Создание ЧПУ
Сообщение Бурабат »
У меня поперечина выходит сильно тяжелой. она имеет свой мотор и на ней же стоит мотор по "Z". А еще ж надо поставить там же мотор для фрезы. Даже не знаю будет ли таскать... Драйвер наверное не потянет...
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Seriyvolk »
Бурабат писал(а):Даже не знаю будет ли таскать... Драйвер наверное не потянет...
Давно читаю твои посты и всё время не покидает меня один вопрос: как ты такой беспомощный до таких лет то дожил? Ибо такие, обычно, как только от сиськи мамки оторвали - сразу и мрут, поскольку ложкой в рот попасть не в состоянии. :shock:
Сообщение smacorp »
Seriyvolk, возможно в его подписи ответ на твой вопрос.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение Sailanser »
Да ладно что вы так сразу, может человек просто не понимает что-то.
Сообщение Boreaz »
А по моему беспомощных людей, в отличии от него, надолго не хватает. Мне вот почему то слова Николы Теслы вспоминаются, особенно вторая часть:
"Ес­ли бы Эдисону понадобилось найти иголку в стоге сена, он не стал бы терять времени на то, чтобы определить наиболее ве­роятное место её нахождения. Он немедленно с лихорадочным прилежанием пчелы начал бы осматривать соломинку за соло­минкой, пока не нашёл бы пред­мета своих поисков. Его методы крайне неэффективны: он может затратить огромное количество времени и энергии и не достиг­нуть ничего, если только ему не поможет счастливая случайность. Вначале я с печалью наблюдал за его деятельностью, понимая, что небольшие теоретические зна­ния и вычисления сэкономили бы ему тридцать процентов тру­да. Но он питал неподдельное презрение к книжному образо­ванию и математическим знани­ям, доверяясь всецело своему чутью изобретателя и здравому смыслу американца."
При всей сомнительности репутации Эдисона, его каждый школьник до сих пор знает...
Подход нужон вот к примеру в соседней ветке описывал :) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p3043389
Сообщение smacorp »
Возникли вопросы от неумехи.
1. Вот тут продают ШВП 1204 без обработанных концов. Вроде как можно заказать обработку концов продавцу. Какая вероятность, что сделает нормально, а не по-китайски? А если вообще пришлёт кривой или люфтящий ШВП? :) Или лучше у Пурелогиков за дорого заказать и не рисковать?
2. ШВП к столу станка чем-то подобным крепится?
3. На фото рама из профиля 30х60, вертикальные стойки из того же профиля:
А если вертикальные стойки нужно сделать из 20-го профиля, чем их соединить с рамой? Может кто-нибудь подсказать, что из крепежа Соберизавода для этого подойдёт?
Сообщение arkhnchul »
smacorp писал(а):Какая вероятность, что сделает нормально, а не по-китайски?
довольно большая. Можно поискать "официальных" торговцев, насколько это применимо к китайцам, они обычно концы под заказ обрабатывают прям на заводе по еще не закаленному винту.
smacorp писал(а):Или лучше у Пурелогиков за дорого заказать и не рисковать?
у пурика будет "за дорого заказать и рисковать", много на них ругани во всех областях. Хотя бы Даркстон тогда уж.
smacorp писал(а):2. ШВП к столу станка чем-то подобным крепится?
ага
smacorp писал(а):А если вертикальные стойки нужно сделать из 20-го профиля, чем их соединить с рамой?
для зачем?
smacorp писал(а): Может кто-нибудь подсказать, что из крепежа Соберизавода для этого подойдёт?
одинарные внешние угловые соединители, у некоторых придется напильником/наждаком сточить направляющие выступы с одной стороны.
Сообщение Boreaz »
smacorp,
Про ШВП не скажу, но трапецию я снова брать на пурелоджике точно не стал бы. Во первых цена, сам винт стоит не особо дорого, но вот блин обработка концов, по их же стандартным чертежам обошлась аж в 1200р за винт, не иначе как вручную, наждачкой обрабатывали. Во вторых качество, сами винты блин жутко кривые, покрутил их на одном подшипнике, свободный конец аж на 8мм гуляет, на резьбе следы от токарного патрона, хотя сами размеры после обработки вроде в допуске.
Исходя из этого решил что ШВП буду в Китае брать, уже посчитал, выйдет столько же сколько за трапецию отдал, причем такая цена будет в комплекте с опорами и гайками.
Сообщение smacorp »
Boreaz писал(а):свободный конец аж на 8мм гуляет, на резьбе следы от токарного патрона
Ничего так... И что потом с такими ШВП делают? На помойку? Или есть способы кривизну выправить?
arkhnchul писал(а):для зачем?
Каретка у меня готовая и в сборе на 20-ый профиль.
Сообщение Boreaz »
Извиняюсь за дезинформацию, такое большое гуляние было из за применения обычной гайки на опорном конце и самодельного узла опоры, забыл просто уже, устранял подгонкой. А кривизна винтов заметна при качении по ровной поверхности, они катятся с неравномерной скоростью и немного вприпрыжку, измерить точно биения нечем, но во время работы, в точке наибольшего провисания, биения видны невооруженным глазом. Насчет выправления винтов, натыкался на разные советы, кто то даже не вынимая из опоры гнул за свободный конец, но в основном в советах фигурируют призмы. Я пока смирился, платы сверлятся, корпуса фрезеруются, 2000 мм/мин на холостых держит, на 1000 мм/мин МДФ грызет, пока хватает. За подшипники шаговиков конечно боюсь, но пока не до модернизаций.
С этими винтами кстати еще прикол, на наружной поверхности резьбы, на всем ее протяжении, было что то вроде облоя или спирального шва, не знаю как оно должно быть обработано по ГОСТ-ам, но вроде эта поверхность трапецеидальной резьбы не должна контактировать с гайкой. Так вот, про биения я узнал, когда появился стук в гайках - за время настройки станка, полиоксиметиленовые гайки износились до ощутимого люфта. Пришлось разрезать гайки вдоль и сжимать, пока вроде новых люфтов не появилось. В общем, на мой взгляд, тот же китай только по вполне российским ценам.
smacorp писал(а):Каретка у меня готовая и в сборе на 20-ый профиль.
если правильно понимаю, что есть "каретка на 20 профиль", то имхо удобнее стойки оставить так, а уже портал сделать из 20 размера.
Сообщение smacorp »
arkhnchul писал(а):удобнее стойки оставить так, а уже портал сделать из 20 размера.
Именно так и планируется. Но суть вопроса это не меняло - сопряжение 30 и 20 профилей - а задать с подходящей картинкой, нежели объяснять словами, показалось проще.
стойки 30 профиля 30х60 можно довольно удобно с балкой 20 40х60 скрутить прямоугольными плоскими соединителями еще.
это все если искать готовые соединители. Если есть какая-никакая возможность самостоятельного исготовления (хоть ножовка и шуруповерт), то можно много чего нарисовать.
Сообщение mial »
smacorp я когда делал первый вариант на профиле прилично накололся с ШВП. Заказал обработку концов у знакомого токаря. В результате винт колбасило. Я писал об этом, стол гулял вправо влево где то около 7-8 соток. Перезаказал у китайца, и попросил сделать обработку по своим чертежам. Сделали идеально. У меня винт крепится только в передней опоре где стоит мотор. Задний конец свободный. Так вот, при вращении визуально не видно ни каких отклонений. Так что в принципе китайцам можно доверять обработку. Хотя тоже видимо от конторы зависит.
Сообщение smacorp »
mial писал(а):В результате винт колбасило. Я писал об этом, стол гулял вправо влево где то около 7-8 соток
Так что делают потом с такими ШВП? Валяются мёртвым грузом? Выкинуть жалко, а в дело не пустишь?
mial писал(а):Перезаказал у китайца, и попросил сделать обработку по своим чертежам. Сделали идеально.
По своим - это по твоим чертежам, или по его, китайским? И это, ты бы тогда контакты такого добросовестного китайца прислал бы куда, а? ;)
mial писал(а):У меня винт крепится только в передней опоре где стоит мотор
Тогда спрошу:
1. Получается, на фото это не та версия, что сейчас в работе? На фото оба конца ШВП закреплены.
2. Зачем сквозные прорези у тебя в профиле - красные стрелки - ? У ШВП понятно - для ШГ. А для валов? Так удобнее крепить было?
3. Чем эти прорези делал? На ЧПУ длинной фрезой доставал?
4. Зачем такие длинные линейные подшипники у валов стола - вроде как бывают в 2 раза короче?
5. Эти линейные подшипники у тебя там какие - с выборкой люфта или обычные?
Последний раз редактировалось smacorp Пн мар 27, 2017 18:32:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SIM31 »
Бурабат писал(а):У меня поперечина выходит сильно тяжелой. она имеет свой мотор и на ней же стоит мотор по "Z". А еще ж надо поставить там же мотор для фрезы. Даже не знаю будет ли таскать... Драйвер наверное не потянет...
Можно замедлить перемещение и снизить напряжение питание на драйвере, тогда снизится ток и нагрузка на моторы...
smacorp писал(а):2. Зачем сквозные прорези у тебя в профиле - красные стрелки - ?
а там точно прорези? по этой фотке - вроде обычные пазовые сухари
smacorp писал(а):Зачем такие длинные линейные подшипники у валов стола - вроде как бывают в 2 раза короче?
на таких размерах можно их поставить два, а не четыре.
Сообщение Ruzik »
arkhnchul писал(а):вроде обычные пазовые сухари
Похоже что это разрезанные внутренние уголки... https://ru.aliexpress.com/item/20pcs-T- ... 59762.html
smacorp писал(а):1. Получается, на фото это не та версия, что сейчас в работе? На фото оба конца ШВП закреплены.
Вроде сейчас такая версия у него..
Сообщение mial »
Ruzik писал(а):Вроде сейчас такая версия у него
Ну почти. Несколько раз переделывал каретку. Но в принципе все так и есть. Кстати крепить профиль на такие разрезные уголки не советую. Это для каких то конструкций они нормально пойдут. Для точной техники полный кал.
smacorp писал(а):Так что делают потом с такими ШВП?
Пока валяется. Буду делать новый ЧПУ, пойдет на ось Z, обрежу и отдам в нормальную контору. Переточат.
smacorp писал(а):По своим - это по твоим чертежам,
Да, по моим. Так как у меня опора была сделана под более мелкий подшипник. Покупал тут https://ru.aliexpress.com/item/SFU1204- ... 0.0.9aoBaZ
1. Ну про это я уже написал.
2. Это пазовые гайки, они сзади полукруглой формы с шариком. Их можно вставлять уже в собранный профиль.
3. Прорезь под винт делал на ЧПУ фрезой D4мм, фреза короткая, поэтому обрабатывалось с 2х сторон.
5. Обычные подшипники, просто 4 штуки. Можно в принципе было поставить 3, а не 4. Цена вопроса не большая, поэтому поставил 4.
