Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
rastamanoff
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
Автору спасибо. Вот собрал в корпусе от старых електронных часов
- max50
- Мучитель микросхем
Здравствуйте, DeNew.
В какой программе рисуете? Исходником не поделитесь?
Заранее спасибо.
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
max50 писал(а):Здравствуйте, DeNew.
Заранее спасибо.
Приветствую.
Поделюсь конечно не вопрос, софт Rimu PCB, программку тоже дам, чтобы не искать. Через ЛС, а то файл не влезет.
- max50
Спасибо.
- shura2000
- Вымогатель припоя
Почему тогда сделать отверстия не квадратными?
платка будет в доступе?
shura2000 писал(а):Почему тогда сделать отверстия не квадратными?
Квадрат категорично не нравится ((( долго думал, но вид топорный, короче это на любителя.
Платка конечно не жалко. Так же для программы Rimu PCB и в GerberRS274X
- Matrix_pcb.zip
- (55.01 КБ) 420 скачиваний
- CAM Matrix.zip
- (300.59 КБ) 430 скачиваний
- max50
Всем привет!
Подскажите, какие матрицы стоят в jy-mcu-3208?
Спасибо.
Спасибо.
max50 писал(а):Подскажите, какие матрицы стоят в jy-mcu-3208?
Спасибо.
В живую нет платы, пусть хозяева ответят, но по разводке это совпадает, двух цветные вроде стоят с общим анодом, пины зеленого COL не задействованы, ну или светодиодов там нет зеленых а пины есть пустышки.
http://codius.ru/articles/Arduino_UNO_д ... _1588ABEG5
DeNew спасибо за схему (первую которую увидел с датчиками и соединением) Ардуинка стоит 1,5 у.е., стоит делать плату? На макетке с ардуиной мини про все влезет без каких заказных плат. Зачем развивать коммерческий проект, ели можно сделать всем доступный, легкий проект из готовых модулей. Сделал из проекта схем.нет. не устраивает , нету всех датчиков которые нужны. Все которые сделали на датчиках, схемы прячут. Статьи разбросаны по всем серверам, собрать общую очень трудно, но это только мое мнение, не знаю как другим удается.
Извините меня, накипело.
- max50
DeNew, igorfirst спасибо.
viciok писал(а): Ардуинка стоит 1,5 у.е., стоит делать плату? На макетке с ардуиной мини про все влезет без каких заказных плат.
Безусловно стоит делать плату, если нужно самодостаточное устройство, с красивым внешним и внутренним видом, культуру исполнения в целом изделия не кто не отменял, я только так работаю, а из блоков удобно только для отладки изделия. Пора работать красиво, а не сопли навешивать пуками ))) С малого и начинается бардак.... может затянуть сиё болото.
- Don_Rumata
- Родился
Доброго! Собрал на 328й и Максе, прошивка из топика, всё работает, но:
1) фоторезистор, при его засветке, гасит яркость индикатора, хотя должно быть наоборот, фоторезистор ФСК-1 от плюса на ацп шунтирован 500к и ацп через 10к на землю.
2) через некоторое время в бегущей строке начинает писать про DHT, и влажность 0%, при этом гаснут правые индикаторы один или два или в середине. Передернув питание работает все дальшенормально. До этого стояла мега8 и на последнем месте просто дублировался первый индикатор.
Благодарю!
ПыСы:
-с резистором разобрался - поигрался с 10к обземлю, он у меня стал примерно 20к.
-допаял емкостей на питание - индикаторы гаснут всеравно. Может проц по питанию подвисает, BODEN стоит 4.3, а питалово 4.7В с 12и?
Благодарю!
ПыСы:
Нет? Тогда, давайте скажем ДА!
- Don_Rumata
- Родился
Вдогонку: через некоторое время погасания матриц начинает сыпаться шрифт. Откл-вкыл восстанавливает всё.
- WiseLord
- Друг Кота
У меня эти часы (на MAX7219) сутками работают вообще без подобных проблем. Ищите проблемы в питании или в качестве соединения (особенно если матрицы в виде модулей и подключаются разъёмами одна к другой).
- Don_Rumata
- Родился
....да, на матрицах....
бывает в тест уходят. все, кроме первого.
BODEN понизил, вроде стабильней стало.
А вот счас как возьму паяльник и как перепаяю разьемы фторопластом свинченным с ВПК!
Вообще похоже на слабый блок питания.
Вопрос по компиляции проекта.
Взял исходники отсюда: https://github.com/WiseLord/matrixclock
Подключил все файлы к проекту Atmel Studio 7.0
В настройках проекта поставил кастомный Makefile из исходников
Все откомпилировалось, но получившийся hex-файл (flash\matrixclock_ht1632_atmega8.hex) размером 22923 байт
То есть никак не влезает в Atmega8.
Подскажите в чем может быть дело. Может надо что то отключить что бы прошивка получилась меньше?
