Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение falkonist »
"Дерьмокитай" поступает в "страны третьего мира". В США и Европу идут "гордо пашущие миллионы".
Сообщение kentgaryk »
falkonist писал(а):В США и Европу идут "гордо пашущие миллионы"
И конденсаторы тоже идут, без них и бабло то не посчитать! :)))
Сообщение Телекот »
Согласен дерьма у нас много, особенно это относится к полевикам. Часто вместо 900в они способны держать только 650, а 600в держут только 500 с копейками. У низковольтных сопротивление канала при измерениях оказывается завышено в ,5-2 раза.
Сообщение AndTer »
Телекот писал(а):детали уже прошли проверку на качество, а новый может отказать через детали уже прошли проверку на качество, а новый может отказать через неделю из за скрытого брака. :))
Что за чушь. Электролиты постепенно сохнут, полупроводники от нагрева деградируют и когда оно накроется неизвестно. Сколько в них там качества осталось? А новый, что через неделю накроется я поменяю по гарантии...
AndTer писал(а):... поменяю по гарантии...
Паяный? И с ним все остальные детали, испустившие из-за него "белый дух"? Ню-ню...
Последний раз редактировалось falkonist Пн мар 27, 2017 09:22:53, всего редактировалось 1 раз.
Не спорьте, на самом деле вот так! :)))
Сообщение AndTer »
falkonist писал(а): Паяный? Ню-ню...
Что за бред? Зачем мне паять новый блок питания? Чукча не читатель что ли?
И да, Китай поставляет в страны ровно то что у них заказывают. Заплатишь за нормальное, произведут нормальное. Так что это вопрос не к Китаю, а нашим барыгам что хотят купить дешевле и продать дороже.
Вообще-то, речь шла о конденсаторах, а не о "новом БП".
Сообщение Bear2011 »
kentgaryk писал(а):Не спорьте, на самом деле вот так! :))
Да правильно. Вот сколько я восстанавливал и продавал БП. У меня ни разу через неделю не ломались. А вернул всего один и то потому что продал хозяйке а на выходные приехал ее сын-студент и заявил что дорого и он может взять дешевле. Мог бы и послать но не стал - все равно ко мне придут а 500р не деньги чтобы из-за них нервы мотать
Сообщение bortnik27 »
AndTer писал(а): А у меня другой вопрос, где вы нашли 300вт блок питания за 300рублей? Там есть ещё? Я в очередь! На перепродаже подниму кучу денег!
Или Б.у.? Так в любой момент накроется.
Да конечно б\у, хотя новые вроде от 500 рублей
Сообщение Телекот »
AndTer писал(а):Что за чушь. Электролиты постепенно сохнут, полупроводники от нагрева деградируют
А у вас наверно привычка не внимательно читать? Я писал что электролиты нужно поменять. Полупроводники часто с успехом использую с возрастом 30-45 лет, не один не деградировал. Резисторы вообще не покупаю у меня их с советских времён куча. Откуда вы это взяли? Скажите что провода от времени деградируют.
Как то все отошли от темы, и все же 2*330мкф допустимы или нет? или нужно 2*220 мкф?
Допустимы.
Допустимы при небольшом ухудшении параметров. В старых еще АТ БП на 250Вт вообще 220 мк стояли
Bear2011 писал(а):Допустимы при небольшом ухудшении параметров. В старых еще АТ БП на 250Вт вообще 220 мк стояли
А 220мкф тоже скажутся на параметрах и на каких именно не подскажите?
Всем откликнувшимся спасибо!
На сбоях при просадке напряжения
И еще вопрос по питанию и БП.
Из обычных зарядок китайских делают 10-12В путем замены стабилитрона или соединением двух оных или заменой диода на выходе из трансформатора на диодный мост или просто впаиванием диода в обратном ннаправлении. Мой вопрос в том каким из указанных вариантов можно добиться наименьшей потери в токоотдаче?
Последний раз редактировалось bortnik27 Пн мар 27, 2017 13:57:54, всего редактировалось 1 раз.
Домоткой вторички.
falkonist писал(а):Домоткой вторички.
Легко сказать. подкорректировал вопрос
Сообщение Wandal »
Обычно _брэндовые_ зарядные устройства расчитаны на универсальное входное напряжение - 85~265в. Выходное напряжение - 5~6,5в.
Таким образом _просто_ заменив один резистор в обратной связи (обвязка TL431) можно увеличить выходное напряжение. Иногда требуются другие незначительные доработки.
