СТРАНА ФУФЛЯНДИЯ: как отличить настоящую деталь от подделки
при нынених технология подела отличить перемаркер почти нереално безвскрытия
Хренова. Я их в изделие заложил (пусти и мало очень серийное
). А что-то по современней есть с учетом работы с внешними ключами. (тоесть раздельный выходы для ключей, раздельные входы для контроля ЭДС на обмотках, выход сигнала скорости - импульсный и управление скоростью напряжением) Ну и в паяемом корпусе SOIC/DIP
затрудняюсь сказать их 100500видов! надо рыть конкретно в каждом бренде через меню сайта потом шиты качать(или запросит те что под NDA) и толко тогда в серию пускать...
но эти если заработают могут быть более дещевыми клонами другого бренда дяди ляо а может быть и полный левак-которые не заработают... 3причина -перемар старых запасов на новые годы-делотв том что по истечению N месяцев их нелзя ставить не точто в космос и милитар но и на индастрил режимы! а неликвидов может быть тоны(вспомните совок)
до сих пор горжусь изделиями на 564 где основой синтика была 1564ие15 и какойто хитрый счетчик- дещифратор для диодных матриц..(не помню номер) которой не делали в других сериях и доки закрыты были на них конечно в век мк (для овладевших ими это не актуално наверно...идет тенденция менять расыпуху на мвсякие програмные ПИ и ПИД
когда деталки5приемки в золоте продавались со склада по заказ-наряду за копейки изза сроков хранения -я так затаривался ране 133134164564 и 2тХХХос по смешной цене а по качеству они на головы выще ширпротребных155.176.561до сих пор горжусь изделиями на 564 где основой синтика была 1564ие15 и какойто хитрый счетчик- дещифратор для диодных матриц..(не помню номер) которой не делали в других сериях и доки закрыты были на них конечно в век мк (для овладевших ими это не актуално наверно...идет тенденция менять расыпуху на мвсякие програмные ПИ и ПИД
А что, кроме али негде купить? На мелкую серию можно и переплатить немного.Wladimir_TS писал(а):Хренова. Я их в изделие заложил
Ссылочка вообще-то не ебей была. Предложите где можно купить (не в России и не спрашивайте почему - это оффтопик) ?
у производителя ЧИПОВ НАПРЯМУЮ ВСЕГДА С ГАРАНТИЕЙ но обье ограничен снизу... обычно от 100шт
А как обстоят дела с MJE13009? Если получится опытный сварочник сделать я на 13009 серийно буду сварочники делать.
Но вот где покупать не знаю. Читал что у некоторых 13009 с али кристалл в 2 раза меньше чем у 13007 и они сгорают при 100вт. Есть вариант брать транзистора с надписью оригинал, но они дорохе в 2 раза и не факт что не подделка
Так кто мешает брать у официалов? Тем более на продажу. Всё же авторитет и доверие не заработаешь на сварочниках которые будут гореть от каждого чиха.
Так эти транзисторы много кто производит
Производитель с мировым именем не станет гнать транзисторы которые не соответствуют параметрам в даташите. А вот китайцы могут...
Выбираем кто больше нравится из гигантов, читаем, сравниваем, считаем и заказываем.
Подскажите пожалуйста, кто в последнее время (2012...2015гг.) у нас выпускал/выпускает КД2997/2Д2997? Не перемаркировка старого брака? Старым справочным параметрам отвечают?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
2Д213, 2Д212 выпускались точно. Но по моему где-то в Казахстане.
при нынених технологиях вполне может быть еще 20десятка лет назад кристал был бы крупнее
если не сответсвует ДШ то или поделка или БРАК
а я имел вввиду что сейчас уменщеный расзмер кристала -реалность сегодня -идет экономия -из 1 пластины режут болше кристалов а плотности тока выше
Добрый день. На днях купил два ОУ AD8512A в магазине Чип-и-Дип на Волгоградском проспекте, оба не работают как надо (в одном не работает одна половина, в другом обе норально не функционируют).
Есть подозрение на контрафакт.
Analog Devices отказалась проводить расследование, так как Чип-и-Дип для них - "неавторизованный дистрибьютор".
Я запросил у Чип-и-Дипа информацию, где они брали микросхемы, и сертификат на них.
Какая еще есть управа на магазин радиодеталей, чтобы было проведено расследование, и сделан вывод?
Есть какой-нибудь "союз дистрибьюторов электроники" или "союз потребителей электроники", или что-то в этом роде?
Edit: Спасибо за перенос моего поста в эту тему. Вижу, обсуждение идет вовсю. Тогда добавлю ка я своих фоток.
- Вид сверху
- (206.42 КБ) 770 скачиваний
- Вид снизу
- (57.53 КБ) 580 скачиваний
Возможно микросхемы дерьмовые, но при таком монтаже какие-либо претензии от вас веса иметь не будут. Сами догадайтесь, почему...
да имиенно так увы надо юбыло хоть на переходники распаять а так СКАЖУТ -может изза неправилного монтажа далидуба
