Импульсный блок питания UC3842
Сообщение Телекот »
74LS00 писал(а):Думаю надо было делать на 2153 чтоб без проблем
Схемы здесь не виноваты, надо уметь их готовить. Миллионы схем на 3842 нормально работают.
Сообщение Martin76 »
74LS00 писал(а): Первичку из двух намотал, думал на другую частоту пробовать включать.
Вы сами какой то самодеятельностью занялись, теперь все кругом виноваты... азов не хотите понимать, начало с концом обмоток не знаете где, индуктивность первички естественно тоже понятия не имеете сколько.
Сообщение 74LS00 »
Удалось купить похоже оригинальную uc3843n с гравировкой on, видимо dvd и dvb-t сделали своё.
На питании микры по началу было около 8, теперь плавает около 11, но не сильно.
На выходе 4,1в который к стабилизатору, на втором 11,5в, осцилом не тыкал, но по вольтметру стабильно.
Но на выходе 9в ещё и 12в стабилитрон стоит, может там ещё больше напруга и он всё срезает.
Неужто и в самом деле нехватка питания, так на сколько тогда вольт его надо делать?
Просто у меня схемка от 3845, там обмотка на 16в, а тут чтото нигде не вычитал.
Попробую выходную до 5в догнать, может тогда и 3842 заработает, только тогда придётся 9в обмотку отматывать.
Убрал стабилитроны началось веселье.
3843 на выходах 4,3в и 15в, на питании микры 52в.
3842 на выходах в общем также, на питании микры 27в.
Чтото я не врубаюсь в логику
Сообщение Телекот »
74LS00 писал(а):3843 на выходах 4,3в и 15в, на питании микры 52в.
Там не может быть 52в в микросхеме стоит стабилитрон на 30в.
Сообщение 74LS00 »
Видимо пофиг китайцу на микросхему :)
В общем застрял на стабилизации. И тут пара вопросов.
Переходного транса нет, так что без осцила.
В нагрузку вешал 3 ома, просадки до 3в. При 24 омах 4,4в.
Без резюка в нагрузке 5в, на 9в вообще ничего нет, а на 5в чтото прыгает около 3в. Резюк в 9в цепь ничего не даёт.
Получается резистор обязательно или надеятся что нагрузки хватит?
Пробовал уменьшать резюк от 5в к 431 3r6 , дошёл до 2,7к, напряжение выросло на 0,1в.
Решил заменить резюк от ноги к общему 2r16 3,3к на 10к, также 4,4в осталось.
Но вроде как питание снизилось до 23в.
Тут пишут о какихто 10в в обратной связи, где их смотреть? На транзисторе оптрона 2,6в.
Сообщение Телекот »
74LS00 писал(а):Тут пишут о какихто 10в в обратной связи, где их смотреть?
нет там не где 10в.
Сообщение otest »
74LS00
Я тебе в л.с. писал. не получил?
Сообщение charchyard »
какого нахрен транса? ты прикалываешся, что ли? ставишь делитель щупа на 1:10, вертикалку 10...100В/дел, прищепку на -300В и спокойно работаешь. желательно щупом цепляца за выводы элементов или за подпаянные штырьки, а не тыкаца иглой щупа. и первое куда надо залезть - это питание шима.
короче говоря ни понимания, ни мерять толком не умеем и не хотим :facepalm:
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение Телекот »
Без трансформатора это опасно для жизни.
charchyard вы хотите что он замолчал?
Сообщение 74LS00 »
otest, не нашлось у меня регулируемых бп, пошёл другим методом. поставил на плату потенциметр и подал 5в, в 2 местах на транзисторе оптрона было 3к, в остальное 15к.
Начал крутить на включенном. В одном месте напряжение упёрлось в 4,4в, сразу 9в и дальше только скакало к 40в, в другую сторону резистор уже начал плавно увеличивать .
Выставил 5в, на втором выходе стало 16.
Питание на микре в одной полярности +60в, в другой -17в . Видимо там грязь какаето и китаец измерять такое не может.
Всё идёт к перемотке транса. Обмотка которая 12в и вроде как намотана последней, оказалась что обмотка 5в, а 12в похоже под ней.
Барахло так барахло. Поставил в нагрузку 9в резюк 110 ом, там оно с 16в просело до 7в.
Я так понимаю 2 стабильных напряжения на этой микросхеме никак не сделать не зная ток нагрузки?
Сообщение Телекот »
74LS00 писал(а):на этой микросхеме никак не сделать не зная ток нагрузки?
Не на какой нельзя.
микросхема тут ни причем. просто у вас знания ниже нуля по иип. и такими бессмысленными и бесполезными действиями, какие вы делали, ситуацию не исправить. сначала нужно понять как оно все это работает, потом грамотно расчитать и намотать транс, правильно измерить все его реальные параметры. потом можно запускать модель в симуляторе. и только убедившись, что косяков нету, можно собирать реальную схему. вот четырехканальная дежурка
кот и напряжения ключа (измерено относительно gnd певичной цепи -300В
схема
во вложении схема для запуска в SWitchCAD IV
Последний раз редактировалось charchyard Вт мар 28, 2017 16:04:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
charchyard писал(а):кот и напряжения ключа
Здесь что то перепутано. :))
Сообщение 74LS00 »
Просадка одного из напряжений, без других, вот вам и обратноход.
У вас там выходы нагружены, а я не знаю какой ток потомучто чтоб его узнать нужен бп, а импульсный на это неспособен.
Мне кажется всё идёт к тому что проще будет купить пару преобразователей и запитать и обычного нубучного бп еслиб он ещё был.
Чтото ваш файлик не работает, детальки не хватает
LTspice IV
Couldn't find symbol(s):
   TL431A
   pot
детальки не хватает
это у тебя в библиотеке её нету просто. она же не фирмой LT выпускается. на valvol.ru есть форум по этому симулятору. там опытные разработчики выкладывают spice-модели элементов. скачиваешь архив и распаковываеш в нужную папку...
намотать ит для флая правильно, с максимальной связью обмоток, минимальной индуктивностью рассеяния, хорошей электрической изоляцией, оптимальным зазором, малыми потерями в меди и сердечнике - это навык и инструменты, правильные материалы, измерительные приборы... докуя чего нужно, акромя светлой головы и прямых рук... но это будет реальный стабилизатор, который железобетонно держит выход в диапазоне от 90...270В и тока 0 до 1...5А. но можно два...три флаера из китая заказать. на нужные напряжения... Mean Well отличные блоки делает, к примеру там...
выход контролируемой обмотки нагружен на минимальную неотключаемую нагрузку 910Ом... это для непрерывной генерации на ха-ха, устойчивость оос повышается... б.ю. семенова и д. макашова почимтай на ночь, к утру прозреешь как флаеры паять :)))
Сообщение 74LS00 »
Делают же както на одном транзисторе, но почемуто любители берут микросхемы. Странное дело, оригинальные схемы на 110в тоже на одном транзисторе, но тут ипошкам вздумалось пихнуть свою микросхему.
Светлая голова говорит купить готовый 5в китайский блок и поставить на него 9в преобразователь.
Почему я до этого не додумался 3 недели назад непонятно.
СпойлерТеперь думаю взять бп от радио86, поставить заглушку с кренкой и определить есть ли смысл вообще делать.
Сделать БП да ещё на конкретной частоте скорее нереально, особенно не зная какая она нужна, ну раз пошла такая пьянка проще нужный сигнал на МК сделать.
Сколько раз с импульсника не свяжусь, всегда какаето дрянь, выходное зависит от нагрузки это фуфло ещё с совковых телеков.
Время всё равно нет книжки читать, да и китайское обойдётся дешевле и даже быстрее.
Так что отдам челу гаджет пусть ого на детали за 2к толкнёт, ну вышел у него бизнес отремонтировать за 700р и продать за 6тыр, пусть за 1,5к ремонтирует , а тут шкурка выделки не стоит.
Ну а ваще интерес пропал к этой поделке, нашёл потеху поинтереснее, не говоря о куче других проектов
Сообщение 74LS00 »
Ну чтоб не скучали, вот вам байка.
Напомню, на линии 12в было чтото 16в с дикой просадкой, при 5в на другой ноге.
Так вот я перепутал обмотки 9в и 5в , ну или мне так показалось :)
Но узнал когда решил на медь разобрать его. Может перемотка поможет
Сообщение bw.esox »
Понадобились три ИИП (16V/8A;18/4,5;35/6). Выбор пал на Flyback UC3842 (наличие деталей, небольшие размеры). Схема классическая, планирую плату под разные параметры.
Суть вопроса такова: имеются кольца МП140 (36 и 44 мм), хочу использовать их как сердечники трансов. Кто нибудь с этим сталкивался? Какие плюсы и минусы?
(205.84 КБ) 525 скачиваний
Последний раз редактировалось bw.esox Пн ноя 25, 2019 21:09:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение otest »
Оригинальный подход.
