на пальцах тут объяснишь, какая у тебя схема, монтажка и пр., то все сразу поймут в чем у тебя проблема и скажут: "замени резистор 510 Ом на 1,5 кОм а конденсатор поставь 22 мкФ и будет тебе счастье"?
Ну, тогда желаю удачи!
- musor
- Друг Кота
СОКОЛУ
я могу обьяснить в чем дело! УСЕ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ПРО100
при сработке систеимы огр тока питание ОУ и опорки снижается и работа нарещается
хотелось бы дать совет запитайте ОУ от отделной обмотки дежурки или +лучще на ПХ от силового транса амплитуда ПХ в флае не зависит отзаполнения для стабилизаци поставь 7812-7815
Спасибо! попробую,а то совсем замучался от не знания в электронике.
Доброй ночи. Интересует следующее: в схеме из первого поста этой темы, у автора стоит стабилитрон между питанием микры(7выв) и 3 выводом ( токовым компаратором), не могу уловить что дает такое включение по сравнению с обычным (параллельно емкости питания микры). Также роль конденсатора между 3 и 4 выводом непонятна(попытка подать пилу? врядли коэф. заполнения выше 50% будет, и почему тогда полноценно с транзистором как в даташнике не сделать?). Буду весьма признателен, кто утолит мое любопытство.
- musor
- Друг Кота
стабилитрон включеный так -защита об обрыва ООС(разнос)
назначени кондера не совсем ясно -остбено его номинал но могу предположить так боррются с началным выбросом тока при открыве ключа хотя врефер схеме 1н наземлю вполне себе достаточен
\а крутизну пилы увеличиавают резиком а не кондером
charchyard
стабилитрон - останов шима при обрыве оос. конденсатор - увеличение крутизны пилы на токовом сенсоре. помогает перевести шим в режим автогенерации, даже и без СТ, ключа... помогает снизить номинал токосъёмного резистора. сильно этим подмесом тоже не стоит увлекацца, а то шим прозевает реальное увеличение тока через ключик...
