Таймер на к561ие16 и к561ла7
Сообщение кт3102 »
Здравствуйте. Собрал я таймер, но он не работает :cry: При включении сразу же включается реле, и не размыкается до тех пор пока, не отсоединиш питание. Никаких реакций на кнопки старта и сброса. На микрофон тоже не реагирует. Собирал по печатке. Эта схема вообще рабочая? Поясните пожалуйста где искать неисправность?
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
Сообщение Света »
Поняв, как работает эта схема, её легко настроить, даже если есть какие-то ошибки. Сначала, проверьте работу выходного каскада. Подавая на R11 плюс или минус питания, реле должно включаться и выключаться. Пока этого не добъешься, дальше не имеет смысла смотреть. Проверь работу RS-триггера. Подавая минус питания на его входы, он должен переключаться и если работает выходной каскад, то переключать реле. Потом посмотри, работает ли генератор, работает ли счетчик, а в конце, работает ли входной усилитель. С осциллографом - полчаса работы... :))
Сообщение aen »
кт3102 писал(а):сразу же включается реле
Для начала можно просто закорачивать R12 и смотреть отпускается реле или нет.
Сообщение кт3102 »
Выходной каскад работает. При подаче "-" питания реле срабатывает. При подаче "+" реле не включается. На 11 ножке -5в, но это напряжение не меняется, как ни крути :evil: Значит дело в счётчиках. Подскжите как с помощью осциллографа проверить этот узел. Как должен выглядеть сигнал?
И ещё: напряжение после R15 не больше 5,5 вольт. А на С6 2Вольта. При напряжении питания 12-13вольт.
Вместо реле подключил лампочку на 12в. Так удобнее.
Сообщение aen »
S2 нажми.
Реле не отпускается?
Сообщение Rokl »
Надеемся, что не автомобильную. :)
Сообщение кт3102 »
Нет, не отпускается. Лампочка 12в 1вт.
Сообщение Света »
При нажатии S2 (кнопка одним выводом подсоединена к 8 выводу, другим - к минусу питания), на 10 выводе D1 обязательно должен появиться плюс. Если это не так, то или где-то ошибка в монтаже, или неисправна микросхема.
Сообщение кт3102 »
Плюс питания там и так присутствует. Но, если нажать и держать кнопку S1, то напряжение увеличивается секунд на пять, и падает до нуля. Затем если нажать S2, появится опять напруга на 10 ножке. Если опять нажать S1, всё повторится. Я так понимаю неисправны микросхемы? Хотя я их новые покупал. А кнопки с фиксацией должны быть?
Сообщение aen »
Кнопки без фиксации.
Посмотри правильно ли впаял микросхему. Ключ у микросхемы где у тебя Фото дай или нарисуй.
Сообщение кт3102 »
Сейчас внимательно осмотрел ла7. Увидел невзрачную точку. Похоже это и есть ключ. А я по привычке с другой стороны считал, где полукруг с боку. :evil: Это значит мне ла7 менять, а ие16 нужно?
Сообщение кт3102 »
Да, нет, не в ла7 дело. Заменил. Всё тоже самое. А ие16 от 12в может сгореть?
Сообщение aen »
Мы до ИЕ16 еще и не дошли. Перечитай этот пост, что Света написала.
Света писал(а):При нажатии S2 (кнопка одним выводом подсоединена к 8 выводу, другим - к минусу питания), на 10 выводе D1 обязательно должен появиться плюс. Если это не так, то или где-то ошибка в монтаже, или неисправна микросхема.
Пока этого не добьешься, крутись возле ЛА7
От 12 вольт, если правильно запаял 561 серия не сгорит.
Сообщение кт3102 »
Пожоже в печатке косяк? Должны быть соеденины 1,9,11 и 10,12 и 11ие16, если верить схеме. А в печатке соеденены 1,10,12 и 9,11 и 11ие16. Или мне спать пора идти?
Последний раз редактировалось кт3102 Сб окт 17, 2009 14:49:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение кт3102 »
Изменил печатку как надо. Нет результата :cry: На десятом выводе всегда +4-5в, и оно плавает. На замыкание S2 нет реакции. Сейчас лампочка стала хаотически моргать. Напряжение после резистора плавает в пределах 2в. В чём причина?
Сообщение Света »
Ну чего уж проще, запустить RS-триггер!
Ну оторви транзисторы от него. Если всё собрано по схеме и микросхема целая, то триггер должен работать от кнопок.
кт3102 писал(а): 1,10,12 и 9,10 и 11ие16.
Что-то у тебя два раза 10 вывод фигурирует... :))
Проверь каждый элемент самой микросхемы на выполнение логической функции И-НЕ. Если работает, ищи ошибки в монтаже.
Сообщение кт3102 »
УРРАА!!! Таймер заработал. От чего? Я сам так и не понял. Вреде как VT2 паленый был. Но выдержка секунд хреновенькая. Максимум 7секунд. С минутами тоже, максимум до 70. Я так пологаю С7 нужно увеличить?
Всё бы хорошо, но микрофонный каскад не работает. На что стоит обратить особое внимание? Можно ли там использовать микрофон от китайского магнитофона?
Сообщение кт3102 »
Наладил микрофонный узел. Всё работает. Минимальное время держит прекрасно, а вот на максимуме, вместо 200с, выдерживает 55с. Какой конденсатор надо поменять? Или может можно резистор вместо 1Мом, поставить 2Мом?
Сообщение radteh »
Если максимальное время недотягивает по обоим диапозонам, то R7, R8. Вот вам ссылочка на статью о генераторах на логичских микросхемах: http://cxem.net/beginner/beginner26.php
Сообщение кт3102 »
Есть вопрос по поводу реле. Применил КУЦ-1М. Какую максимальную мощность можно подключать? Пробовал 100Вт. Полёт нормальный.
