УНЧ можно ли переработать схему ?
Сообщение Andrei230696 »
Всем здравствуйте не так довно в голову залетела идея сделать УНЧ ватт на 20. В наличии есть КТ819 КТ818. Бп из транса ТН60 +-19вольт. с хорошим запасом по току. И приглядел пару схем.
Какую из них удачней будет сделать на советский транзисторах. ?
As
Сообщение As »
20 ватт с приличным качеством ни одна из приведённых схем не осилит... Для первой, к тому же, на форуме есть отдельная тема, можете почитать - всё разжевано... :)
ssc
Сообщение ssc »
Andrei230696 писал(а):Всем здравствуйте
...и вам не хворать, добрый человек... :beer:
Andrei230696 писал(а):в голову залетела идея
..гоните ее прочь..
Andrei230696 писал(а):И приглядел пару схем.
..точнее, недоразумений..
Andrei230696 писал(а):Какую из них удачней будет сделать на советский транзисторах. ?
..никакую..
As
Сообщение As »
Ну, положим, первую схему собрать вполне можно, пусть больше десяти ватт она и не даст - но звук будет приличный, не хуже большинства аудиофильских усилителей... :) Да, потребуются просто огромные радиаторы для транзисторов - но, это мелочь...
Вторая схема тоже может дать неплохой звук - если исправить ошибки. Но, её мощность - пара ватт, тоже маловато... Третью вообще, похоже, школьник на перемене рисовал - чисто аудиофильская схема, с большим уровнем искажений и маломощная... (кстати, в третьей схеме выходные транзисторы должны быть составными, по схеме это не очевидно...)
Сообщение Morroc »
КТ819 отправить в БП, а усилок сделать на микросхеме :))
Сообщение kentgaryk »
На савэцкий транзистор надо брать схем савэцкий усилитель, которых ест немэрено! :wink:
А если выбирать из сети самое говно, по принципу - как можно меньше деталей то будет то о чем выше уже написали. Качать мелким КТ361 мощный выходной каскад, это глупость.
As
Сообщение As »
kentgaryk писал(а):...Качать мелким КТ361 мощный выходной каскад, это глупость.
Так это схема усилителя от переносного магнитофона какого-то, у неё мощность - два ватта на 8-омную нагрузку! Ток этого КТ361 - порядка 10 миллиампер в пике, в покое - всего 5... :dont_know:
Но ТС то заявлялся на 20Вт и питание под 40В!
Сообщение diman_d »
Ну вот же, забыли одну хорошую тему, где ssc выложил много разных схем.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2313726
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2367147
243 и 244 это как наши 818 819.
Сообщение sergeisams »
Стесняюсь спросить, это каким образом
Andrei230696 писал(а): из транса ТН60
можно получить
Andrei230696 писал(а):+-19вольт
? :roll:
Можно вполне. Это мощный трансформатор с четырьмя обмотками по 7В на ХХ. Он очень жесткий и такой мизерной нагрузкой его не просадишь, напряжение сети сейчас 230В, так что 2х14В он выдает без вопросов. После выпрямителя будет +-19В примерно.
Сообщение ибуки »
Купите за 1,5$ TDA7377 и не парьтесь,обмотки соедините последовательно параллельно для получения 19в однополярки
схема практически без обвеса,при питании 19в выдает 2х30вт на 4ом нагрузку при приличном звуке,печатки вот,хотя можно и без печатки обойтись так как деталей почти не нужно
вот доработанная с фнч от помех на входе
резисторы 1к и конденсаторы 1000pf
провода идущие на каждую колонку нужно свить начиная прямо от платы,провода питания тоже
блокировочные кондеры,0,1мкф керамика,лучше паять прямо на 3 и 13 ножки сверху,тогда соответствующие пятачки на плате делать не надо
Последний раз редактировалось ибуки Пт мар 24, 2017 05:43:00, всего редактировалось 5 раз.
Зачем рекомендовать автомобильную микру с максимальным напряжением питания 18В? Когда имеется в наличии источник под 40В.
Сообщение ибуки »
затем что проще,дешевле с учетом обвеса ,а играет не хуже,искажения 0.03%
7377 прекрасно работает при 19в,этот транс с учетом падения на диодах моста ,просадке напряжения под нагрузкой и не даст больше 18в,максимум 17в,зато при повышенном напряжении микра играет намного лучше
PS ну если хотите берите две тда2050 и делайте двойное моно,но разницы в звуке будет мало ,а возни больше
добавлю что трансы ТН позволяют менять напряжения применяя разные отводы первички,но лучше применять максимальное колличество витков в первичке ,будет меньше ток ХХ и гудение
более того еще есть маленький отвод на двух вторичках по 1.3в ,а значит можно менять +/-1.8в по постоянке
Последний раз редактировалось ибуки Пт мар 24, 2017 02:13:43, всего редактировалось 1 раз.
Этот транс мощностью 150Вт просядет на хер целых хер десятых, он очень жесткий, а нагрузка мизерная для него. У него 4 обмотки по 7В и он спокойно обеспечит двухполярку +- 19В с учетом падения на диодах. Если брать микру так с соответствующим питанием. Если паять лениво то заказать готовые на Али, копейки стоят. А если учиться делать усилители, то взять нормальную схему и делать на рассыпухе.
Сообщение ибуки »
у этого транса 2х6,3в и2х(5+1,3в) те даже на максимуме 12.6х1,41=17,76в минус 1,4в на мосте упадет ,ну если диоды Шоттки 1в,те будет 16,76В
PS не факт что на рассыпухе с учетом разводки платы разброса параметров деталей и отсутствия осциллографа для настройки вч коррекции .а значит либо скрытого возбуда ,либо динамических искажений будет лучше конечный результат,для искажений менее 0,05% уже очень важен монтаж и тонкая настройка коррекции,особенно в классе АВ
Нормальная(лучше чем на тда) на кт818/819 не получится
ибуки писал(а):у этого транса 2х6,3в и2х(5+1,3в) те даже на максимуме 12.6х1,41=17,76в минус 1,4в на мосте упадет ,ну если диоды Шоттки 1в,те будет 16,76В
Ну, если учесть, что в наших розетках сейчас не 220 вольт, а все 230~240, то эти +10% добавят к 17 вольтам ещё 1,7- то есть что- то около 19 вольт получается.. К тому же 6,3 вольта у трансформатора- под нагрузкой..
Сообщение ибуки »
Я же писал про отводы на вторичке,и первичке,меняя схему включения можно менять напряжение в достаточно больших пределах
Во вторых у тда7377 предельное напряжение по даташиту 28в!!! так что ничего страшного не произойдет
у меня прекрасно работала при 20в,при этом защита никогда не срабатывала,при 21в иногда срабатывала защита микрухи и все.
Для других трансов ,без отводов,когда напряжение чуть велико,это как совет вообще, можно убавить напряжение включив последовавтельно два диода,упадет 1.5в или стаб на дарлингтоне поставить
ssc
Сообщение ssc »
..чойта вы тута так разгоношились - аффтар-то хде..??.... :)
Сообщение Hand-Maker »
Он прочел второй ответный пост и потерял веру...
