По поводу TL431
Sakaban
По поводу TL431
Сообщение Sakaban »
Объясните сказано что TL431 это регулируемый стабилитрон. Но как я понял после привышения 2,5В на управляющем выводе. Анод с катодом открывается на коротко так ли это ?
Vovk_Z
Re: По поводу TL431
Сообщение Vovk_Z »
Да, открываются, но не совсем накоротко, а приблизительно, как тиристор - с падением напряжения 1,8 Вольт анод-катод.
Sakaban
Re: По поводу TL431
Сообщение Sakaban »
ладно не на коротко но все же а как он стабилизирует ?
Барсик
Re: По поводу TL431
Сообщение Барсик »
Там нет тиристора. Там транзисторы по схеме Дарлингтона.
Sakaban писал(а):а как он стабилизирует
Между анодом и катодом включён делитель напряжения на резисторах. С выхода этого делителя напряжение подаётся на вход REF. Напряжение между анодом и катодом будет таким, чтобы напряжение между анодом и входом REF всегда было 2,5 вольта.
Sakaban
Re: По поводу TL431
Сообщение Sakaban »
Тоесть если питание 5В. На урпавляющий вход через одинаковые резисторы подать 2,5В. Между Анодом и катодом будет 2,5В ?
А если тоже самое но питание будет 12В что будет на Аноде и катоде ?
Slabovik
Re: По поводу TL431
Сообщение Slabovik »
TL431 - это не стабилитрон. Это целый ОУ с генератором опорного напряжения внутри. Поэтому понимать его работу нужно именно как ОУ, и никак иначе. И только для внешних устройств он эквивалентен очень точному стабилитрону.
  • Изображение
Барсик
Re: По поводу TL431
Сообщение Барсик »
Sakaban писал(а):если питание 5В. На урпавляющий вход через одинаковые резисторы подать 2,5В. Между Анодом и катодом будет 2,5В ?
Нет. Питание подаётся на катод обязательно через балластный резистор. Иначе TL431 сгорит. А между катодом и анодом ставится делитель напряжения, который определяет напряжение стабилизации. При одинаковых резисторах в делителе, напряжение стабилизации (между анодом и катодом) будет 5 вольт. Если конечно напряжение питания превышает 5 вольт. Излишнее напряжение питания упадёт на балластном резисторе.
