приёмник прямого усиления ДСВ
Сообщение /-/ekit »
есть в общем вот такая схема:
vt1,vt2 - кт315
vt3 - мп41
L1 - 90 витков для СВ или 300 витков для ДВ, провод 0.15мм
L2 - 1/10 часть тех витков, намотка любым проводом.
феррит 600НН
наушник - 50 -150 Ом
Вопрос состоит вот в чем:
1)можно ли мотать L1 проводом 0.2мм?
2) можно ли в место д18 поставить д311?
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Сообщение Вячеслав1974 »
1. Можно проводом 0.2мм
2. Д311 тоже можно
R6LGY
Сообщение RA3WSI »
Лучше по этой схеме приёмник собери.У него чутьё больше.
Схема проверена из книги Полякова.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение /-/ekit »
Огромное спасибо за ответы! Я думал что никто не оветит. Еще раз спасибо всем кто ответил. Это мне очень поможет в сборке.
для RA3WSI:
Моя схема тоже с книги Полякова. В вашей схеме теже обмоточные данные, я так понимаю?
Можно ли кд503а заменить на д311? просто только д311 у меня и есть.
Оба эти приёмника- РЕФЛЕКСНЫЕ, то есть одни и те же транзисторы усиливают и ВЧ сигнал, и НЧ сигнал. Такие схемы делались для экономии- транзисторы были дорогие. (имхо) лучше взять обычную схему, и то, при условии, что СВ или ДВ радиостанции в вашей местности есть.
Возможно, при кажущейся сложности, проще будет "Блочный радиоприёмник" Борисова:
http://www.radioscanner.ru/files/downlo ... a_1987.pdf
ВЧ- часть - рис. 32, а НЧ- часть- рис. 38.
К тому же их можно делать и настраивать по отдельности. :dont_know:
Сообщение /-/ekit »
мне просто интересно собрать и изучить прибор(работающий разумеется), ваш приёмник я тоже попробую собрать после этого. За схему спасибо!
Сообщение Baasil »
/-/ekit писал(а):Можно ли кд503а заменить на д311? просто только д311 у меня и есть.
Можно, но с ухудшением параметров. Лучше на КД510, КД521, КД522 или 1N4148.
Сообщение /-/ekit »
Огромное спасибо!
Можно, но с ухудшением параметров. Лучше на КД510, КД521, КД522 .
Да ладно, "с ухудшением"..
Д311- ГЕРМАНИЕВЫЙ диод, с прямым падением напряжения 0,4 вольта, КД503- КРЕМНИЕВЫЙ диод с прямым падением напряжения 0,7 вольта, а КД510- 1,1 вольта!!!!
Чем меньше прямое падение напряжения на детектирующем диоде, тем больше чувствительность приёмника!!
Помнится, ещё в "Радио" были статьи на тему увеличения чувствительности приёмников- именно путём замены диодода (диодов) детектора на диоды с меньшим падением напряжения.
Сообщение /-/ekit »
АлександрЛ, на сколько я понял, можно ставить д311 без ухудшения параметров?
Сообщение gsmart »
/-/ekit, лучше собери громкоговорящий ППУ по этой схеме:
Неплохой результат даёт схема Юность 105:
(92.03 КБ) 10295 скачиваний
Сообщение /-/ekit »
Если вам не трудно подсказать, какие обмоточные данные у L1 и L2?
можно ли п403 (в первой схеме) заменить на гт308 или на п416(есть п403, но только 1)?
Сообщение gsmart »
/-/ekit писал(а):Если вам не трудно подсказать, какие обмоточные данные у L1 и L2?
Примерно такие-же, как в вашем первом сообщении, ферритовые магнитные ДВ-СВ антенны почти на всех приёмниках имеют примерно одинаковые моточные данные.
/-/ekit писал(а):можно ли п403 (в первой схеме) заменить на гт308 или на п416(есть п403, но только 1)?
Можно, нужно учится самому пользоватся справочником по транзисторам.
Кстате, если есть желание послушать коротковолновый диапазон и радиолюбителей, собери регенеративный приёмник:
Схема при правильном монтаже и исправных деталей начинает работать сразу, подробности и описание сдесь:
http://sam0delki.ru/viewtopic.php?f=19& ... dac1692fd2
Сообщение /-/ekit »
Желание есть(послушать)
И я же почему и спрашиваю - справочник смотрел и мне очень полезно было бы узнать допустимы ли и различия.(я пока не вижу особой грани)
Сообщение gsmart »
/-/ekit писал(а):И я же почему и спрашиваю - справочник смотрел и мне очень полезно было бы узнать допустимы ли и различия.(я пока не вижу особой грани)
Сравниваешь, что-бы основные параметры заменяемого транзистора не были хуже, первое, смотриш допустимое напряжение между коллектором и эмиттером транзистора, должно быть не меньше рекомендуемого, далее сравниваеш коллекторный ток, рассеиваемую мощность коллектора, обратный коллекторный ток, граничную частоту, коэффициент усиления.
Сообщение Плюсик »
АлександрЛ писал(а):Да ладно, "с ухудшением"..
Только не в данном случае.
И приемник это не рефлексный.
Приемник является продолжением схемы детектора повышенной чувствительности описанном В.Т. Поляковым.
Почитать можно или в его книжке.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287555823
Или.
http://amfan.ru/ekonomichnye-priemniki/ ... -detektor/
А это превращение идеи подобного детектора в полноценный приемник.
Описан в той же книжке.
http://amfan.ru/ekonomichnye-priemniki/ ... nzistorax/
Там же в книжке четко написано:
Подойдут транзисторы VT1 и VT3 типов КТ315 или КТ312 с любыми буквенными индексами. Это же относится и к транзистору типа КТ361 (VT2) другого типа проводимости. Можно попробовать применить и транзисторы КТ3102 (VT1, VT3) и КТ3107 (VT2). Подбора транзисторов по коэффициенту передачи тока не требуется, просто транзисторы с большим коэффициентом передачи обеспечат несколько большую чувствительность приемника, а режим их все равно окажется жестко стабилизирован.
Диод VD1 - любой маломощный высокочастотный, но обязательно кремниевый.
ТС лучше почитать книжку В.Т. Полякова ао ссылке. В ней написано в том числе и про катушки.
Также на форуме есть тема по простым приемника. В ней тоже много что написано.
Тема называется:
Почти детекторные приемники
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=31657
И ТС.
Приемник да длинные волны в данное время ТОЧНО делать не нужно. Да ДВ с данное время Вы ничего не примете, а вот на средних волнах, тем более на Украине возможно примете.
Подпись пока не придумал.
Сообщение /-/ekit »
спасибо, попробую(я про подбор транзисторов) :write:
за информацию о диоде вам тоже спасибо :))
(20 мин спустя) Попробовал сравнить и гт308 подХодит больше чем п416, хотя п403 был бы наилутший вариант, но у меня есть только один по этому не думаю что его можно подключить.
/-/ekit писал(а): Попробовал сравнить и гт308 подХодит больше чем п416, хотя п403 был бы наилутший вариант, но у меня есть только один по этому не думаю что его можно подключить.
Так у вас ГТ308 или П308??
Это АБСОЛЮТНО РАЗНЫЕ транзисторы, начиная с того, что ГТ308- ГЕРМАНИЕВЫЙ, а П308- КРЕМНИЕВЫЙ!!
http://www.155la3.ru/datafiles/p307.pdf
http://www.5v.ru/ds/trnz/gt308.htm
И проводимость у них- РАЗНАЯ!
Сообщение /-/ekit »
Во первых п402. смый близкий аналог это п403, но у меня только один есть, а нужно 2
(5 мин спустя) пересмотрел 7 сайтов и понял что можно брать п416а :) правда это, или нет?
Сообщение RA3WSI »
/-/ekit писал(а): для RA3WSI:
Да,намоточные данные теже что и в книге Полякова.
Диод должен быть кремниевый.Там в статье про него есть описание.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/uh ... torah.html
