ИИП для новичков на IR2153
Сообщение mod24 »
TPAHCODEJI писал(а):Цитата:
Так это ж полевики - они выдержат.
Это шутка была :)
На 600вт (12в) собирал на ирке подсветку растений. Всё работает сутками и не взрывается при нашей дерьмовой сети 170-180 вольт и кучей импульсов, гуляющих по ней.
Так что опыт некоторый имеется и по снаберам и рекомендуемым обвязкам, и по самопальному трансу на колечке.
Вопрос в другом - минимальная достаточность параметров деталей на 40Вт (20в/2а) на ирке и без нагрева (до 10 часов работы).
Но похоже здесь нет решения - только методом проб.
Забыл. Полумост, конечно.
Сообщение seregaviper »
Приветствую всех. Вот сделал еще один ИИП на 200-250 ватт с плавным пуском на термисторе и реле, напряжение +-40 В, +-15 В, на сердечнике epcos RM12 N87. Использовал литцендрат (китайский) 0,1*60, ключи irf740 (стрёмные китайские, явно чипы в них не 740-е, но 200 ват из них выжимается), вых. диодные сборки с общим анодом и катодом MOSPEC F16C40A F16C40C (китайские ). Поставил для ирки 2153 буфер из BD140/139 (чтобы китайские тр-ры навярняка закрывались и открывались, хотя может зря поставил буфер.) Т. к. литц четко в 2 слоя укладывался по 13 витков, поднял частоту до 66 кГц (10К х 1нФ). ПП дорожки вырезал на ЧПУ (тоже китайский). Нагружал блок 200 ватт, сердечник не грелся, глючи градусов 40, вых. диоды около 50 градусов. Дальше нагрузить не чем.
Фото:
ir2153_rm12.lay6
(316.58 КБ) 260 скачиваний
Сообщение Телекот »
seregaviper писал(а):ключи irf740 (стрёмные китайские, явно чипы в них не 740-е, но 200 ват из них выжимается)
Значит нормальные ключи они и рассчитаны на ток около 2А больше с них снимать не рентабельно.
Я делал тест ориг. irf740 от ST и эти китайские, так разница в нагреве была раза в 2
Сообщение shurik2950 »
Ув. Форумчане на сайте схем.нет есть схемка защиты для этого БП отдельной платой но в коментариях пишут что она не правельная возможно автор статьи когда рисовал ошибся. Если не трудно посмотрите и подскажите что не так. Вот схемка защиты:
А вот схемка шим чтобы было понятно.
(30.77 КБ) 1559 скачиваний
(14.71 КБ) 1635 скачиваний
Сообщение Alexpoly2008 »
В субботу собрал первый блок. Мотал лентой. Странно но расчет с витками оказался неверен(((
Вместо расчетных 35, получил 64. Хотя и так по нижним значениям все выбрано...
Пришлось отматывать два витка...
Хочу добавить. При правильно собранной схеме все работает сразу. Хотя запускал через лампу))))
Сообщение Телекот »
Alexpoly2008 писал(а):Вместо расчетных 35, получил 64. Хотя и так по нижним значениям все выбрано...
Напряжение измеряются при полной нагрузке.
Ну не в два же раза оно просядет))) Тем более Это блок питания на 700 вт
Сообщение Телекот »
На хх выходной выпрямитель может просто выпрямлять выбросы и помехи и суммировать с полезным напряжением.
Маловероятно... Я выход зашунтировал сопротивлениями. Конечно это не нагрузка. Но для помех должно хватать.
Сообщение Телекот »
А что спорить нагрузи свой блок по полной и проверь, всё равно тебе его надо испытывать перед эксплуатацией.
Ну это теперь когда радиаторы подберу)))
Сообщение neon »
стоило-ли на 700 Вт делать на базе 2153?
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение Metall4 »
подскажите ключи с зарядом затвора в 76 nC можно поставить без буферов ?
http://www.vishay.com/docs/91382/sihg20n5.pdf
Сообщение Fuser »
все зависит от частоты и мощности нагрузки. но по идее нормально потянет, они не сильно тяжелей 740-х(50-65nC)
Alexpoly2008 писал(а):расчет с витками оказался неверен(((
а скрин расчета можно? подозреваю что там что-то неверно указано, а не рассчитано.
Сообщение Serrad »
Alexpoly2008, а какой получилась разница по напряжениям в плечах, при намотке лентой. Здесь-же одно плечо мотается поверх другого, т.е. они получаются не абсолютно идентичны? И еще не могли бы вы измерить индуктивность рассеяния для ленточного варианта намотки вторички в сравнении с расчетной индуктивностью первички?
Когда все функционирует идеально- становится скучно жить.
Serrad писал(а):Alexpoly2008, а какой получилась разница по напряжениям в плечах, при намотке лентой. Здесь-же одно плечо мотается поверх другого, т.е. они получаются не абсолютно идентичны? И еще не могли бы вы измерить индуктивность рассеяния для ленточного варианта намотки вторички в сравнении с расчетной индуктивностью первички?
Мотал сразу в 4 ленты. Предварительно наклеив изолируюший слой. Разброса не заметил)))
Сообщение Сергеj »
Alexpoly2008 писал(а):Предварительно наклеив изолируюший слой.
Классно получилось. Давно хотел так попробовать.
Сообщение Телекот »
Ёмкость обмоток зверская получается, с индуктивностью рассеивания ударный контур получится. Уже лучше в 2 ленты мотать, друг за другом.
Сообщение Сергеj »
Имеешь в виду катушку делить на пополам? а по середине катушки, между лентами вторички зазор.
