А какое сопротивление и мощность резистора нужно в моём случае? Подскажите если не трудно. И самое интересное что вчера индкаторы работали исправно без каких либо резисторов!
_________________ Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением убедился, что это радиоприемник. - Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный? (братья Стругацкие, Град обреченный)
вы конечно извините, но идикаторы сейчас не копейки стоят (по крайне мере у меня в городе) придложенный вами номинал - это точно или так, наверное? и вам за ссылку спасибо
Для просто проверки, я бы использовал номинал побольше. А сам номинал зависит от напряжения источника питания. В розетку 220в я лампы сувал с резистором 68к. I=(310-140)/68 = 2.5ма. P=(310-140)*2.5 = 425mW
Но для маленьких неонок (ИН-3, ИНС-1) надо бы килоом 200. У них напряжение горения ниже 90в и ток, тоже, в несколько раз меньший. В справочнике можно уточнить.
Напрямую можно подключать только к плохому преобразователю напряжения, который просто не тянет и его напряжение сразу падает до напряжения горения лампы и при этом неспособного дать сколь-нибудь большой ток.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
(30мин спустя ) я добавил к выпрямителю резстор 40к около 0.75 - 1 Вт. Включил выпрямитель без индикатора и на выходе было 170в а стало 165 как так? оно же должно снимать около 50в !!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено after 53 minutes 2 seconds: сейчас убрал конденсатор, но резистор оставил - прибор говорит что там 109в но я знаю что там больше! Там 120 Гцовые импульсы, но я не знаю нормально это будет для индикатора или нет?
Совершенно непонятно, что вы там меряете. Если просто включили 40кОм и напряжение просело на 5 вольт - это нормально. На выпрямительных диодах, ведь, тоже напряжение падает. На холостом ходу конденсатор зарядился до амплитудного, а как пошел ток - отнялось падение на мостике. А мерять пульсирующее постоянное простым тестером - снова нет смысла.
ну вот сейчас включил просто с диодным мостом и резистором 40килоом. Индикатор работает нормально только тускловато как то...
170в было с конденсатором, а сколько там сейчас померять не могу потому что конденсатора нет и там 100Гц через резистор.
to /-/ekit Если просто проверить работоспособность то диод (Д226Б, FR307) и резистор на 56кОм 0.5Вт последовательно к аноду, второй провод к катоду и все в 220в . Если 120в то как писали выше 24кОм
Так вы только наличие вакуума проверите, вместо постоянного тока - идет полупериод, и остальные параметры не выдержаны. Мне приходили лампы после такой "проверки" - отравленные аноды он не выявляет, при таком тесте все может работать, а в реальном преобразователе часов - нет. Обидно купить такие ИН18, или запаять "отравленные" ин14.
Пацаны, у меня от этого просто слюни потекли! Особенно порадовали легендарные ИН-23 и ИН-30! Про существование ИН-30 я вообще не знал!
_________________ память не сверло Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра. Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Про эту ИН-30 тут писали много лет назад, про неё противоречивая информация. Вот табличка из справочника (в конце страницы):
Там ИН-30 фигурирует в списке "линейных индикаторов".
_________________ Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми слева! Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
попался недавно мне в руки старинный радиоконструктор старт-7231(часы с будилником). В общем конструктор оказался полусобранный и я доделал его - всё как положено(электролиты тоже менял хотя напряжения на них взял больше, каврц - родной, хотя пробовал менять - лучше не стало(только хуже)). Короче не хотят работать, идикатор перемигивается когда до кварца дотронешся а так просто пара цифр мигает. Может кто знает в чем причина(предлогаемые инструкцией причины - устранил)? Вот ссылка на страницу с инструкцией (мой вариант с DIP-40): http://znoxx.me/2014/01/30/radiokonstruktor_start_7231/ я что только не пробывал что бы и починить! Короче тут помощь реально нужна!
Кинуть корпус кварца на землю. Это пока единственное что пришло в голову
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
