поглидел даташит на атмега 8 и запутался
значит вначале поглидел на вот эту табличку
и получилось следующее (питание например 5 вольт)
нолик от минус 0.5 вольт до 1 вольта
еденичка от 3 до 5.5 вольт
получается следующее, на ножке 0 вольт, контроллер считал нолик, далее напряжение поднимается оочень плавно, как только напряжение достигло 3 вольт, контроллер считал еденичку, дальнейшее увеличение напряжения ни к чему не приведут(всё так же будет считываться еденичка). далее напряжение плавно падает, как только напряжение достигнет 1го вольта, то контролер считает нолик. верно я понял данные из этой таблицы?
а вот далее я увидел в даташите два графика , судя по которым еденичка уже будет считываться при достижении ~2.65 вольта, а нолик при 2.2вольта и меньше
так куда мне надо смотреть что бы уяснить точные пороговые напряжения при которых будут считываться еденички и нолики?
- (28.82 КБ) 905 скачиваний
- (32.28 КБ) 644 скачивания
- (67.01 КБ) 927 скачиваний
