Опознание радиоэлементов
Сообщение Трутень:) »
Помогите опознать микросхему радиоуправления. Маркировки никакой нет. На пульте указана частота 2.4 ГГц. На плате можно увидеть маркировку B24WD21R, но информации никакой.
Имеет 14 ног:
На первой из них напрямую сидит антенна.
Нога 3 - питание 3.3 В.
Ноги 6, 7, 8, 9 - дискретные выхода на управление приводами машинки.
Остальное - обвязка из резисторов и конденсаторов.
Какая вероятность что это контроллер и без прошивки он бесполезен?
Сообщение cepera17 »
Добрый вечер. 2 дня мучаюсь с одним элементом - рою инет и не нашел. Похож на металлический бочнок (типа кондера, но с меньшим радиусом). Вот пару фото из инета
Приклеен к микросхеме
И как его проверить на работоспособность. И вообще для чего он?
Сообщение korob »
cepera17 писал(а):Похож на металлический бочнок (типа кондера, но с меньшим радиусом).
Дык это кварцевый резонатор.
cepera17 писал(а):И вообще для чего он?
Для стабилизации частоты тактового генератора.
cepera17 писал(а):И как его проверить на работоспособность
Проверить наличие генерации 32768Гц.
Сообщение dimmich »
В таком же корпусе кварцевые резонаторы бывают не только 32768. Видел в продаже и 4МГц, например. Какой частотой кварц применён в брелке сигналки - не знаю, не интересовался. Может и 32768 Гц, если да - то можно проверить его методом замены, взять из любых электронных часов.
Проверка кварца без осциллографа.
Сообщение Андрей Бедов »
cepera17, на первой фотографии "элемент" подписан:
Частота навряд-ли 32768 Гц, потому-что он сидит на ногах PIC(15F?).
А то, что подписано как "батарея часов" - не пищалка ли?
Сообщение korob »
Андрей Бедов, глазастый однако. :))) А я даже ухом не повёл... :? :oops:
Андрей Бедов писал(а):Частота навряд-ли 32768 Гц
Ну тут скажу так - в корпусе DT-26 резонаторов на частоту выше 200кГц. китайцы не делают (и наверное не только китайцы :roll: ). А PIC-контроллер вполне неплохо тактируется и от часового 32768Гц. кварца, особенно популярно такое решение при автономном питании (экономия однако :wink: ).
Сообщение dimmich »
Делают, даже на 24 МГц нашел с первого захода.
Сообщение korob »
Чтож... Не знал. :oops: В живую не встречались. :dont_know:
Всем спасибо!!
Да вроде во всех авто брелках идут 32768Гц резонаторы.
Андрей Бедов, А я и не заметил :shock: странно
- пищалка. Не знаю, почему так надписали :)))
Сообщение Vanekk »
Подскажите , от чего эти трансформаторы ?? Где стояли , что бы попробовать найти данные обмоток .
(62.28 КБ) 283 скачивания
(53.72 КБ) 237 скачиваний
Сообщение otest »
Не правильные фотки. См. железо на сколько герц.
Сообщение Vanekk »
Найдено кое что :
Прибор Потенциостат.
железо 0,35.Э-310.
Сообщение ANGELJT »
всем добра!
помогите с опознанием микры(или сборки).
Стоит на плате БП принтера canon. Шесть ног, недалеко от нее оптопара, с ней и соединена одна из ног.
Транзистор поди какой (буква Q, и ноги закорочены).
Сообщение ANGELJT »
Может быть , но смысл непонятен... По всей плате раскиданы трехногие, и всего пара таких вот , но с разными буквами в обозначениях . По обозначению искал, результата нет...
Да и транзистор с четырьмя выводами получается... Либо их там два...
Сообщение musor »
6ног= сборка мосфетов разноканалных-наверно 2тактный выход
smv
Сообщение smv »
ANGELJT писал(а):всем добра!
Вероятно RP500N152A , хотя хз
Спойлерhttp://www.e-devices.ricoh.co.jp/en/products/product_power/mark/ME-RP500N.pdf
Сообщение ANGELJT »
На управление оптопарой? Смысл? , да и закороченые ноги ноги...
По обозначению совсем не в тему. У меня какие-то точки перед буквой и цифрой , а по ссылке два символа в конце.
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
musor писал(а):6ног= сборка мосфетов разноканалных-наверно 2тактный выход
Попробую подумать в эту сторону...
Сообщение musor »
без зарисовки и поллитры не разобраться
Сообщение Morozz37 »
Сгорел джамп стартер LUNDA.Помогите опознать осталась только первая буква А4.корпус SOT-23.на плате обозначена как U9.ИзображениеИзображение
Сюда перенес.
Вернуться в «Практика»
