Добрый день!
Сразу обозначу - опыт у меня небольшой. Собрал этот генератор, но есть проблемы.
У меня нет +/- 12 вольт, поэтому тестировал его на +5 вольт.
Пропаял нормально: флюсом промазывал, все пристало, аккуратно. Сопротивления проверял, компоненты тоже.
Как видно на фото сигнал явно не синусоидальный с микросхемы идет. Возможно, есть одна из проблем:
Есть некачественные компоненты: конденсатор или резистор.
Неправильная прошивка платы
+/- 12 вольт влияют на форму сигнала
Я ошибся при сборке - неправильно поставил резистор.
Как найти проблему и исправить ее? Как выглядит сигнал без 12 вольт?
Спасибо.
Спасибо.
