Фильтр для сабвуфера
Возможна, но не нужна. Достаточно подать входные сигналы на R5 и R6, операционный усилитель не нужен.
Вопросы нуба.
Досталась мне в германии 3х полосная АС на 60 Вт где-то производства 70-80х годов. Внутри стоит пассивный фильтр, схему срисовал и привел на первом вложении. Вопросы.
1) Какие частоты среза у этого фильтра?
2) Почему применены полярные конденсаторы, причем плюсами почти все повернуты к земле? Я всегда думал, что в кроссоверах ставят только неполярники. Стоит заменить? Или так надо?
3) Стоит ли пытаться как-то улучшить или заменить этот фильтр? Потенциально на плате ещё есть места для двух катушек и для двух кондеров, как показано на второй картинке (цепочка из C2-L3 и C6-L6). или овчинка выделки не стоит и можно довериться расчетам немецких техников 40-летней давности?
- (111.79 КБ) 1520 скачиваний
- (116.69 КБ) 1468 скачиваний
Диапазон частот: 35 – 20000 Гц (-3 дБ), неравномерность АЧХ в диапазоне 35-20000 Гц: -3 дБ. Частоты раздела 260 и 2300 Гц. НЧ/СЧ разделены активным фильтром со спадом 24 дБ/окт. СЧ по высоким частотам и ВЧ разделены пассивным фильтром со спадом 18 дБ/окт. Печатная плата разработана с использованием Eagle. Фильтры не менять не стоит, как по мне.
Свободен лишь тот, кто потерял все, ради чего жил.
Парни подскажите пожалуйста,как повысить коэффициент усиления данного фильтра до 1:2 . Вроде не плохо работает.Но усилителю не хватает входного сигнала с фильтра. За ранее спасибо.
- (149.75 КБ) 1613 скачиваний
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Последний операционник, DA6, включён инвертирующим усилителем. Газу можно прибавить изменением соотношения номиналов резисторов. Формулу и даже онлайн-расчет усиления инвертирующего усилителя на ОУ легко нагуглить.
..только резистор на входе операционника уменьшать лучше не надо.
Мне нужны оба выхода инвертирующий и не инвертирующий. Два усилителя в мост у меня включено. А с DA2 так же резисторы поменять R10?
Точно, извиняюсь, плохо посмотрел.. Верный способ только один, выходит-добавить ещё один опер после сумматора. У остальных оперов я уже не уверен, можно ли менять усиление, не затронув что-то ещё
Подскажите пожалуйста: где правильно указаны номиналы резисторов на схеме или на плате?
И схему и плату нащел в одной статье по сборке усилителя, а при пайке обнаружил что номиналы отличаются
- fnch.lay
- (86.39 КБ) 1368 скачиваний
- (85.75 КБ) 1608 скачиваний
Руко*опая рисовка. Все криво, смещено, и не воспринимается адекватно. Операционники в физическом, а не схематическом виде задачу тоже не облегчают.
Плата похожа на ФНЧ из проекта "Автоусилитель моноблок" с сайта Паяльник, она многократно многими повторена.
Если та-же тема про аналоговые весчи то книга барисова очень может помочь и асцилограФ, конечно если нисравнивать микрухи с шумодавом и тд тп. с любимыми мп35-41
если ненужна какая-то частота убери кандером через резистор (вход оставь по максимуму, что бы фильтровало выход)емкость по книге
Хочу собрать ФНЧ для сабвуфера, динамик играет до 5000гц 20вт. Посоветуйте схемку, стоит ли собирать вот как тут?
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Стоит , я собирал, хорошо работает.daaar писал(а): стоит ли собирать вот как тут?
Вот печатная плата
- fnch.lay
- (86.39 КБ) 1108 скачиваний
Меня смущает двухполярное питание, усилитель собран на tda7377 с применением однополярного питания. Как-то можно переделать схему или есть какие-то альтернативные схемы?
Подскажите что не так в этой схеме чего то не работает, я так понимаю здесь сначала идет фильтр 2го порядка а потом только усилитель инвертирующий типа сигнала. Но чего то не правильно работает.
Сабвуфер на tda2822m
Всем привет парни. Есть две одинаковых колонки блютуз которые имеют 2 динамика по 3w 4 - Ohm звучат даже очень хорошо. Но есть такой вопрос хочу установить этих 2 динамика с одной колонки в другую так как место позволяет, но суть в том что хочу что бы они были как саб ( субвуфер). Сделал я унч тот что выше на схеме играет он конечно в раза 2 хуже колонки но не проблема в этом. Мне нужно доработать эту схему так что бы она была как усилок для саба. Всем спасибо и еще если у кого то есть схема унч на 2x3W но тоже в режиме саба, спаибо вновь
Делается фильтр, как на приложенной схеме а дальше обыкновенный усилитель.pitbull2510 писал(а): в режиме саба
Только
будет полная фигня.pitbull2510 писал(а): что бы они были как саб ( субвуфер).
как гласит народная мудрость, из г...на конфету не слепишь
- (75.82 КБ) 1039 скачиваний
[uquote="sergeisams",url="/forum/viewtopic.php?p=3605221#p3605221"]
Только
[/uquote]
В смысле так вот сдела все по схеме играет норм но не срезает высокие чистоты. Мне нужно питание макс 5v так как там стоит акб 3,7 v. Ну ваша схема 12 v чем тогда мне ее запитать? Или она будет работать с 5 вольтами? Или мне сделать просто фильтр как на вашей схеме и к ней присоиденить мой усилитель?
Только
Последний раз редактировалось aen Сб мар 30, 2019 22:35:35, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
