Как и в б5-48 шотки вынес на большой толстый уголок прикрученый к корпусу (Шотки через изолятор прикручены), пробовал нагружать на все 5А корпус даже до 40 градусов не нагревается, еле теплый, все эфективно рассеивается.
Что по поводу шумов - в итоге у меня получилось что шум в среднем не привышает 10мВ что я считаю достойно (на самом деле в оригинале они тоже шумят примерно на столько же если смотреть цифровым осцилом) Так что к шуму у меня покрайней мере сейчас нариканий нет, да и к работе в целом.
Стартует мягко плавно, под нагрузкой запускается тоже хорошо. Вроде проблем не заметил в общем. Если кому надо будет могу потом схему накидать, но я думаю особого смысла нету, у всех все индивидуально, но на всякий случай все же выложу печатку.
Жалко сфоткать нечем, получилось прям красивенько и окуратненько.
Добавлено after 47 minutes 51 second:
Добавлю еще выходные осцилки
Нагрузил на 9V 499А стабилизация тока, установлен програмный фильр Посути тоже самое только без фильтра Ну и без нагрузки без фильтров просто выход БП
- Для Б5-46 6.lay6
- (129.3 КБ) 539 скачиваний
