LCD2004 и atmega8
Сообщение Denis82 »
доброго времени суток Коты и Кошечки :)
на макетке сабж работает прекрасно, а вот при переносе на ПП возникла проблема, попробовал 2 разных варианта ПП и результат одинаковый, см картинку
все контакты LCD-МК звонятся, ничего не перемыкают, на ПП только МК и разъем LCD
если МК вытащить с панельки и вставить в макетку то LCD работает, посему подозреваю проблема в ПП
проект в diptrace прилагаю, и прошу помощи в понимании проблемы, ибо у самого мысли пока кончились :(
lcd2004.zip
(41.06 КБ) 260 скачиваний
Сообщение Z_h_e »
М.б. проблема с настройкой контрастности?
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение pyzhman »
Вывод контраста засадить на землю.
Docendo discimus
Сообщение Denis82 »
там переменный резистор стоит на контрастность, если его не отрегулировать то вообще пустой экран, а когда крутишь получается добиться только такого результата
резистор 10к, см схему
Сообщение Z_h_e »
Ну если визуально никак не ищется разница, ну стоит осциллографом поглядеть сигналы (если он есть). С питанием то точно все нормально? На макетке и ПП один и тот же МК? Если разные может неисправный или фьюзы разные?
Сообщение Denis82 »
мк 1н и тот-же, прошивка не меняется, я его из 1го места вытаскиваю в другое вставляю
питание тоже 1но и тоже, плата стабилизатора 5 и 3 вольта, из 1го места выдёргиваю в другое вставляю (3 и 5 вольта не путаю)
осцилографа к сожалению нет :(
сейчас попробовал другую бибилиотеку по работе с LCD, результат тот-же
ещё момент, переходы с верхнего на нижний слои платы делал медным проводом от витой пары, может в этом загвоздка ?
Сообщение Novice user »
чет я не понял-а вывод ресет атмега8 через резистор на минус что ли?
Сообщение Denis82 »
ой блин, во затупил то по детски :(
спасибо ! переделаю отпишусь ...
Вернуться в «Периферия»
