Программатор и COM-порт. Профанация.
Сообщение shindax »
Так дайте ссылку на конструкцию, посмотрим чего там.
Сообщение Базилий »
"На остальное otest ответил."(с) спасибо, конечно , но, это же не транзистор.
Может, кто по схеме частотомера поможет разобраться? Простая, но, если не работает...
С1-96 под рукой. На схеме, справа внизу, есть ссылка на сайт автора..
Добавлено after 4 minutes 25 seconds:
Диоды поставил все 1N4148 . Транзистор С945. Кварц соответствует. Напр.пит 4,95 В. Не очень понял, для чего JP1 ICSP ..
Добавлено after 16 minutes 7 seconds:
Поставил второй ПИК. Такой же. Прошивка одинаковая,а поведение заметно разное..Светятся сегменты a d f 5, 4, 3 и 2 разряда..
Если дергать питание, каждый раз светят другие сегменты, иногда совпадают, иногда нет., кроме 1-го разряда. В момент включения ток 7 мА, затем 17 мА(светят сегменты)..
Изобретение и обретение РАДИО - величайшее по значимости достижение человечества, которому нет равного.
Сообщение otest »
ICSP для программирования МК.
Скинь схему , прошивку исходник. На том сайте ногу сломаеш.
Для него нужен входной формирователь прямоугольных импульсов. Синусоиду он не покажет.
На макетке у автора 2-я МС.
Сообщение Базилий »
Это правда.
Прошивка.txt
(2.43 КБ) 199 скачиваний
Я бы доработал, входную часть, если бы пошел ПИК.
Добавлено after 6 minutes 17 seconds:
"ICSP для программирования МК."(с) Теперь дошло. У автора же планарный корпус ПИКа.. Удобно, вообще-то ..
http://diyfan.blogspot.ru/2014/08/frequ ... f628a.html
Последний раз редактировалось Базилий Пт мар 24, 2017 12:28:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение otest »
Подай на вход прямоугольник 3-5в должен пойти.
Сообщение Enman »
Как вариант замены (если не заработает)
http://www.qsl.net/dl4yhf/freq_counter/ ... unter.html
Сообщение otest »
Прошивка рабочая
Сообщение Zhuk72 »
На схеме подключение кварца верное, в даташите все расписано, но вы почему-то не считаете нужным даже заглянуть в него.
Пик скорее всего тактируется от внутреннего RC генератора, а НЧ генератор использует для отсчета 10 секунд, в течении которых считает входные импульсы для достижения разрешения в 0.1 Гц.
Вы какой катод не подключили и куда? 6-й разряд индикатора через транзистор управляется. Вы о нем?
Упс, тут уже столько понаписано.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сообщение Базилий »
Я считал, что разряды слева направо чередуются.. От единиц к десяткам и т.д. Неужели наоборот??? Попробую поменять. Для меня это новость..Однако..
Даташит я смотрел. Меня смущают различные подключения у разработчиков таких девайсов.
Смотрят ли они в даташит..
Сообщение shindax »
Базилий писал(а):Я считал, что разряды слева направо чередуются.. От единиц к десяткам и т.д. Неужели наоборот???
Охренеть!!! Да, именно наоборот, слева-направо и в порядке сотни-десятки-единицы, или справа-налево, но уже от единиц к десяткам и сотням, тут уж как разработчик заложит, но в визуальном представлении чисел все должно быть как принято в принятой системе чисел.
Базилий писал(а):...но, это же не транзистор...
Да вот судя по Вашим постам, чего-то я сомневаюсь, что Вы хорошо разбираетесь, как работает транзистор. Транзисторы разные бывают и на каждый есть свой даташит.
Базилий писал(а):...Даташит я смотрел. Меня смущают различные подключения у разработчиков таких девайсов.
Вот разработчики-то, в отличии от Вас, смотрят. Вас пытаются подтолкнуть поразбираться почему резонаторы могут подключаться к разным парам выводов, но всё тщетно. Зато употребляете слово "профанация". :D Разберитесь наконец со выбранной схемой подключения, напишите тестовую прошивку и убедитесь, что "железо", хотя-бы, исправно.
Сообщение Базилий »
Спасибо за инфу. Все учту, но, с учетом вышеизложенного, тестовую прошивку мне не написать, при всем моем желании, которого, разумеется, нет, по понятной причине. Предпочел бы использовать готовую и надежную.
Но. из всего того, что предложит Интернет, далеко не все будет работать.. Так было всегда.
И все красиво, аккуратно и правильно сделано, но, не работоспособно. Большинство схем и прошивок, похоже, выстраданы на компьютерах..
Пишут же стихи, корявые, и кроссворды сочиняют..
Такие же..
Добавлено after 19 minutes 21 second:
Охренеть есть от чего.. Взять с сайта автора простенькую немудреную готовую схему, предлагаемую прошивку к ней и , эффект "0". Видимо, или заведомо нерабочая на 100%, или с умышленным подвохом. Частенько так бывает.
Повозись, мол, любитель, поломай голову..
Обратите внимание. Вот схема программатора. У автора публикации - абсолютно нерабочая, есть фото (!) печатной платы соответствующая. Что она нерабочая, не быстро, но, дошло .
Посмотрел, подумал, нашел 2 косяка.
Удалил проводник от ноги 17, а тот, который идет к 15, переключил на 14. Все заработало. Похоже, по крайней мере.
Читает, стирает, прошивает, проверяет. Впоследствии нашел в сети еще таких горемык, до которых "дошло".
Но, тот, кто размещает подобные схемы, для чего они ТАК делают?
Для посещаемости сайта своего дурацкого, донимающего рекламой ????
(8.23 КБ) 451 скачивание
Добавлено after 15 minutes 32 seconds:
Вот фото авторской печатной платы. с усовершенствованиями. Вот, тот, кто ее "слепил", и выложил в сеть, О ЧЕМ ДУМАЛ ??
А мне пришлось думать, зачем в ней стабилитрон на 12,6 В ??
У меня 3 пожилых компа, и напряжения на СОМ- порте у них не более 11 В.
(24.33 КБ) 382 скачивания
Сообщение Zhuk72 »
12.6В подаются на вывод MCLR пика для программирования.
Сообщение shindax »
Сдаётся мне, скоро будет вторая серия с такой предысторией:
МК PIC16F628/630/629/675 и др. Настройки CONFIG:
1. Внутренний осциллятор
2. RA5/RA3/GP3 настроен на вход
3. Программатор GDM
"Прошивается" один раз, больше не определяется и не отвечает. Что делать?
:D
Сообщение Базилий »
Согласитесь, но не могут все любители быть одинаково умными и продвинутыми.
Тем более, в цифровых схемах.. А они на 90% кривые .
Они даже плохо не работают. Или да, или нет.
Жаль потраченного времени, а учиться разбирать чужие косяки желания уже нет.
Сообщение Zhuk72 »
Чтобы избавить себя от части косяков, потратьтесь на Пиккит2, если совсем современные пики не планируете использовать. Он вам и пики запрограммирует, и атмелы. Они сейчас недорогие, я имею в виду пиккит2.
Самому собирать программатор равносильно самостоятельному изготовлению молотка.
Сообщение Базилий »
Zhuk72 писал(а):12.6В подаются на вывод MCLR пика для программирования.
Ни у кого на СОМ-порте такого напряжения нет.
Но, "знатоки "говорят, что на заре компьютерной эры было ..
И продолжают морочить головы, размещая кривые схемы и расхваливая, уверяя, что все будет путем. .
Как сам столкнулся, так и "въехал" в проблему, кажущуюся совершенно простой, когда копируешь чьи-то творческие косяки..
Но, я же вначале темы объяснил позицию, что , как неискушенный дилетант, просто хотел попробовать запрограммировать пару-тройку ПИКов однотипных.
3(!) JDM-программатора за неделю собрал, два заработали (по всем признакам), а частотомер не работает.
Может, прошивка кривая.
Ведь, я рассчитывал, что кто-нибудь тоже собрал эту схему..
Может, другую прошивку пристроить.
Тест упомянули. Где взять готовый?? Чтобы НАДЕЖНЫЙ был.
Последний раз редактировалось Базилий Пт мар 24, 2017 10:20:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Zhuk72 »
Выше я уже написал про программатор.
Никто не говорит, что на ком-порту должно быть 13В. Оно должно формироваться за счёт генерации, как в нормальных программаторах.
Когда-то я и на 7-вольтовом порту получал нужное напряжение, а потом плюнул на извращения и купил пиккит2, а потом и 3-й.
Сообщение Базилий »
Ну, про нормальные программаторы понятно. там внешнее питание и прочие .
Зачем пропагандируются простые схемы? Если все ясно..
Сообщение otest »
Читай и смотри выше. Прошивка рабочая. Тестовую прогу каждый сам пишет. И не чего пинять на зеркало...
Сообщение Zhuk72 »
Эти схемы остались с конца 90-х и первого десятилетия 2000-х, их никто не пропагандирует. Только новички постоянно натыкаются на них и принимают за истину в последней инстанции.
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
И в нормальных программаторах никакого внешнего питания нет, всё формируется с напряжения на ЮСБ порту.
Вернуться в «PIC»
