радиотехника s 70
почему в одной колонке s70 горит лампа перегрузки а во второй еще запас. от перемены мест и последовательности подключения ничего не меняется?
Что менялось и что куда подключалось непонятно.
правую и левую колонку менял местами. прбывал подключать к уп последовательно и паралельно
Как ведёт себя рабочая колонка при подключении к правому и левому каналу?
Это же активные АС, для чего их местами менять и подключать по всякому?
Одна из них неисправна и только.
Вот так запросто, навскидку цыгане могут сказать, а другие после тщательных измерений, а на расстоянии и это не всегда возможно.
Как избавиться или уменьшить щелчок, возникающий при выключении s-70 из сети?
Следуя закону бутерброда можно сделать вывод, что если бутерброд намазать маслом с двух сторон, он повиснет в воздухе!
Сделать чтобы реле защиты АС которое там имеется отключало динамики раньше чем происходит щелчок.
kentgaryk, спасибо, капитана очевидности здесь не хватало.
Ну а знаешь так делай, что спрашивать. Или тебе надо чтобы кто то по ее коряво исполненной принципиальной схеме поломал глаза и тебе указал какой резистор и какой конденсатор поменять?
Ага)
- (122.07 КБ) 421 скачивание
Эту часть трогать не стоит, хотя конечно можно наверное загнать ключевой транзистор в активный режим и сделать чтобы релюшка отпускала раньше но это не кошерно и не надежно. Надо смотреть как она запитана и делать чтобы питание ее пропадало раньше чем питание усилителя, в источнике разбираться, заодно и проверить основные электролиты между делом, может питание усилителя пропадает рано из за их высыхания. На крайняк запитать эту схему от отдельного моста...и именно в этом месте я не хотел глаза ломать и ползать по жгутам что там от чего питается
А из-за чего могут быть искажения в звуке, как будто он "сыпится"? не слишком заметно, но такое есть.
В терминах сыпучести это сложно понять
Надо проверять питание, ток покоя, мелкие электролиты, датчик ЭМОС.
с питанием норм, ток покоя не изменялся, датчик эмос - мдааа... можно попробовать с выключенным, хотя вряд ли он, эти помехи скорее на сч динамике.
мелкие электролиты которые, где?..
что изменялось - в унч разделительный конденсатор, и с8 был заменён на к73.
С8 а схема у меня в голове разумеется!
Надо по хорошему подать сигнал на вход и смотреть осциллографом выход. Мелкие электролиты это разделительные, блокировочные, но без генератора и осциллографа на слух проверять не удобно, а менять подряд - дело дурачье.
Причин этого много, никто не знает, какая у тебя и было ли это всегда или стало когда то, почитай об этом в гугеле, поэкспериментируй.ультракот писал(а):Как избавиться или уменьшить щелчок, возникающий при выключении s-70 из сети?
В общем всё хорошо и в то же время нехорошо и ты сам не знаешь, где и что нехорошо, но точно знаешь, что где то нехорошо. Так? Тему вверху изучи и дай какие нибудь замеры.ультракот писал(а):с питанием норм, ток покоя не изменялся, датчик эмос - мдааа... можно попробовать с выключенным, хотя вряд ли он, эти помехи скорее на сч динамике.
Манипуляции с генератором и осциллом тоже не помешают на разных частотах и их внятное описание.
Осцилографа нет.
Крч, проверял на слух. Этот звук - как будто звук сварки, он из сч динамика, то есть, то нет. Не громкий, но ощутимый и не приятный. В какое-то время он 70% времени, потом вдруг пропал вообще. Проверял на частотах 30гц и до 90, потом вдруг он исчез.
Сейчас отсутствует.
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
Ими же и время выключения выставляется?..
Гугол говорит, что параметрами R13,14 и C8 в УЗ выставлена задержка включения 1.5с.Чумак писал(а): Причин этого много, никто не знает, какая у тебя и было ли это всегда или стало когда то, почитай об этом в гугеле, поэкспериментируй.
