Пожалуйста, если кто вдруг в курсе про что я говорю, будьте добры, напомните где именно про это было написано. Заранее очень благодарен.
Необычный выходной каскад УМЗЧ
Когда-то давно в каком-то журнале (возможно в журнале Радио) видел маленькую заметку про выходной каскад усилителя класса В/АВ. Автору не нравилось в классической схеме факт того, что ток покоя выходного каскада необходимо специальным образом настраивать и термокомпенсировать (в этом плане я с ним полностью солидарен). В качестве решения этой проблемы он предложил какую-то хитрую несимметричную схему, но я точно не помню подробностей. Кажется, там одно плечо было ведущим, другое — следящим, следящее всегда поддерживало фиксированный ток через себя на чужой рабочей полуволне, в результате чего создавался эффект наличия тока покоя, сглаживающий переключение. Кажется, там ещё операционник был (хотя я могу ошибаться). Тогда я совершенно не понял как она работает, поэтому хочу сейчас найти её и разобраться. Однако, я не помню где конкретно её видел (какого года журнал и вообще, журнал ли Радио это был).
Помню, было что-то такое, с обратной связью по току покоя на паре ОУ...
Только ничего интересного в той схеме небыло, наверное, по этой причине ей никто особо и не заинтересовался...
Я видел эту схему в журнале "Радио", но в каком это было номере - не помню, очень давно... Можно попробовать поискать, но результат не гарантирую!
Тогда может быть в Радио №4 1988г.?B@R5uk писал(а):Идея похожа, но схема не та.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
