Питание для автомобильного усилителя 1500Вт
отключаем среднюю точку первички от питания и смотрим что у полевиков творится на затворе относительно минуса питания. в идеале должен быть меандр с положенной частотой. если всё нормально , без завалов и пологих участков на протяжении фронта - включайте обмотку и смотрите что творится в первичке. в каждой полуобмотке. лучше всего будет фотки выложить замеров.
по трансу - обмотки надо по всему сердечнику равномерно наматывать. кстати полумобмотки мотаются одной обмоткой , а потом разделяются надвое и соединяется конец одной с началом другой. этим достигается симметрия , т.к. при перекосе будет именно то , что у вас получилось
кстати , а что , уже намотку стартеров медной шиной отменили ?
не думаю что на заводе нельзя достать медную шину
вон я был на практике на оптико-механическом заводе . там со списанных стоек от ЧПУшек снимали 3-ёхфазные фильтры на 50Гц несколько киловатт. намотаны были медной шиной. вернее расплющенной проволокой. однако попадались и с шиной какие-то маломощные.
кстати включать эту хрень лучше всего через БП с ограничением тока , иначе так и будет всё это выбивать.
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
- Emanarod
- Прорезались зубы
Вобщем отключил середину первички. На первом фото входное напряжение. На втором напряжение на затворе VT3. На затворе VT4 луч приподнялся буквально на полмиллиметра, а на стоке у него напряжение почти такое же как и входное. Сейчас с отключенной серединой первички ничего не греется. Что все это значит?
- (79.77 КБ) 436 скачиваний
- (81.01 КБ) 419 скачиваний
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
так , для начала - что у нас на плюсе должно сидеть ?
сток или исток ? что-то я путаюсь постоянно. да и собственно без разницы - напряжение на затворе меряется относительно минуса (предполагаю что там висит именно сток). на истоке не должно быть ничего с отключенной серединой.
далее - у вас на затворе постоянка . причём не в полный размах входного напряжения - значит или по схеме что-то не так , или микруху убили. почитайте что такое меандр и потом добивайтесь чтобы он была на затворах каждого из транзисторов.
а вообще советую сначала отключить вообще всё кроме обвеса микрухи и самой микрухи. у неё на 9 и 10 выводах должна быть генерация на нужной частоте . после этого подключаем "драйвер" - всё что до затворов транзисторов. смотрим сигнал на выходе. после этого уже подключаем полевики и смотрим что у них на затворах. ну и т.д.
да и вообще почитайте немного теории про импульсники, полевики, ВЧ трансформаторы. для 2кВт нужны хотя бы мизерные знания. а у вас даже простой импульсник не запускается. к слову я свой первый импульсник запускал больше месяца
пополил немало полевиков и несколько микрух, пока не научился правильно наматывать, изолировать обмотки, раскачивать полевики и настраивать TL494.
да, интересно ещё глянуть на всю конструкцию. особенно на транс
PS: то что ничего не греется - это не фантастика , т.к. трансформатор отключён и, следовательно , нагрузки нету
и нечему коротить
- Emanarod
- Прорезались зубы
Сейчас попробую все отключить...
Вот фото "конструкции". Это моя первая печатка, поэтому получилось коряво конечно..
- (97.66 КБ) 448 скачиваний
для первого раза нормально получилось . хотя рисунка не видно.
по трансу замечания - толстым проводом обмотки не рекомендуется делать - при ВЧ токи в толще проводника не проходят , они стремятся проходить по периметру. посему мотать желательно литцендратом (множестов тонких изолированных проводников). формулы для расчётов диаметра приводились уже в этой теме. мотать желательно по всей поверхности кольца , дабы исключить локальное насыщение феррита. кол-во витков лучше пересчитывать, т.к. неизвестно как считал каждый отдельный автор и размеров кольца может не оказаться под рукой , которые приведены в статье. считать программой Москатова. индуктивность брать около 0.19. остальные параметры можно найти в справке. но это всё потом . сначала с генератором разберитесь и проверьте правильность печатки и распайки . чаще всего проблемы именно из-за ошибок соединений.
советую также запастись микрухами и полевиками. и ещё желательно вместо предохранителя воткнуть лампу накаливания от поворотников. полевики хоть не будут сгорать . в нормальном режиме она не должна светиться.
ещё одно - у ТЛки можно регулировать скважность вроде по 14 выводу. выставлять изначально желательно небольшую величину , дабы исключить возможность сквозных токов через оба транзистора.
пожелания Москатову - неплохо бы добавить в справку формулу по расчёту скважности для двухтактников.
также посоветую nik-asу и МитяРе расчитывать на 24В питания схему , а автору , если всё получится , найти в обязательном порядке 2 аккума на питание схему, иначе токи получаются просто бешеными! а это ещё не учитывая заряд кондёров при включении. а подняв напряжение токи уменьшим в 2 раза. уже легче будет.
что-то я не понял - питания у микрухи нету чтоли ? О_0
тогда смотрите что там по питанию . и ещё раз скажу- проверьте разводку. скорей всего где-то ошибка. когда будет питание у микрухи - тогда и смотрите что на выходах творится
если два аккума найдёте - лучше они , чем камазовский . их хоть в тачке можно зарядить , если зарядного нету
Мяу всем..
Emanarod, молодец, главное - начать..
Вот почитай для информации, часть вопросов отпадёт..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=245560#245560
LINKS_234..
Какая разница, на какое напряжение рассчитывать схему..
Просто конструкция будет меняться и всё.. 12 вольт автор написал, от этого и отталкиваемся..
Мя же не зря из-за большого тока предложил мотать шиной, распараллелить входные каскады и мотать два транса..
Будет 24 - подумаем над другой конструкцией...
LINKS_234..
Emanarod..
Лучше конечно 12, но если вдруг что не получится, то 24
Почему-же не получится.. - усё получится..
Просто в каком-то случае, КПД будет 10%, а в другом - 90%.../щЮтка/:)))
Ты шинку нашёл ?
У мя и шинка есть и сердечники, но пока времени нет намотать и попробовать... да и на контроллер плату ещё не поправил...
Ты шинку нашёл ?
