Скачал.В программу поставил.По свободному времени поиграюсь...Сбросьте генератор и индикатор для упрощения "поиграться..."....BERKY писал(а):andr_lar
Cкачали архив ? Установили без проблем ?
ProfiLab expert
С уважением...
andr_lar
Вот так можете тестировать LPT порт в протэусе. Дал для наглядности низкие частоты. Устанавливать можно и
более высокие, подключив внешний осциллограф. Можете менять длительность сигналов. Порт хорошо выдает
все на выход.
Делал управление из протэуса серво-приводом. Все коды поворота ротора на определенный угол выводил через порт.
У меня есть программа тестового генератора. Устанавливаю частоты с различным шагом вывода частоты
на порт. Тоже нужно было проверить одно внешнее устройство.
Так что профилаб ОТДЫХАЕТ.
все на выход.
- (236.42 КБ) 400 скачиваний
- (217.56 КБ) 323 скачивания
- (210.31 КБ) 390 скачиваний
- (152.14 КБ) 386 скачиваний
Программа управления шаговым двигателем. Установка ротора на опр. градус поворота. Возврат в исходное положение. Программа хорошо работает на станке.
- (97.97 КБ) 396 скачиваний
- (98.53 КБ) 399 скачиваний
Я звиняюсь,а где файла Протеуса ?
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
Ага,нашёл...andr_lar писал(а):Я звиняюсь,а где файла Протеуса ?
С уважением...
andr_lar
Порт из протэса работает ? Активацию его дали ? А какой файл протэса вы искали. На индикатор он к протэусу
ни каким боком. Это отдельная программа. Она сделана что-бы не лазить в разьем ни светодиодами или тестерами и смотреть выход. Сразу перед вами данные на восьми выходах. Можете даже в инете найти
какую-нибуть забаву,типа утилит по зажиганию различных световых гирлянд. Их много разных. Делайте
небольшую плату к разьему LPT cо светодиодами а программа сама выводит различные комбинации
переключения.
переключения.
[uquote="andr_lar",url="/forum/viewtopic.php?p=3049051#p3049051"]Пока "в бумагах"...Посмотрю как будет время...[/uquote]
Бедный andr_lar, Вы так всю дорогу с этим шизофреником и маетесь? А оно Вам надо?
Что же касается профилаба, то да, сделал я под него приблуду, которой НИ РАЗУ так и не пришлось воспользоваться.
Наверное потому, что меня угораздило купить DDS Signal generator/caunter. За сущие копейки...
Самое смешное, что у этой откровенно хобитийной поделки обнаружился сзади некий TTL выход, благодаря которому я выкинул самопальную приблуду, имитирующую квадратурный энкодер.
Ну а если кто всерьез, то... не мучайте ни себя, ни комп - LABVIEW перекрывает все Ваши потребности.
Только один вопрос - а ваши потребности соответствуют LABVIEW?
У меня это на уровне хобби...Покупать что-то нет смысла...Profilab у меня ломаный...А ломаного более-менее свежего Labview мне не попадалось...
С уважением...
