с STM32 мог бы помочь, для AVR к сожалению нету уменя их. если и эта прошивка не пошла, думаю дело только во фьюзахБорис+ писал(а):Писать не умею, но прошивал и тестовую, все порты мигали., да и я уже писал контроллер 100% рабочий , он у меня не один . С дисплеем не работает даже этоkedr писал(а):сами можете тестовую программку набросать для дисплея? светодиодами проверили выхода, они работают. (я для AVR не делал программ).
http://meandr.org/archives/6483 . Куда уже проще?
Помогите разобраться с этим ESR метром.
Я тоже такого же мнения, ибо схема и прошивки рабочие -проверено мною лично, изготовлено два экземпляра прибора.kedr писал(а):думаю дело только во фьюзах
Борис+ Считайте фьюзы программатором со своей тини и выложите скриншот.
Я не умею скроншит на этом сайте делать, или фото ставить. Поверьте на слово фюзы точно такие как на картинке в описании, да я и по всякому пробовал. Я грешу только на дисплей. Кроме частотозадающих фюз, остальные не играют особой роли. Вот у меня есть часы , это первое что я делал лет 8 назад. Там так же точно прошито , это значит , что работают от внешнего кварца более 8 Мгц. Прошиваю тот же контроллер - все работает. Но там LED индикаторы.Martin76 писал(а):Я тоже такого же мнения, ибо схема и прошивки рабочие -проверено мною лично, изготовлено два экземпляра прибора.kedr писал(а):думаю дело только во фьюзах
Слова Слова Слова.
Для разных програм разное значение птичек.Поверьте на слово фюзы точно такие как на картинке в описании
А фьюз DIV8 тоже не играет??? При его активации тактовая частота будет делиться на 8, вместо 20МГц получим 2,5, по дефолту он включен.Борис+ писал(а):Кроме частотозадающих фюз, остальные не играют особой роли.
Это же тоже частотозадающий фюз. Программатор АVRasp и AVRDUBE. Программа русская, если бы я даже ошибся в реверсе фюз ( что тоже пробовал) контролер перестает видеться. И все равно не работает.
Вот все стало на свои места !!! Получается не рабочий дисплей. На другом , той же фирмы, все работает. Прямо на макетке онин контроллер прошит под часы, другой под ESR , оба показывают. Но дисплей правда 1602. Ну и как тут понят он был новый, а мозги про морочил.
А у китайцев маленьких и нету уже, закажу 1602- 1.23$ нашел .
Удивительный Вы человек Борис+
то дисплеи рабочие, то не рабочие, хотя верхние строки работали и контраст крутили
Ну хорошо, что получилось!
Да это правда. Я тогда видать не правильно что то соединил, это тот же дисплей. Но маленький , тот что новый ни как не работает, ни с какой программой. Заказал у китайцев, подожду. Я может и не делал бы этот прибор, но посмотрел , у меня все есть, ничего не нужно покупать кроме полевика. Вот и получилось, новый , а не работает, и Вам зря голову про морочил. Так что извините. А прибор , раз программа рабочая , то куда он денется , будет работать.А там особой точности и не нужно, подозрительный кондер нашел, лучше поменять.
Мне как-то попадались такие 8х2, им пришлось на контраст подавать отрицательное напряжение, попробуй.
На вопрос о жизнеспособности дисплея я тебе ответил скринами протэуса, очень похожими на показанный выше otest
- Proteus.rar
- (449.85 КБ) 192 скачивания
