Бегущая волна из ламп.
digger8976
Сообщение digger8976 »
Есть идея сделать бегущюю волну и вместо светодиодов поставить лампы на 1.5в и рабочем напряжение от 6 и до 12в.Если у кого есть схема на похожий или такой же девайс скиньте :) пжлуйсто :) (желательно без микрух)
Я слушаю треки Wild Cat*а!
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Без микрух будет на релюшках! Заодно и музыка! :)
Paul
Сообщение Paul »
Во первых:на каких все-таки лампах стоим девайс на1.5в или на 6-12в.
Во-вторых схем в инете куча надо только искать.
digger8976
лампы на1.5в,а рабочее напряжение 6-12в
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Можно и не на релюшках. Можно на транзисторах. Схем действительно много, а мы готовые обычно не даём, мы помогаем собственные сочинить!
Aheir
Сообщение Aheir »
Если номинальное напряжение лампочки 1.5В, а подать на нее планируется от 6-12В, то, насколько я понимаю, жизнь лампочки будет столь же яркой, сколь и недолгой... Секунды полторы... Или я чего-то не понимаю?
digger8976
У меня есть 4 релюшиRAS-1215 они пойдут под сей девайс? :roll:
digger8976
Нашёл схемку но не пойму куды врубать лампы?И там есть обозначение"&"это реле или что?
(23.56 КБ) 615 скачиваний
digger8976
Если на лампу с рабочем напряжением1.5в подать 6-12в то она будет жить меньше полоины секунды!Но я говорю что рабочее напряжение 6-12в,а на лампы можно подать ток через резистор. :)
Мышонок
Сообщение Мышонок »
На схеме твоя любимая "микруха", т.е. микросхема К155ЛА3. Она как раз и состоит из 4-х "кубиков" 2И-НЕ, которые и обозначены "&" - это "И", входов у "кубика" два - это "2", а кружок на выходе "кубика" - это инверсия "НЕ".
digger8976
А почему она моя любимая? :))
Aheir
Сообщение Aheir »
digger8976 писал(а):лампы можно подать ток через резистор. :)
А смысл окр. среду отапливать? И так погода ни к черту... :))
digger8976
Ну и ещё ток можно пропустить через схемку из 2 диодов...
digger8976
А можно ли заменить танзистор кт3107 на транзистор кт814а ?
8607
Вячеслав
Сообщение Вячеслав »
Собери делитель из 2 сопротивлений.
А формула расчета если мне неизменяет память
U=U1R2/(R1+R2)
где: U1-входное напряжение
U-выходное напряжение
digger8976
Я имел в виду такую схемку,пробовал на лампочке и вольтметре понижает в 2 раза не хуже резистора. :)
диод.rar
(2.4 КБ) 354 скачивания
digger8976
Мышонок говорил(а)-Без микрух будет на релюшках! Заодно и музыка!
я в интернете искал не нашёл...может кто поможет со схемкой? :roll:
