Есть какие то предложения по поводу схемы?
Нужна схемка усилителя в авто
Автор, скажем так, честно рассуждает, хотя и те же 70 ватт для салона автомобиля многовато, ну ладно, ворчать не будем. Тут очень много было желающих раскачать динамики до 500 ватт.Vovoka писал(а):[
2. Зачем в машине 70-80 ватт?
Второй вопрос: а кто будет делать преобразователь с 12в в те же 48в? Начинающему и не опытному - не по зубам! Микруху TDA 94/93 впаять - особых проблем не составит, даже и не опытному, а вот сделать блок питания - не уверен. Я так думаю неопытному проще купить готовый усилок(магнитолу мощную) и не переводить деньги на эксперименты с неизвестными результатами( а то и "концом"/сгорит ).
Собрал усилок на TA8210, на работе пробовал щумов не было. Поставил в машину, сигнал берет от флэш-плеера. щумов ни каких нету когда вход в воздухе висит. но когда включеш плеер появляется треск, когда включеш зажигание треска больше. Как можно избавиться?
А регулятор громкости правильно собрал?
- (6.8 КБ) 406 скачиваний
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Арбарик, попробуй подвесить на входе конденсатор где то до 500 пикафарад и по питанию на 0,1-0,47 uF добавь. В автомобиле вообще желателен дроссель по питанию сделать, но его надо настроить на частоту помех(высокочастотных). Данные я не могу выложить, считать надо, а лень. Должно помочь. И ещё: питание для усилителя надо тянуть отдельно с аккумулятора и толстым проводом, а не с прикуривателя брать(тоже должно избавить от треска)
2200мк, могу на 82000мк поставить, а поможет? поставил дроссель, в феритавых чашках.
"Природа" треска - высокочастоная импульсная: элементарно давиться кондером МАЛОЙ ёмкости(чтобы не шунтировать полезный звук, который намного ниже по частоте). Эх, тут бы надо Арбарику теорию самому подучить, всё элементарно и просто, но пока сам не почитаешь, никто толком все ньюансы не обьяснит.
Коротко: гул(как у х... трансформатора) - 50 Гц(гармоника 100 Гц);
Треск - короткие и резкие всплески ВЧ(в районе 15-20кГц);
Шипение - частота примерно 7 - 15 КГц(если не ошибаюсь). Самая трудноустранимая помеха.
Частотный диапазон музыки: 200 - 15000 Гц; речевой: 500 - 2000 Гц (мог немного приврать - данные из дырявой памяти
почитаю
тока я АрДарик,
Опишите точно, как и куда подключены усилитель и плеер?Ardarik писал(а):сигнал берет от флэш-плеера. щумов ни каких нету когда вход в воздухе висит. но когда включеш плеер появляется треск,
С какого выхода у плеера берется сигнал?
Где расположен усилитель и где плеер, какими проводами соединены между собой?
Есть ли шум, если на изображенном регуляторе громкости установить минимум с подключенным плеером?
То же с отключенным плеером?
Опишите все подробно, подсказок будет больше, возможно проблема не в питании усилителя, тем более, что при отключенном плеере шумов нет.
усилок в бардочке, от него идет экранирований провод в плеер (10-15 см), сигнал берется с гнезда для наушников.
питание плеера свое, усилок с предохранителя под рулем
Я вот думаю может в самих динамиках еще проблема, одна колонка электроника (цифры не помню) 25 Вт, другая от проигравателя пластинок (блин название не помню)
есть но со включеном заметнееЕсть ли шум, если на изображенном регуляторе громкости установить минимум с подключенным плеером?
От батареек или тоже от борт-сети?Ardarik писал(а):питание плеера свое
Если от бортовой сети, надо минусы подключать в одном месте (в одной точке).
Если так, можно попробовать добавить на выход плеера резисторы Ом на 16-32.сигнал берется с гнезда для наушников
В любом случае, при положении регулятора соответствующему минимальной громкости шумов быть не должно.
Если они есть, это говорит о том, что разводка (подключения в автомобиле и между собой плеера и усилителя) не корректна.
CD-ROM подключил, шум другой, треск от двишков
У СD-ROM высокий ДЖИТЕР ШУМ с аналогового выхода.
Что такое шаговое напряжение?
Как же быть?ПАУЛЬ писал(а):У СD-ROM высокий ДЖИТЕР ШУМ с аналогового выхода.
